    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      Kueppert last edited by
      @arteck:
      @Kueppert:
      PS: kannst du vielleicht löten und verkaufst die Sticks auch mit Antenne?
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
      nö.. da halte ich mich raus.. ist zwar relativ einfach ne SMA Buchse da draufzulöten so wies aussieht. (was da 33 € kosten soll bei Ebay ist mir schleierhaft) .. aber da ich mich mit nicht beschäftigt habe mach ich es nicht.. sry ` Okay, dachte ich mir schon 😉 ja, die Teile bei eBay sind mir zu teuer. Kaufe vielleicht selbst ein paar und probiere mich Mal. Hab es noch nie gemacht, aber lernen kann man ja alles?! 🙂
        plubi last edited by
        @arteck:
        @plubi:
        Bitte hinzufügen. gekauft bei Aliexpress. Sie machen ein sehr guten Eindruck.
        Hersteller: GLEDOPTO, Soposh Dual White and Color GU10, 5W
        Modelnummer: GL-S-007Z
        Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur ->RGBW, mesh Network
        vielen Dank für die Bemühungen `
        installiere mal mein Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
        Hallo
        Ich habe von Repo aktuell installiert (0.8.1a)
        Nun habe ich mehrmals heute und gestern die Prozedur durchlaufen lassen. Leider ohne Erfolg.
        Ich gehe in den Pairing Modus, danach mache ich an der Lampe den Reset indem die Lampe 5x ein - aus geschalten werden.
        Es wird ein unbekanntes Gerät erkannt 😞
        New device joined 0x00124b001b6aea4b model undefined
        Interview state: step 13/3. progress: 100%
        Interview state: step 12/3. progress: 100%
        Interview state: step 12/3. progress: 86%
        Interview state: step 12/3. progress: 71%
        Interview state: step 12/3. progress: 57%
        Interview state: step 12/3. progress: 43%
        Interview state: step 12/3. progress: 29%
        Interview state: step 12/3. progress: 14%
        Interview state: step 11/3. progress: 100%
        Interview state: step 11/3. progress: 86%
        Interview state: step 11/3. progress: 71%
        Interview state: step 11/3. progress: 57%
        Interview state: step 11/3. progress: 43%
        Interview state: step 11/3. progress: 29%
        Interview state: step 11/3. progress: 14%
          nimm die offizielle Version.. in meiner ist seit paar Tagen was faul
            Fabb last edited by
            @arteck:
            @Fabb:
            @arteck:
            die hue sollte jetzt gehen .. den Danalock.. öhmmm.. :?: :?: `
            Kann ich dir bzgl. des Danalocks irgendwie helfen? `
            ne nicht wirklich.. du müsstest dich mit dem projekt https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt auseinander setzten.. und dort ein issue erstellen.. `
            Ich fuchse mich da aktuell ein. Beim erstellen des Devices wird ja die Model Nr. benötigt. Wie kommst du da ran ohne die devices in der hand zu haben? Danke!
              ohne das Device geht es nicht.. du musst schon wissen wie sich das Gerät meldet.. deshalb bin ich immer auf die genauen Angaben angewiesen
              • I
                itzibitzistriezi last edited by
                Hi hab ein paar neue Xiaomi Temperatur Sensoren "verbaut". Wie genau ist die Batterie Anzeige ? Sind schon sehr schnell leer ?!
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  Hi Arteck,
                  bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
                  Infos von der Kachel:
                  • SPZB0001
                  • SPZB0001
                  • 00158d000192d286
                  Hersteller: Eurotronic
                  Artikelnummer: 700045
                  Model: Spirit ZigBee
                  ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
                  Vielen Dank!
                    klausiob last edited by
                    Nachdem ich wie einige Mitstreiter Probleme mit der Reichweite meiner Zigbee-Sensoren hatte, habe ich nach einem Router gesucht und eine preiswerte Steckdose gefunden:
                    Intelligente ZigBee Steckdose mit Schalter, kompatibel mit Echo Plus, SmartThings, Lightify ZigBee Hub zur Steuerung normaler Lichter mit Alexa Google Assistant Voice Control von 3A EU Smart Home
                    https://www.amazon.de/dp/B07GYG5GRP/ref … mCbG4NE60J
                    Sie wird vom ZigBee-Adapter beim Pairing erkannt, konfiguriert sich auch als Router, so dass jetzt auch die weiter entfernten Fenstersensoren funktionieren. Nur kann ich die Steckdose nicht schalten wegen der fehlenden Implementierung.
