    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Jan1 last edited by
      Die Lampe am Sonoff, oder die angeschlossenen Lampe?
      Kommt darauf an was da für ne Tasmota drauf läuft und wie die konfiguriert ist. Kann schon sein, dass der Sonoff durch das fehlende WLAN ein Neustart hinlegt und Du so konfiguriert hast, das der bei Neustart das Relais betätigt. Möglich ist da viel.
        ltsalvatore last edited by
        @Jan1:
        Kommt darauf an was da für ne Tasmota drauf läuft und wie die konfiguriert ist. Kann schon sein, dass der Sonoff durch das fehlende WLAN ein Neustart hinlegt und Du so konfiguriert hast, das der bei Neustart das Relais betätigt. Möglich ist da viel. `
        sorry.. ich meinte natürlich die lampe am sonoff.
        die led am sonoff ist mir egal..
        das ist ne gute frage, wie ich das ding konfiguriert habe..
        bei dem erstellen der bin damals, habe ich lediglich die SSID und passwort eingetragen, und den rest bei default gelassen..
        wo und was genau müsste ich für werte in der konsole schauen, wenn ich fragen darf?
        version ist btw. die 6.2.1 mit core 2.3.0
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Wie sicher ist die FW Tasmota eigentlich?
          Wie wird die SSID und der WPA2-Key übertragen?
          Kann mir da jemand weiter helfen?
          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ich denke mal das du die Frage eher an die Entwickler stellen musst:
            https://discordapp.com/channels/4793891 … 7382691865
            (keine Angst - auch auf deutsch)
              Jan1 last edited by
              Schau mal hierzu im Tasmota WiKi (solte man eh kennen) unter Poweron nach: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
              Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen.
              • MathiasJ
                Ich habe noch gar keine Firmware drauf, weil ich im Moment nichts downloaden kann.
                Am Mittwoch kommt der Kabel-Heini.
                Danach gehts hoffentlich wieder.
                Ich schaue mir die Seiten dann an, wenn es läuft. Mut dem Handy geht es gar nicht.
                Gruß,
                Mathias
                  Jan1 last edited by
                  Das ist Deine FW Version 😉
                  • MathiasJ
                    Danke! Mache ich dann.
                    Noch eine Frage:
                    Kann man die so als .bin drauf hauen und dann die Einstellung machen, oder muß ich die erst kompilieren?
                      Jan1 last edited by
                      von hackbox gibts fertige bins mit 2.3.0er Core, wobei ich eher ein Freund vom selber kompilieren bin, da man so den nicht benötigten Ballast auch gleich auskommentieren kann.
                      • MathiasJ
                        Danke für die Info.
                        Ich warte noch bis der Router wieder läuft. Dann gehts los.
                        Ich werde dann mal einen Sonoff so, den anderen mit HMLOX flashen.
                        Gruß,
                        Mathias
                          @Jan1:
                          Dann hast noch ne rechte alte FW drauf laufen. Hier könnte man auch mal eine neue Flashen. Aufpassen, bei den neuen FW Versionen ist der Core 2.4.2. default, der macht Probleme. Also beim selber kompilieren den 2.3.0 oder 2.5.0 einstellen. `
                          bezieht sich deine antwort auf mein anliegen?
                          wenn ja, alle anderen sonoff basics, wo ne lampe angeschlossen ist, zeigen 1. kein gleiches verhalten und 2. werde ich erstmal kein FW update machen, weil ich ja mit diesen (siehe posts weiter oben) probleme damit gehabt habe.
                            Jan1 last edited by
                            Ja war auch Dich bezogen. Kein FW Update ist aber keine Lösung, da es schon sein kann, dass sich hier selbst bei gleicher FW die Dinger unterschiedlich verhalten. Dazu müsst man wissen, was Du alles eingestellt hast. Könntest auch die Einstellungen mal zurücksetzten und schauen was passiert.
                            Der Rat zum FW Update ist üblich und wird grundsätzlich auch bei jeder Hotline gegeben, wenn man Probleme hat und das Gerät nicht aktuell ist 😉
                            Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss.
                              Apropo last edited by
                              ich habe heute meine erste Gosund SP111 mit Tasmota geflashed und sie über den Sonoff Adapter eingebunden.
                              Hat soweit auch gut funktioniert, aber leider werden die Daten nur alle 5 Minuten aktualisiert. Das ist bisschen blöd, da ich gerne mit dem Stromverbrauch arbeiten würde.
