    3. Entwicklung
    4. [Experimentell] JS-Controller compact mode
    • AlCalzone
      Für TypeScript-Entwickler kann das Ganze so aussehen:
      2.: src/main.ts
      let adapter: ioBroker.Adapter;
      function startAdapter(options: Partial <iobroker.adapteroptions>= {}) {
      	return adapter = utils.adapter({
      		// Default options
      		...options,
      		// custom options
      if (module && module.parent) {
      	// Export startAdapter in compact mode
      	module.exports = startAdapter;
      } else {
      	// Otherwise start the adapter immediately
      	startAdapter();
      }</iobroker.adapteroptions>
        apollon77 last edited by
        Wir nehmen übrigens auch seeeehr gern PRs für ioBroker Adapter an falls jemand schneller als Bluefox mit Umbauen ist ;-))
        Wer langeweile hat kann ggf durch http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter= gehen und von oben nach unten arbeiten 😉
          Weitere Infos unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/290
          • Mic
            Mic Developer last edited by
            Super, vielen Dank für diese Erweiterung!
            @Bluefox:
            In diesem Modus startet js-controller alle Adapter (die diesen Modus unterstützen) in dem selben Prozess wie js-controller. `
            Aus "Systemoptimierungs-Sicht" stellt sich mir hier noch die Frage, ob es zukünftig auch angedacht ist, einzelne Adapter auszuschließen zu können, also in separaten Prozessen zu betreiben, während man die "stabilen" Adapter im selben Prozess wie der JS-Controller laufen lässt…
            Dann wäre das nämlich auch eine tolle Option für User, deren Raspi an der Speicherobergrenze von 1 GB ist. Sie könnten dann die stabilen Adapter alle im selben Prozess halten, und die paar problematischen (falls es die gibt), die mal abschmieren, ausschließen...
            Nur so eine Idee...
              Vllt … https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/351 🙂
              • Mic
                🙂 8-)
                  wird dann der einzelstart bzw restart eines Adapters noch gehen ??
                    Erst einmal muss man den compact Mode für den JS:Controller einschalten. Wenn er aus ist werden alle Adapter gestartet wie bisher auch. Also alle die VMs und genug RAM haben werden wohl das weiter so nutzen wie jetzt.
                    Mit dem oben verlinkten Admin-Issue und der Erweiterung darin könnte man dann pro Instanz auch bei aktiviertem compact-Mode entscheiden welche Instanz wie läuft. Und wenn man https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/303 noch macht wirds noch flexibler 🙂
                    Auf Low-Memory Systemen kann der compact Mode genutzt werden
                    • AlCalzone
                      @arteck:
                      wird dann der einzelstart bzw restart eines Adapters noch gehen ?? `
                      Aktuell nicht, soll aber noch behoben werden.
                        Jan1 last edited by
                        Gleich mal ne Frage zur Version, ich habe gesehen, das im latest wieder js-controller 1.5.3 angeboten wird. Läuft die Version nun problemlos, oder sollte man da besser bei 1.4.2 bleiben?
                          Uups auch nicht Absicht. Sage es bluefox.
                          Gesendet vom Handy …
                            Jan1 last edited by
                            Alles klar und danke für die Info.
                              For All: Ich habe eine Zeile oben im Initialen Post gefixt:
                              > typeof module !== undefined muss entweder typeof module !== "undefined" oder module != undefined oder einfach nur module sein.
                                Koordiniering der Implementierung in alle Adapter: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing
                                  Update compact Mode: aktuellste GitHub Version 1.6.0 sollte stoppen von compact-adatern und auch prozess-umbenennen gefixt haben
                                    SchuetzeSchulz last edited by
                                    ich würde auch gern meine Adapter (lgtv, lgtv11, hp-ilo, enet) ändern.
                                    Allerdings habe ich den zu ändern Code
                                         const adapter = new utils.Adapter({
                                              stateChange: function () {...},
                                    So in keinen meiner Adapter drin. Alle meine Adapter sind vom Aufbau im Prinzip gleich. Kann da mal jemand schauen und mir sagen was ich wo ändern muss? Den Eintrag in der JSON sehe ich nicht als Problem.
                                    • blauholsten
                                      blauholsten Developer last edited by
                                      … er geschrieben dann überlegt :oops:
                                        BasGo last edited by
                                        @SchuetzeSchulz:
                                        So in keinen meiner Adapter drin. Alle meine Adapter sind vom Aufbau im Prinzip gleich. Kann da mal jemand schauen und mir sagen was ich wo ändern muss? Den Eintrag in der JSON sehe ich nicht als Problem. `
                                        Kann dir gerne im Laufe des Tages mal deinen ioBroker.lgtv anpassen und dir einen PR schicken?
                                        Dort hast du z.B. in Zeile 161 sowas wie ..
                                        adapter.on('stateChange', function (id, state)
                                        .. und das müsste u.a. halt ersetzt werden. 8-)
                                          @BasGo:
                                          Kann dir gerne im Laufe des Tages mal deinen ioBroker.lgtv anpassen und dir einen PR schicken? `
                                          Das wäre super. Dann würde ich das für die anderen Adapter übernehmen wollen.
                                          Vielen Dank schon mal im Voraus!
                                            Danke BasGo 🙂
                                            Funktioniert prima. Habe die anderen jetzt ach angepasst.
                                            Geht doch einfacher als es aussieht 🙂
                                            Einer noch 🙂
                                            47
                                            9160
