    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • X
      X13 last edited by
      @KondorSoft:
      cd %ProgramFiles%\iobroker
      npm install node-schedule `
      C:\Program Files\ioBroker>npm install node-schedule
      Error: ENOENT, stat 'C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm'
      Попробовал установить на чистой Win7 32 RU. Сначала Нода v. 0.10.33, потом ioBroker v. 0.0.31. Результат тот-же.
      Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!:
        KondorSoft last edited by
        @X13:
        @KondorSoft:
        Создал папку npm и далее по инструкциям. ЗАРАБОТАЛО! :!: `
        Да google это сила 🙂
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @X13:
          @KondorSoft:
          А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ?
          • X
            X13 last edited by
            @Bluefox:
            А какую папку? C:\Users\whense\AppData\Roaming\npm ? `
            Да. Сегодня попробую всё начисто поставить.
            • Bluefox
              Есть новая версия инсталлятора:
              http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.1.exe
              • I
                instalator last edited by
                Поставил новый дистр. набрал cd %ProgramFiles%\iobroker
                node controller.js
                ! C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                ! 2014-11-28 23:53:40.075 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                ! 2014-11-28 23:53:40.077 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller hostname: instalator
                ! 2014-11-28 23:53:40.078 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                ! a2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                ! events.js:72
                ! throw er; // Unhandled 'error' event
                ! Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
                http://localhost:8081/ - Веб страница недоступна
                ! C:\Program Files\ioBroker>net start iobroker
                ! Системная ошибка 5.
                ! Отказано в доступе.
                После повторной переустановки
                ! 2014-11-29 00:09:48.894 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.1 js-controller starting
                ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                ! 2014-11-29 00:09:48.897 - info: controller hostname: instalator
                ! 2014-11-29 00:09:48.898 - info: controller ip addresses: 192.168.1.35 2001:0:5ef5:79fb:2867:b
                ! 2014-11-29 00:09:49.093 - info: controller couchdb connected
                ! 2014-11-29 00:09:49.118 - info: controller 1 instance found
                ! 2014-11-29 00:09:49.119 - info: controller starting 1 instance
                ! 2014-11-29 00:09:49.123 - warn: controller startInstance cannot find start file for adapter "
                ! admin". Try to install it...1 attempt
                ! 2014-11-29 00:09:49.124 - info: iobroker install admin
                ! events.js:72
                ! Error: Redis connection to 127.0.0.1:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:185:24)
                ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js:95:14)
                ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                ! at net.js:440:14
                ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                • Bluefox
                  @instalator:
                  node controller.js
                  ! events.js:72
                  При повторной установке выдает ошибку filename="Безымянный.png" index="0">~~
                  ! events.js:72
                  ! at net.js:440:14
                  ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                  Взялся за установщик. Удалил node и couch, redis и поставил отсюда: http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.1.6.exe
                  У меня заработало после исправления нескольких ошибок. Они уже в 0.1.6 исправлены.
                  • I
                    Удалил все, поставил ioBrokerInstaller.0.1.6.exe, http://localhost:8081/ - веб страница не доступна.
                    ! 2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                    ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                    ! 2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
                    ! 2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                    ! 107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                    ! events.js:72
                    В логе вот что
                    ! 2014-11-30 11:46:40.893 - [32minfo[39m: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                    ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                    ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller hostname: instalator
                    ! 2014-11-30 11:46:40.894 - [32minfo[39m: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
                    ! 2014-11-30 11:46:41.087 - [32minfo[39m: controller couchdb connected
                    ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller 1 instance found
                    ! 2014-11-30 11:46:41.111 - [32minfo[39m: controller starting 1 instance
                    ! 2014-11-30 11:46:41.123 - [33mwarn[39m: controller startInstance cannot find start file for adapter "admin". Try to install it...1 attempt
                    ! 2014-11-30 11:46:41.124 - [32minfo[39m: iobroker install admin[/spoiler]
                    • aurodionov
                      aurodionov last edited by
                      instalator, а если запустить с правами админа ?
                      • I
                        @aurodionov:
                        instalator, а если запустить с правами админа ? `
                        Запустить что?
                        Набрал iobroker install admin
                        Поругался. Скачал с гитхаба по ссылке, пытаясь сохранить в c:\Program Files\ioBroker\tmp\ сказал что нету прав. Навесил прав - iobroker install admin прошло успешно. Сайт все равно не доступен
                        ! 2014-11-30 12:12:28.221 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
                        ! 2014-11-30 12:12:28.223 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                        ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller hostname: instalator
                        ! 2014-11-30 12:12:28.224 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
                        ! 2014-11-30 12:12:28.416 - info: controller couchdb connected
                        ! 2014-11-30 12:12:28.440 - info: controller 1 instance found
                        ! 2014-11-30 12:12:28.441 - info: controller starting 1 instance
                        ! 2014-11-30 12:12:28.454 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 5
                        ! 084
                        ! module.js:340
                        ! throw err;
                        ! Error: Cannot find module 'express'
                        ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        ! at Module.require (module.js:364:17)
                        ! at require (module.js:380:17)
                        ! at Object. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:5:16)
                        ! at Module._compile (module.js:456:26)
                        ! at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        ! at Module.load (module.js:356:32)
                        ! at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        ! at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        ! 2014-11-30 12:12:28.501 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with c
                        ! ode 8
                        ! 2014-11-30 12:12:28.502 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        ! events.js:72
                        ! at net.js:440:14
                        ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous></anonymous>
                        • aurodionov
                          по "форточкам не подскажу ,пользую на дебиане и шастаю с бука удалённо , после обновления постоянно слетают права на iobroker.
