    4. Yahka hue color nach hex convertieren
      CrazyCreator last edited by
      Done …
      Aber so wirklich was geändert hat sich nicht. Wenn ich in der App Farben Einstelle, dann ändert sich zwar die Farbe des Stripes ...
      Aber
      Selten zur richtigen
      Meistens total verzögert
      Nur wenn ich eine Farbe antippe, wenn ich nur auf dem Farbkreis mit dem Finger umherschiebe, ändert sich am Stripe nichts, nur im LOG die Werte.
      Nach einer gewissen Zeit sagt sie App dann keine Antwort ... Geht nach App Neustart wieder ganz normal.
        danw last edited by
        Ist der RGB Wert im Datenpunkt korrekt? Ich bin mir eigentlich sicher, dass es nun so ist. Habe im Endeffekt dein Setup virtuell nachgebaut.
        Alle restlichen Probleme haben dann mit der Zigbee Instanz und/oder der Auslastung deines ioBrokers zu tun.
        Blau im HomeKit einstellen, RGBHEX aus dem Datenpunkt (zigbee.0.00178801011d043c.color) hier eingeben und Farben vergleichen:
        https://www.rapidtables.com/convert/col … o-rgb.html
        Beides z.B. Blau? Dann funktioniert das Script.
          Den Converter habe ich auch die ganze Zeit nebenbei auf gehabt 🙂
          Wenn ein Wert nach dem x-ten mal klicken, im ioBroker bei 0.00178801011d043c.color "ankommt", dann wird er meistens korrekt dargestellt. manchmal sieht es am stripe so aus als ob das weiss nicht runterregelt, denn man sieht die rgb-led in scheinbar richtig eingestellten farbe leuchten, aber sie wird halt von dem weiss total überstrahlt.
          ich schalte dann nochmal eine andere farbe ein, schieb im Farbkreis rum oder irgendwas und dann plötzlich nimmt er die farbe an.
          man könnte denken der Biobroker ist am limit, aber der läuft ganz alleine auf einer N41 CPU mit 6GB RAM … Denn sollte eigentlich sowas nicht überfordern. Wie gesagt ich denke das Problem ist das ankommen der werte im iobroker ZigBeeDevice
            danw last edited by
            Vielleicht mal Yahka und die Home.app auf dem iDevice neustarten.
            Bei mir kommt immer sofort der richtige Wert.
            Mehr kann ich erstmal nicht tun, da das Script funktioniert so. Die Logzeilen kannst du natürlich noch alle entfernen.
            Was steht im .color Datenpunkt, wenn es "nicht" ankommt? Nix? Der alte Wert?
              Ich werde erstmal die komplette Kiste und so weiter neustarten.
              Die Log Schreiberei habe ich gerade auch schon entfernt.
              Im .color Datenpunkt bleibt dann der alte Wert stehen.
              Aber egal wie es ist, ich danke dir auf alle Fälle schonmal … Denn so wie es jetzt ist funktioniert es ja zumindest. So oft werden die farben ja nicht verstellt. Wenn dann doch mal, was ja jetzt geht, dann klicke ich halt 2-3 mal ... Ist auch ok.
                danw last edited by
                Das kriegste auch noch gelöst 😉
                Einfach beschreibende Logzeilen hinzufügen und schauen, bei welcher es dann "hängt". Dann kann man weiter schauen.
                Hier noch ne kleine Verschönerung vom Code. Schlafe jetzt… 😉
                on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue", function(dp) {
                   h = dp.state.val / 360;
                   log("h: " + h);
                   HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
                on("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat", function(dp) {
                   s = dp.state.val / 255;
                   log("s: " + s);
                   HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
                on("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness", function(dp) {
                   v = dp.state.val / 100;
                   log("v: " + v);
                   HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
                wird zu
                on(["javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue","javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat","zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness"] , function (dp) {
                h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue").val / 360;
                s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat").val / 255;
                v = getState("zigbee.0.7cb03eaa000024ef.brightness").val / 100;
                HSVtoRGB();
                  Ok … Hab die Zeilen geändert.
