    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Всем, кто установил "admin" V0.1.7 перед тем, как обновить js-controller, необходимо в консоли выполнить:
      cd /opt/iobroker
      node iobroker.js upgrade self
      • Bluefox
        @aurodionov:
        После обновления вылезла странность, два админа 0 и 1. `
        Надо посмортреть. Второй админ можно просто удалить из драйверов.
        • Bluefox
          Есть новая версия для Linux:
          http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
          • aurodionov
            aurodionov last edited by
            В логах постоянно сыпятся ошибки драйвера ping.
            ! 2014-11-27 14:19:50.543 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
            ! 2014-11-27 14:19:50.664 - error: uncaught exception: obj is not defined
            ! 2014-11-27 14:19:50.673 - error: ReferenceError: obj is not defined
            ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:1036:29
            ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
            ! at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
            ! at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
            ! at Request.emit (events.js:98:17)
            ! at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
            ! at Request.emit (events.js:117:20)
            ! at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
            ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
            ! at _stream_readable.js:929:16
            ! 2014-11-27 14:19:50.980 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
            ! 2014-11-27 14:19:50.980 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled</anonymous></anonymous>
            Драйвер при этом работает, как побороть ?
            Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик.
            • Bluefox
              @aurodionov:
              Заведите пожалуйста ветку по драйверам , чтобы не засорять топик. `
              Заменить в adapter.js строку 1036 на:
              if (!err && res) {
              В следующей версии исправлю. Скорей всего вечером.
                jonyz last edited by
                Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти.
                • aurodionov
                  jonyz, а что с правами на директории и папки.
                  Было так пока права не выставил, посмотрите htop стартует ли брокер.
                  Попробовать по новой раздать права и запустить в консоли
                  "Start ioBroker controller
                  run ./iobroker start to start the ioBroker controller in the background
                  watch the logfile tail -f log/iobroker.log
                  or
                  run node controller.js to start the ioBroker controller in foreground and watch the log on console"
                  взято тут :https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … /README.md
                  Ну и логи /opt/iobroker/tail -f log/iobroker.log ,в нём есть весь "мат" от системы ,можно понять почему не стартует
                  • Bluefox
                    @jonyz:
                    Незнаю почему,но у меня в веб можно зайти только до перегрузки cubieboard ,потом всё,только с переустановкой не только брокера,но и дебиан приходитсья ставить заного,с ccui всё работает как надо,интерестно что после рестарта запускаю брокер и в консоле показывает пыд и что веб доступен ,но реально в веб не войти. `
                    Скорей всего просто сервис не бежал.
                    Что говорит после старта:
                    ps -A | grep io
                      Пока вернулсья в проект majordomo,подожду немного с брокером.
                      • aurodionov
                        Сыпет в лог (смотрю по ssh)
                        ! 2014-12-03 08:55:25.505 - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 6
                        ! 2014-12-03 08:55:25.505 - info: Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:26.403 - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 16924
                        ! 2014-12-03 08:55:28.567 - info: controller instance system.adapter.pushover.0 started with pid 16926
                        ! 2014-12-03 08:55:28.925 - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:28.925 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:30.036 - error: controller instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:30.036 - info: Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:30.998 - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 16936
                        ! 2014-12-03 08:55:32.289 - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:32.289 - info: Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:35.591 - info: controller instance system.adapter.javascript.0 started with pid 16942
                        ! 2014-12-03 08:55:37.753 - info: controller instance system.adapter.email.0 started with pid 16944
                        ! 2014-12-03 08:55:37.830 - error: controller instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:37.830 - info: Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:39.077 - error: controller instance system.adapter.email.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:39.077 - info: Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:50.145 - info: controller instance system.adapter.legacy.0 started with pid 16954
                        ! 2014-12-03 08:55:51.766 - error: controller instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 7
                        ! 2014-12-03 08:55:51.766 - info: Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
                        ! 2014-12-03 08:55:55.517 - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 16960
                        ! 2014-12-03 08:55:56.834 - info: ping.0 starting. Version 0.1.0
                        ! 2014-12-03 08:55:56.982 - error: uncaught exception: Cannot call method 'replace' of undefined
                        ! 2014-12-03 08:55:56.986 - error: TypeError: Cannot call method 'replace' of undefined
                        ! at /opt/iobroker/adapter/ping/main.js:192:43
                        ! at /opt/iobroker/lib/adapter.js:917:44
                        ! at /opt/iobroker/lib/couch.js:158:13
                        ! at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)</anonymous></anonymous>
                        проблема с правами, или так и должно быть ?