                          даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat)
                          • I
                            @aurodionov:
                            даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat) `
                            Уже пробовал.
                            Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен.
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              @aurodionov:
                              Уже пробовал.
                              Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен. `
                              Просто нет прав администратора на машине. Запустить можно всё и из консоли управления (не путать с коммандной строкой).
                              http://softlakecity.ru/os/windows/vklyu … uyu-stroku
                              Вот выдержка:
                              ` > Для того, чтобы выполнять описанные выше действия с любой службой Windows, необходимо знать её короткое имя. Получить это имя можно в свойствах службы:
                              Нажмите комбинацию клавиш Win+R.
                              В появившееся окно введите services.msc и нажмите Enter.
                              Когда перед Вами появится список служб Windows, выберите необходимую, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
                              Вы увидите окно, в верхней части которого можно прочесть имя службы.
                              Свойства службы автоматических обновлений
                              Примечание. В операционных системах Windows 7 и Windows 8 командную строку необходимо запускать от имени администратора, иначе у Вас не будет полномочий для задание вышеуказанных настроек. `
                              Надо запустить Redis/CouchDB и ioBroker
                              А эта ошибка:
                              2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
                              events.js:72
                              Вылезает только потому, что командная строка запущена не с администраторскими правами.
                              Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js
                              • I
                                @Bluefox:
                                Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js `
                                И так запускал.
                                ! c:\Program Files (x86)\ioBroker>node controller.js
                                ! 2014-12-01 20:09:07.420 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
                                ! ler starting
                                ! 2014-12-01 20:09:07.422 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller hostname: instalator
                                ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d
                                ! 38:6abd:3447:2e3:3f57:fef5 fe80::3447:2e3:3f57:fef5
                                ! 2014-12-01 20:09:11.764 - info: controller couchdb connected
                                ! 2014-12-01 20:09:13.286 - info: controller 1 instance found
                                ! 2014-12-01 20:09:13.287 - info: controller starting 1 instance
                                ! 2014-12-01 20:09:13.299 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                                ! ted with pid 3212
                                ! module.js:340
                                ! throw err;
                                ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin\admin.j
                                ! s:5:16)
                                ! 2014-12-01 20:09:13.350 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
                                ! minated with code 8
                                ! 2014-12-01 20:09:13.350 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
                                ! enabled
                                ! 2014-12-01 20:09:43.359 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                                ! ted with pid 5180</anonymous>
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  И так запускал.
                                  ! ler starting
                                  ! ted with pid 3212
                                  ! module.js:340
                                  ! throw err;
                                  ! s:5:16)
                                  ! enabled
                                  ! ted with pid 5180</anonymous> `
                                  Может быть такое, что интернет был не доступен во время установки?
                                  Надо под админом в консоли зайти в c:\Program Files (x86)\ioBroker\ и выполнить
                                  npm install "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin" --production --prefix "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin"
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    Инет доступен.
                                    Выполнил строку выше
                                    теперь вот что выдает:
                                    ! c:\Program Files\ioBroker>node controller.js
                                    ! 2014-12-01 21:48:03.203 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
                                    ! ler starting
                                    ! 2014-12-01 21:48:03.206 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
                                    ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller hostname: instalator
                                    ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:5e
                                    ! f5:79fb:2867:ba2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.081 - info: controller couchdb connected
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.186 - info: controller 1 instance found
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.187 - info: controller starting 1 instance
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.196 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
                                    ! ted with pid 5636
                                    ! module.js:340
                                    ! throw err;
                                    ! Error: Cannot find module 'socket.io'
                                    ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:6:16
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.338 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
                                    ! 2014-12-01 21:48:06.338 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
                                    ! enabled</anonymous>
                                    Может через тимвьювер попробуешь сам?
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Инет доступен.
                                      ! ler starting
                                      ! ted with pid 5636
                                      ! module.js:340
                                      ! throw err;
                                      Может через тимвьювер попробуешь сам? `
                                      Попробую, как только доберусь до дома. У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker.
                                      Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации.
                                      • X
                                        X13 last edited by
                                        @Bluefox:
                                        У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker. `
                                        Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение.
                                        • Bluefox
                                          @X13:
                                          Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. `
                                          А что мешает мне установить все мои топики, как retain?
                                          @X13:
                                          Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. `
                                          "Вот это". Что именно?
                                          @X13:
                                          Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение. `
                                          Я не могу найти версии рутера для node.js.
                                          https://github.com/Orange-OpenSource/wamp.rt - это ещё сыроват,
                                          а вот этот - https://github.com/mcollina/mosca уже выглядит работающим.
                                          А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢
                                            @Bluefox:
                                            Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации. `
                                            База данных в любом случае нужна, для хранения истории, доведите систему до рабочего состояния, осталось уже совсем немножко 😉
                                            100
                                            34734