                  Jetzt beobachte ich das erstmal ein paar Tage und dann schaue mer mal ob ich hier nochmal "nerve" 😉
                  Danke dir auf alle fälle nochmal bis zu dem Punkt hier. Das ist schonmal fast perfekt 🙂
                    Denzel1994 last edited by
                    Dank der 1A Vorarbeit und Dokumentation von euch beiden konnte ich mein Problem auch lösen.
                    Jetzt lassen sich meine MagicHome LED Controller über Wifilight und Yahka nun auch endlich einwandfrei steuern. Zuvor war nur An/Aus und Helligkeit möglich.
                    Also ein ganz dickes Dankeschön von mir 😄
                    Besteht allerdings die Möglichkeit das ganze zu verschlanken? Weil derzeit habe ich für jeden LED Controller jeweils zwei Skripte und die fünf temporären Datenpunkte.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/d01 ... 672967.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/d01170-1546672967.png</link_text>" />
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.bilder-upload.eu/upload/48d ... 673040.png">https://www.bilder-upload.eu/upload/48d172-1546673040.png</link_text>" />~~
                      danw last edited by
                      Klar, du kannst alles in ein Script packen.
                      Und vom Script her kannst du es auch ohne "Zwischenspeicherung" bauen, mach einfach eine "große" Funktion draus.
                        Denzel1994 last edited by Denzel1994
                        Habe jetzt mal etwas Zeit investiert und das Skript so angepasst, dass ich für jeden LED-Controller nur den Datenpunkt .hue und .sat erstellen muss, damit Yahka die Werte dort eintragen kann.
                        Keine zusätzlichen Datenpunkte mehr notwendig. Der .rgb Datenpunkt wird dann ohne weitere Umwege vom Skript gefüllt und die Farben der LEDs entsprechend angepasst.
                        Hier der entsprechende Code, vielleicht hilft er ja auch anderen weiter: 😉
                        ////////////////Variablen/////////////////
                        var h, s, v, r, g, b
                        ////////////////Funktionen////////////////
                        //HSVtoRGB
                        function HSVtoRGB() {
                            var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
                            i = Math.floor(h * 6);
                            f = h * 6 - i;
                            p = v * (1 - s);
                            q = v * (1 - f * s);
                            t = v * (1 - (1 - f) * s);
                            switch (i % 6) {
                                case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
                                case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
                                case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
                                case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
                                case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
                                case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
                            r=Math.round(255 * r1);
                            g=Math.round(255 * g1);
                            b=Math.round(255 * b1);
                        //In HEX konvertieren
                        function toHex(number) {
                            if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
                            var n = number.toString(16).toUpperCase();
                            if (n.length == 1) {
                                n = '0' + n;
                            return n;
                        ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
                        // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
                        on(["wifilight.0.192_168_178_15.hue","wifilight.0.192_168_178_15.sat","wifilight.0.192_168_178_15.bri"] , function (dp) {
                        h = getState("wifilight.0.192_168_178_15.hue").val / 360;
                        s = getState("wifilight.0.192_168_178_15.sat").val / 255;
                        v = getState("wifilight.0.192_168_178_15.bri").val / 100;
                        HSVtoRGB();
                        setState('wifilight.0.192_168_178_15.rgb', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b) + '00');
                        on(["wifilight.0.192_168_178_18.hue","wifilight.0.192_168_178_18.sat","wifilight.0.192_168_178_18.bri"] , function (dp) {
                        h = getState("wifilight.0.192_168_178_18.hue").val / 360;
                        s = getState("wifilight.0.192_168_178_18.sat").val / 255;
                        v = getState("wifilight.0.192_168_178_18.bri").val / 100;
                        HSVtoRGB();
                        setState('wifilight.0.192_168_178_18.rgb', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b) + '00');
                        on(["wifilight.0.192_168_178_19.hue","wifilight.0.192_168_178_19.sat","wifilight.0.192_168_178_19.bri"] , function (dp) {
                        h = getState("wifilight.0.192_168_178_19.hue").val / 360;
                        s = getState("wifilight.0.192_168_178_19.sat").val / 255;
                        v = getState("wifilight.0.192_168_178_19.bri").val / 100;
                        HSVtoRGB();
                        setState('wifilight.0.192_168_178_19.rgb', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b) + '00');
                          Alwiz last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          ich brauche offenbar noch etwas Nachhilfe.