                              Kann man die Zeit irgendwie ändern, wie schnell aktualisiert wird? Falls ja, muss ich das im Adapter irgendwo machen, oder in Tasmota? Hab dazu leider nichts gefunden?
                              Mfg, Apropo
                              Edit: Habs grade selbst gefunden. Auf der Tosmata Konsole TelePeriod Sekunden ist der passende Befehl dafür …
                                @Jan1:
                                Ob das dann was bringt ist was anderes, aber das als Ursache wäre auf alle Fälle ausgeschlossen. Man kann natürlich auch weiter stochern, ob das dann was b ringt ist aber auch ungewiss. `
                                da gebe ich dir auch vollkommen recht, und ich würde ja auch gerne die ganzen sonoff geräte auf die neuste FW aktualisieren.
                                jedoch, was bringt mir das, wenn ich weiß, dass bei einem FW update auf eine der aktuellen neueren versionen, das ding gar nicht mehr funktioniert.
                                das thema hatten wir doch bereits und es hatte mich ja schon einige tage zeit gekostet.
                                sicherlich könnte ich jetzt weiter schauen, woran es liegt, dass die neuste FW sich nicht aktualisieren lässt.
                                denke aber nicht, dass ich, zumindest mit meinem aktuellen know how, zu ner lösung des problems kommen werde.
                                  Jan1 last edited by
                                  Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig 😉
                                    @Jan1:
                                    Wie Du bekommst die neue FW nicht drauf? Wo klemmt es denn? Fakt, das ist nicht normal und schon mal verdächtig 😉 `
                                    also eigentlich habe ich die probleme, über die wir uns die letzten beiden seiten ausführlich unterhalten hatten. 😄 😄
                                    kurz gesagt,
                                    ich bin alle FWs und mögliche kombinationen an core versionen durchgegangen.
                                    das resultat ist, dass ich nicht die neuste version mit aktueller core einspielen kann, ohne dann probleme mit der verbindung zum sonoff gerät zu haben.
                                      Jan1 last edited by
                                      Ach so, ich dachte es sind Grundsätzliche Verbindungsprobleme. Kommt davon wenn man parallel mehrere Threads beantwortet, bei denen es um ähnliche Probleme geht :lol:
                                      Die Verbindungsprobleme kenne ich wenn man auf den Core 2.5.0 wechselt, kommt ab und zu vor und da hilft (hat es bei mir) das blank.bin zu flashen. Bei mir hatte sich der MQTT nicht dauerhaft verbinden wollen und so für Probleme bei der Verbindung zum WebIf gesorgt. Da hat sich irgendwo was im Flash niedergelassen, dass jetzt nur noch bei einer bestimmte Kombination aus FW und Core nicht zu Problemen führt.
                                      Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen 😉
                                        @Jan1:
                                        Ich habe alle erdenklichen Kombinationen durch und alle laufen 😉 `
                                        das dachte ich mir 😄
                                        mittlerweile verliere ich auch so langsam den durchbilck bei so vielen threads die man beobachtet und sich thematisch gerne auch mal überschneiden. 😄
                                        meine hoffnung ist ja, dass es bald eine neue version gibt mit offizieller freigabe des core 2.5.0.
                                        dann werde ich dem nochmal ne chance geben.
                                        bis dahin muss ich mich wohl mit meinen "kleinen problemchen" abfinden. 😉
                                          jetzt habe ich es tatsächlich hinbekommen auf den sonoff mit der lampe die aktuellste 6.4.1 drauf zu flashen mit der core 2.3.0, welche auch seit fast ner stunde und diversen neustarts problemlos funktioniert.
                                          fakt ist aber.. das phänomen besteht weiterhin, dass wenn das gerät nen neustart macht, bzw. die wlan verbindung weg ist, der endverbraucher kurz an/aus geht.
                                          hat also nichts mit der version zu tun, welche drauf ist; denn mir ist dann aufgefallen, dass bei all meinen sonoff geräten (basic, S20) der endverbraucher, an/aus geht, direkt nachdem man auf den button neustarten geklickt hat. :?
                                            Arnulf last edited by
                                            mal doof gefragt: Hast du im Router der lampe iene feste IP vergeben, die die Lampe/der Schalter nach einem Reconnect wieder bekommt?
                                            720
                                            202747
