    4. Hilfe!!! Ich komme nicht mehr auf meinen Iobroker
      bei root brauchst du kein sudo; Außerdem scheint das nicht installiert zu sein
      @NinjaTurtle:
      iobroker is not running `
      Und dann läuft es einfach nicht ? 😄
      Nach
      iobroker start
      sollte es laufen
      Rainer
      • N
        NinjaTurtle last edited by
        ne leider nicht 😢````
        root@Iobroker:/opt/iobroker# ls -la
        insgesamt 108
        drwxr-xr-x 8 root root 4096 Jan 5 17:33 .
        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dez 13 18:40 ..
        drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 17:19 backups
        drwxr-xr-x 5 iobroker root 4096 Dez 13 18:45 install
        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 13 18:45 iob
        -rwxr-xr-x 1 iobroker root 67 Dez 13 18:45 iobroker
        drwxr-xr-x 7 iobroker root 4096 Dez 27 22:17 iobroker-data
        -rw-r--r-- 1 iobroker root 92 Dez 13 21:46 killall.sh
        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Dez 13 18:45 lib
        -rw-r--r-- 1 iobroker root 1137 Dez 13 18:45 LICENSE
        drwxr-xr-x 2 iobroker root 4096 Jan 5 01:29 log
        drwxr-xr-x 856 iobroker root 36864 Jan 5 17:33 node_modules
        -rw-r--r-- 1 root root 19 Dez 13 21:46 .npmrc
        -rw-r--r-- 1 iobroker root 4452 Jan 5 17:33 package.json
        -rw-r--r-- 1 iobroker root 6101 Dez 13 18:45 README.md
        -rw-r--r-- 1 iobroker root 709 Dez 13 21:46 reinstall.sh
        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
        sudo: ./reinstall.sh: Befehl nicht gefunden
        root@Iobroker:/opt/iobroker# ^C
        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
        root@Iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
        iobroker controller daemon already running. PID: 558
        root@Iobroker:/opt/iobroker# 2
        -bash: 2: Kommando nicht gefunden.
        root@Iobroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
        root@Iobroker:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
        root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh
        Stopping iobroker controller daemon...
        bei stopping iobroker hänge ich jetzt
          was schraubst du da an allem herum?
          @NinjaTurtle:
          root@Iobroker:/opt/iobroker# sudo chmod +x reinstall.sh `
          Das musst du nur machen wenn da ein Umbruch nach Windows drin ist - deine ist nicht ausführbar.
          @NinjaTurtle:
          bei stopping iobroker hänge ich jetzt `
          deswegen die Frage nach der Installationsart.
          wenn es mit
          systemctl stop iobroker
          zum stoppen geht, hast du doch das neue Installerscript genutzt
          • N
            root@Iobroker:~# cd /opt/iobroker
            root@Iobroker:/opt/iobroker# systemctl stop iobroker
            das passiert beim neuen befehl (nichts?)
              Führe mal bitte im Verzeichnis /opt/iobroker folgenden Befehl aus:
              npm i
              Rainer
              • N
                OMG ich glaube ich hab es 😄 :shock:
                systemctl start iobroker
                  Das wäre die Antwort gewesen
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … de#Hinweis
                  dann hattest du aber nicht mit npm install iobroker –unsafe-perm installiert
                  Rainer
                  • N
                    > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/kodi-ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                    In file included from ../../nan/nan.h:82:0,
                                     from ../src/bufferutil.cc:16:
                    ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                    ../../nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     To<v8::int32>(v8::Handle <v8::integer>i)   { return i->ToInt32(); }
                    In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                    /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                     Local <int32>Value::ToInt32() const {
                    ../../nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handle<v8::integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle <v8::integer>= v8::Local<v8::integer>]’:
                    ../../nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local <v8::uint32>v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     To<v8::uint32>(v8::Handle <v8::integer>i)  { return i->ToUint32(); }
                    /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                     Local <uint32>Value::ToUint32() const {
                    In file included from ../../nan/nan_new.h:189:0,
                                     from ../../nan/nan.h:82,
                    ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::booleanobject>::return_t NanIntern::Factory<v8::booleanobject>::New(bool)’:
                    ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local <v8::value>v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                       return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::booleanobject>();
                    In file included from /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:26:0,
                    /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                       V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
                    /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                    ../../nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::script>::return_t NanIntern::Factory<v8::script>::New(v8::Local<v8::string>)’:
                    ../../nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local <v8::script>v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                    /root/.node-gyp/8.15.0/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                           Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
                    • N
                      ja doch, aber dann habe ich bestimmt bei downgrade irgendwas verpiddelt :oops: :oops: :oops: ich konnte bis dahin noch iobroker stop und start verwenden
                      • N
                        Aber es läuft jetzt kann ich den iobroker automatisch starten lassen?
                        Auf jeden Fall vielen vielen Dank für die Hilfe :!: :!: :!: mir fällt ein rießen Stein vom Herzen 😄
                          @NinjaTurtle:
                          kann ich den iobroker automatisch starten lassen? `
                          • Backup
                          • platt machen
                          • Debian neu installieren
                          • iobroker nach verlinkter Anleitung (neu) neu installieren
                          • restore
                          Da kann zu viel zerschossen sein.
                          Das zu finden und zu fixen wird nicht leicht
                          Rainer
                          • N
                            Ok Dankeschön!!!
                            • N
                              Wo finde ich den den richtigen weg um das Packet von Node 10 auf 8 zu ändern?
                                Hier:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … ion_Nodejs
                                Viel Glück
                                81.1k
                                1421
