    4. [gelöst] yr Wetter Adapter: Datum in Day 1 und Day2 falsch?
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es war ein Fehler drin mit "0" und 0. Sollte jetzt gut funktionieren.
      Eine Bitte: Falls ihr so einen Text sieht:
      'Translate: "English": {"en": "English", "de": "English", "ru": "English"}, please send to developer
      Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden.
        Daten sind jetzt da, danke BF
        Rainer
          @Bluefox:
          Bitte mir irgendwie geben. Ich werde langsam alle mögliche Zustände von yr übersetzen. Eine Komplete Liste konnte ich nicht finden. `
          yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
          Übersetzt:
          yr-0	2015-03-22 13:48:28	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "heftiger Regen", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
          ich denke "Starkregen" wäre eine Nummer zu heftig
          Rainer
          1735_consumableconfigdyn.xml
          • ruhr70
            ruhr70 last edited by
            @Bluefox:
            Day1 und Day2 stimmen jetzt 🙂
            Mit den Werten aus Day0 scheint man nun auch in Rickshaw arbeiten zu können
            (das Chart wird gezeichnet, wenn ich z.B. nur 1h zurück gehe. Bei älteren Werten bleibt das Chart noch weiss).
            Was komisch ist: die Min. Temperatur wird mit -2°C im Objekt angezeigt und mit 8°C im Chart gezeichnet :?
            Hattest Du bei der Korrektur auch da etwas geändert (dass das jetzt klappt)?
            Zu:
            Wo finde ich diese Meldungen denn? Bei mir im Log war nichts.
            • derAuge
              derAuge last edited by
              yr-0	2015-03-22 19:00:05	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
              • Bluefox
                Ist super. Bitte nicht vergessen zu schauen. Dann in einer Woche konnte ich 80% von Meldungen übersetzen. Da werden alle davon profitieren.
                Manche Meldungen sind schon übersetzt und natürlich die tauchen dann in Log nicht bei jedem auf.
                • Bluefox
                  @ruhr70:
                  Ja. Die Werte waren auch frühe "8" und nicht 8. Rickshaw konnte vermutlich nicht klar damit kommen.
                  Muss ich in Rickshaw auch patchen.
                  • ruhr70
                    Seit 19:00 Uhr sind bei mir die Werte in Day0 für die Temperatur identisch:
                    temperature_actual
                    temperature_max
                    temperature_min
                    Um 19:00 Uhr sind alle drei Temperaturen auf 6 Grad
                    Um 20:00 Uhr auf 4 Grad
                    Um 21:00 Uhr auf 2 Grad
                    usw.
                    Muss ich irgendetwas neustarten oder hat sich bei der Korrektur ein anderer Fehler eingeschlichen?
                    [EDIT]
                    Was mir noch aufgefallen ist:
                    • Day0,1,2: precipitation_chance wenn 0, dann steht dort null und nicht 0
                    • Day2,3: wind_direction dort ist als Einheit % angegeben. Das müsste weg.
                    • DAY0: humidity da wird kein Wert ausgegeben
                    Und die gewünschten Meldungen:
                    yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Light rain": {"en": "Light rain", "de": "Light rain", "ru": "Light rain"}, please send to developer
                    yr-0	2015-03-23 05:00:01	warn	Translate: "Heavy rain": {"en": "Heavy rain", "de": "Heavy rain", "ru": "Heavy rain"}, please send to developer
                    Leichter Regen
                    Starker Regen
                    [EDIT]
                    Heute Morgen habe ich bei
                    temperature_actual: -1 °C
                    temperature_max: 11 °C
                    temperature_min -1 °C
                    Um 0:00 Uhr sprang der Wert von 1 auf 10.
                    Also ist es kein Fehler. yr scheint den Forecast auf den Rest des Tages anzupassen, was ja auch irgendwie logisch ist.
                    Bleiben nur die drei Kleinigkeiten oben.
                    • Bluefox
                      Leider liefert "yr" die humidity und precipitation_chance gar nicht. Die Werte sind drin um Wetter-Schema darzustellen.
                      Nach der Implementierung von einem anderen Wetter-Adapter (oder wenn ich in Schema-Doku das übernehme) lösche ich die Datenpunkte komplett.
                      Was % Angeht. Da kann ich leider nachträglich nicht ändern. Dafür muss man Adapter deinstallieren und dann neu installieren oder selbst die Objekte ändern:
                      Neue Version wird heute Abend sein.
                      • ruhr70
                        Super! Danke Dir!
                        Für mich selbst sind die wichtigen Punkte schon korrigiert. 😉
                        Wenn mir nebenbei dann noch was auffällt poste ich es kurz.
                        Ich hoffe es ist in Deinem/Eurem Sinne.
                        Ich werde für mich trotzdem die Objekte ändern 😉
                        • Bluefox
                          Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern?
                          • ruhr70
                            @Bluefox:
                            Es gibt neue Version. Kannst du nach dem Testen das Thema auf [gelöst] ändern? `
                            Hi Bluefox,
                            ich habe die neue Version installiert.
                            Was soll ich denn testen?
                            (a) humidity & precciaptian_chance? -> hier konntest Du doch nichts ändern oder?
                            (b) Adapter deinstallieren und neu installieren (oder Objekt ändern) wg. dem % bei wind_direction?
                            Also (b) testen oder noch etwas anderes?
                            Ich habe seit gestern das Problem, dass bei mir unter Objekten keine Werte mehr angezeigt werden:
                            (ich habe eigentlich nichts großartiges am System geändert, nur ein paar Widgets in VIS ausprobiert)
                            Und unter Zustände werden ja keine Einheiten ausgegeben.
                            Daher weiss ich gerade nicht, wie ich (b) testen soll.
                            Es werden bei mir für keinen Adapter mehr Werte unter Objekte angezeigt.
                            Zur Fehlereingrenzung habe ich ioBroker gestoppt und Debian neu gestartet, keine Werte unter Objekte.
                            3540