                      mibaro last edited by
                      Hi
                      Ich wäre dir auch sehr dankbar. Ich verzweifel nämlich schon daran. Das sind auch die Downlights
                      12W Smart ZigBee Licht Lampe RGBW Farbe und Weiß LED Downlight kompatibel mit Echo Plus, Lightify Hub und SmartThings Hub Home Automation und Alexa Voice Control https://www.amazon.de/dp/B07FFLZGF4/ref … mCbW093K8H
                      Danke danke~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 5d607b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/75a84e8ba9364f4a9654edcfb75d607b.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
                        @Mic:
                        Hi Arteck,
                        • SPZB0001
                        • SPZB0001
                        • 00158d000192d286
                        Vielen Dank! `
                        Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
                        das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden
                          @klausiob
                          ohne die Modellnummer läuft hier nix..
                          @mibaro
                          bei dir das gleiche ohne Modellnummer fang ich garnicht an…
                          und die Funktionen würde ich gerne auch wissen ..
                            Hallo Artek,
                            ich dachte die Modellnummer ist die auf der Kachel.
                            Hier die Modellnummer auf der Verpackung: HGZB-20-DE (siehe auch Bild)
                            Funktion als schaltbare Steckdose: on/off
                            • Mic
                              @arteck:
                              das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
                              Danke Arthur. Hatte ich schon fast befürchtet :roll: Aber mal so Teile ins Blaue rein mal zum testen besorgt, aber dann gehen sie wieder zurück.
                              Theoretisch sollte es gehen, aber ist mir zu großer Akt, gibt ja genügend Alternativen.
                              Bezüglich Spezifikation hatte ich folgendes gefunden.
                              Lt. https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ vom Eurotronic ZigBee Thermostat:
                              ` > ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD ZIGBEE
                              Spirit ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Spirit ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 1.2 als HVAC-kompatibles Endgerät.
                              Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. `
                              Lt. NXP https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3076.pdf (Achtung - PDF):
                              ` > 2.5 HVAC Devices
                              This section details the HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Devices,
                              including the clusters that they support. The HVAC Devices are listed in the table
                              below along with their Device IDs and references to the sub-sections in which they are
                              described (currently, only one HVAC Device is supported).
                              2.5.1 Thermostat
                              The Thermostat device allows temperature to be controlled either locally or remotely.
                              It may take temperature, humidity and occupancy inputs from sensors that either are
                              integrated into the physical device or are separate entities. The device may send
                              temperature requirements to a remote heating/cooling unit `
                              Wie auch immer, Haken dran, ich schau mir um andere Alternativen…
                                Hallo artek,
                                Sorry für die fehlende Information.
                                Die kann man dimmen, ausschalten und rgbw einstellen.
                                Mit zwei Kindern ist nicht viel Zeit für sowas 😞
                                LG ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c04bc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/dcf0f59343233342d004319d05c04bc0.jpg</link_text>" />
                                  Hallo arteck,
                                  Vielen lieben Dank für die Mühe 🙂
                                  Nun werden die leuchten bei mir angezeigt und ich habe werde die ich verändern kann. Z.B. Brightness usw.
                                  Leider passiert nichts, egal was ich Eintrage. Hast du eine Idee? Der log sieht wie folgt aus…
                                  LG MB
                                    @mibaro:
                                    Hallo arteck,
                                    LG MB
                                    Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                                      da ist was bei PR falsch gelaufen… kommt
                                        Realleachim last edited by
                                        Hallo! Kannst Du mir sagen, wieso es keine Pläne gibt Zigbee Heizkörperthermostate zu implementieren? Technisch nicht möglich? Oder mangelt es an Zeit? Weil Thermostate fehlen leider aktuell noch.
                                          weil der converter das zur Zeit nicht hergibt.. aber du kannst dich gerne mit auseinander setzten.. ich habe solch Geräte nicht..
                                            @mibaro:
                                            @mibaro:
                                            Hallo arteck,
                                            LG MB
                                            jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO
                                            894
                                            228425