                          Mein Stand:
                          • Wifi Light Adapter installiert –> Gerät gefunden (MagicHome LED Stripe Controller)
                          • Yahka installiert --> LED Controler eingebunden (An/Aus, Helligkeit funktioniert)
                          Es klemmt irgendwie bei der Farbwahl. Ich bekomme in HomeKit das Farbrad angezeigt, aber es tut sich nix.
                          Ich habe das Skript aus dem letzen Posting genommen (alles in einem Skript zusammengefasst), aber ich habe so das Gefühl dass ich da mit den Datenpunkten nicht verstanden habe. Kann mir das mal jemand erklären?
                          Welche Datenpunkte brauche ich (zusätzlich zu den bereits vorhandenen - ich glaube verstanden zu haben hue und sat brauche ich).
                          Abe wie lege ich die an, wie befülle ich sie mit Daten etc. etc?
                            danw last edited by
                            @Alwiz:
                            Hallo Zusammen,
                            Mein Stand:
                            Abe wie lege ich die an, wie befülle ich sie mit Daten etc. etc? `
                            Das kommt ein wenig darauf an, was denn dein LightStrip erwartet. Dein Post liest sich so, als ob du die Zusammenhänge auch noch nicht ganz verstehst.
                            Wenn du nur Brightness und on bei den Parametern im Yahka (also Apple) genutzt hast, kann auch keine Farbauswahl funktionieren. Abhängig vom Lightstrip brauchst du nur noch hue und auch vielleicht Saturation und ColorTemperature.
                            WIr bräuchten die Info von dir, was du für Datenpunkte brauchst (bzw der LightStrip) und welche Werte dieser erwartet.
                              Das kann ich nicht ganz ausschließen :roll:
                              Also der Strip liefert von Haus aus R, B, G, Brightness zurück (neben State, Prog, etc.).
                              Nach meinem Verständnis aus den vorherigen Posts brauche ich also noch hue und Sat.
                              Aber ich weiß irgendwie nicht wie/wo ich die Anlege (Basiswissen fehlt da offenbar, sorry), und wie ich die dann mit dem Skript verwurstel…
                              Nebenbei gefragt: angenommen, ich würde einen anderen Strip verwenden, könnten dann andere Datenpunkte kommen? Also, sind die Datenpunkte vom Strip abhängig, nicht vom Controller ? Als Controller kommt bei mir der AL-LC09 zum Einsatz (Wifi Controller)
                                danw last edited by
                                Laut Denzel1994 muss aber ein RGB Wert eingeben werden, nicht R, G und B einzeln.
                                Falls es so ist brauchst du eigentlich nur das Script (angepasst von Denzel1994) übernehmen und entsprechend anpassen mit deinen Datenpunkten.
                                  Das kann sein, aber ich scheiter wie gesagt offenbar an den Basics. ich weiß nicht wo/wie ich Datenpunkte welcher Art anlegen muss
                                    danw last edited by
                                    Das ist immernoch abhängig von den Datenpunkten, die du hast.
                                    Schau doch einfach mal unter wifilight.0
                                    Laut Script brauchst du folgende Datenpunkte:
                                    (die werden bei dir nicht 100%ig identisch sein)
                                    .bri verknüpfst du im Yahka mit Brightness, hue mit Hue, sat mit Saturation. Bei Saturation wahrscheinlich Conversion Function level255, bei hue wahrscheinlich KEINE Conversion Function
                                      Also irgendwie bin ich zu deppert offenbar…ich hänge mal ein paar Bilder an, wie es bei mir grad aussieht.