                        есть предположение, что так брокер проверяет падение драйверов.
                          skifer last edited by
                          Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
                          SD карта 4Gb (6 class).
                          • Bluefox
                            @skifer:
                            SD карта 4Gb (6 class). `
                            У меня bananian завелась с первого раза. А не пробовал другую карточку?
                              electric69 last edited by
                              @skifer:
                              Может просто предположение, но всё же…
                              Проверь - к какому порту подключаешь питание...
                              Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg)))
                                @electric69:
                                @skifer:
                                Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg))) `
                                Про питание я знаю, что они похожи частовстречающаяся проблема, но тыкаю туда куда_нада.))))))
                                Остаётся проблема с флэшкой.
                                  @skifer:
                                  Остаётся проблема с флэшкой. `
                                  Откуда образ брал?
                                  Я пробовал как то раз образы линукс, не дебиан и не оф., были проблемы при самом первом старте если нет линка по LAN-порту.
                                  Воткнул патч-корд - заработал, не знаю почему.
                                  Сам юзаю образ Игоря - работает норм.
                                    Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине.
                                    А сколько флэшка примерно протянет под системой?
                                    Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода.
                                    Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится?
                                      Электро, что за образ Игоря?
                                        @skifer:
                                        Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине. `
                                        Мне бананиан не понравился. Не совсем качественная сборка - закос под Распбиан…
                                        @skifer:
                                        А сколько флэшка примерно протянет под системой? `
                                        Смотря как часто пишется информация на флешку.
                                        Основной поставщик операции записи - формирование логов, запись арзивных данных в файлы или БД.
                                        У меня на малинке под MajorDoMo флешка умирала пару раз.
                                        Первая была не новая - умерла через полгода.
                                        Вторая снова с магазина (точнее с aliexpress) - не прожила и месяца.
                                        Оффтоп - коллеги, никогда, слышите - НИКОГДА не покупайте НИКАКИЕ флешки/карты памяти на aliexpress.
                                        Фирменные там стоят дороже чем в России, нонэйм дохнет быстро.
                                        Сам обжегся раза 3 (из трех раз всего), причем одна из карт памяти вообще оказалась контрафактной - из 32Гб по факту могла вместить только 3,7Гб, остальное писалось по кругу поверх старых данных…
                                        @skifer:
                                        Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода. `
                                        Не понятен вопрос))
                                        На кромке платы где HDMI:
                                        1. разъем HDMI собственно,
                                        2. разъем интерфейса SATA для подключения HDD,
                                        3. разъем microUSB с надписью DC-IN - подключение питания 5В 2А,
                                        4. разъем белого цвета с пинами GND, +5V - питание для HDD.
                                        Для подключения HDD можно сделать самодельный кабель или купить - к примеру http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Banana-Pi-SATA-cable-Banana-Pi-HDD-Cable-Banana-Pi-hard-disk-cable-Connect/1987383181.html.
                                        Я покупал банану-пи сразу с корпусом и кабелем для HDD, комплект брал http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Banana-pi-sata-cable-case-fully-compatible-with-Raspberry-Pi-cubieboard-with-Gigabit-ethernet/2030355208.html.
                                        @skifer:
                                        Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится? `
                                        Здесь тоже прошу поподробнее, из контекста не понятно о чем речь?
                                        Какие клавиши нужны?
                                        Что устанавливать удаленно?
                                        @skifer:
                                        Электро, что за образ Игоря? `
                                        Ой-ёй, такого то не знать))
                                        КМК каждый энтузиаст при работе с ARM-боардами должен был наткнуться на сайт http://www.igorpecovnik.com/, где автор выкладывает (и что самое главное - периодически обновляет) образы для различных ARM-плат, в том числе для популярных - cubietruck (на подходе кубик 4), банана-пи, олимекс и прочие…
                                        Прошу обратить внимание на эти образы - для смарт-хоум идеальный вариант, ИМХО разумеется.
                                        Все прелести образов описывать не буду - можно почитать в описании...
                                          Уже и андроид запустил - правда шаманских танцев не избежал.
                                          Коннектор = о котором я говорил = это тот самый беленький на 2 выхода. Широкий можно найти, а что за белый, где он ещё юзается и где его можно выдрать - пока загадка.
                                          Электро, что из линукса на банану ты ставил - интересует платформа для иоброкера?
                                          Удалённо, я говорил про отсутствие клавиатуры. Удалённый терминал запустился сразу после старта бананиан.
                                            wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
                                            256
                                            92485