                                      Nicht über "Eierlampe" wundern, aber die Lampe sieht nun mal aus wie ein großes buntes Osterei (Interpretation meiner Kinder 😄 )
                                      • Ein/Aus funktioniert
                                      • Helligkeit funktioniert
                                      • Farbauswahl funktioniert nicht
                                      Wo ist der Wurm drin?
                                      Sobald ich das Skript starte habe ich auch jede Menge Fehler im Log…
                                      Und los geht's mit:
                                      message javascript.0.scriptEnabled.common.EierlampeAuslesen.sat [object Object] Cannot read property 'native' of undefined
                                      • X
                                        xatrix last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin jetzt nach Anleitung gegangen und habe das Problem das ich immer falsche Farben bekomme. Die umwandlung von RGB nach HEX funktioniert, aber der hui bzw sat Wert den yahka einsetzt schein nicht zu passen. Ich habe zigbee mit Müller Tint licht (Aldi) im Einsatz. Weiß jemand wieso das nicht funktioniert? Hier meine Einstellungen:
                                        var R = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1').val;
                                        var G = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1').val;
                                        var B = getState('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1').val;
                                                n = '0' + n;
                                            return n;
                                        function calculateColor() {
                                            log('# R ' + toHex(R) + " G " + toHex(G) + " B " + toHex(B));
                                            setState('zigbee.0.00158d0002ffde9a.color', '#' + toHex(R) + toHex(G) + toHex(B));
                                        calculateColor(); // Skriptstart
                                        on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1', function(dp) {
                                           R = dp.state.val;
                                           calculateColor();
                                        on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1', function(dp) {
                                           G = dp.state.val;
                                           calculateColor();
                                        on('javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1', function(dp) {
                                           B = dp.state.val;
                                           calculateColor();
                                        und
                                        // Initialisierung bei Skriptstart
                                        var h = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue").val / 360;
                                        var s = getState("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat").val / 255;
                                        var v = getState("zigbee.0.00158d0002ffde9a.brightness").val / 100;
                                        log("h: " + h);
                                        log("s: " + s);
                                        log("v: " + v);
                                            var r, g, b, i, f, p, q, t;
                                            f = h * 6 - i;
                                            p = v * (1 - s);
                                            switch (i % 6) {
                                                case 0: r = v, g = t, b = p; break;
                                                case 1: r = q, g = v, b = p; break;
                                                case 2: r = p, g = v, b = t; break;
                                                case 3: r = p, g = q, b = v; break;
                                                case 4: r = t, g = p, b = v; break;
                                                case 5: r = v, g = p, b = q; break;
                                            log("R: " + r + " - " + Math.round(255 * r));
                                            log("G: " + g + " - " + Math.round(255 * g));
                                            log("B: " + b + " - " + Math.round(255 * b));
                                            setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
                                            setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
                                            setState ("javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
                                        } // Ende der Funktion
                                        HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
                                        on(["javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.hue","javascript.0.scriptEnabled.logic.Licht.sat","zigbee.0.00158d0002ffde9a.brightness"] , function (dp) {
                                        HSVtoRGB();
                                        Hat da jemand eine Idee?
                                          danw last edited by
                                          Wichtig ist die Info was deine Datenpunkte als Eingabe erwarten.
                                          Und Yahka setzt keinen Wert.
                                          • X
                                            Meine Datenpunkte also color von der zigbee Lampe will HEX Code. Wenn ich einen Hexcode manuel eingebe z.B. #B40431 zeigt die Lampe auch direkt die richtige Farbe. Wenn ich über das Homekit Grün auswähle kommt z.b. ein Rot als RGB Wert an und wird dann in Rot HEXCode umgewandelt.
                                            90
                                            20486
