    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @instalator:
      @aurodionov:
      по "форточкам не подскажу ,пользую на дебиане и шастаю с бука удалённо , после обновления постоянно слетают права на iobroker.
      даю права на запуск всё стартует , попробуйте запускать файл с правами админа (вроде для запуска под форточками iobroker.bat) `
      Уже пробовал.
      Запускаю батник, окно промелькивает, сайт не доступен. `
      Просто нет прав администратора на машине. Запустить можно всё и из консоли управления (не путать с коммандной строкой).
      http://softlakecity.ru/os/windows/vklyu … uyu-stroku
      Вот выдержка:
      ` > Для того, чтобы выполнять описанные выше действия с любой службой Windows, необходимо знать её короткое имя. Получить это имя можно в свойствах службы:
      Нажмите комбинацию клавиш Win+R.
      В появившееся окно введите services.msc и нажмите Enter.
      Когда перед Вами появится список служб Windows, выберите необходимую, кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт Свойства.
      Вы увидите окно, в верхней части которого можно прочесть имя службы.
      Свойства службы автоматических обновлений
      Примечание. В операционных системах Windows 7 и Windows 8 командную строку необходимо запускать от имени администратора, иначе у Вас не будет полномочий для задание вышеуказанных настроек. `
      Надо запустить Redis/CouchDB и ioBroker
      А эта ошибка:
      C:\Program Files\ioBroker>node controller.js
      2014-11-30 11:38:15.128 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-controller starting
      2014-11-30 11:38:15.148 - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
      2014-11-30 11:38:15.148 - info: controller hostname: instalator
      2014-11-30 11:38:15.149 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d38:90d7:2094:2
      107:3f57:fef5 fe80::2094:2107:3f57:fef5
      events.js:72
      throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: EPERM, open 'C:\Program Files\ioBroker\log\iobroker.log'
      Вылезает только потому, что командная строка запущена не с администраторскими правами.
      Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        Запустите строку как здесь и всё заработает. И net stat и node controller.js `
        И так запускал.
        ! c:\Program Files (x86)\ioBroker>node controller.js
        ! 2014-12-01 20:09:07.420 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
        ! ler starting
        ! 2014-12-01 20:09:07.422 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
        ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller hostname: instalator
        ! 2014-12-01 20:09:07.423 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:9d
        ! 38:6abd:3447:2e3:3f57:fef5 fe80::3447:2e3:3f57:fef5
        ! 2014-12-01 20:09:11.764 - info: controller couchdb connected
        ! 2014-12-01 20:09:13.286 - info: controller 1 instance found
        ! 2014-12-01 20:09:13.287 - info: controller starting 1 instance
        ! 2014-12-01 20:09:13.299 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
        ! ted with pid 3212
        ! module.js:340
        ! throw err;
        ! Error: Cannot find module 'express'
        ! at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        ! at Function.Module._load (module.js:280:25)
        ! at Module.require (module.js:364:17)
        ! at require (module.js:380:17)
        ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin\admin.j
        ! s:5:16)
        ! at Module._compile (module.js:456:26)
        ! at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
        ! at Module.load (module.js:356:32)
        ! at Function.Module._load (module.js:312:12)
        ! at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        ! 2014-12-01 20:09:13.350 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
        ! minated with code 8
        ! 2014-12-01 20:09:13.350 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
        ! enabled
        ! 2014-12-01 20:09:43.359 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
        ! ted with pid 5180</anonymous>
        • Bluefox
          @instalator:
          @Bluefox:
          И так запускал.
          ! ler starting
          ! ted with pid 3212
          ! module.js:340
          ! throw err;
          ! s:5:16)
          ! enabled
          ! ted with pid 5180</anonymous> `
          Может быть такое, что интернет был не доступен во время установки?
          Надо под админом в консоли зайти в c:\Program Files (x86)\ioBroker\ и выполнить
          npm install "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin" --production --prefix "c:\Program Files (x86)\ioBroker\adapter\admin"
          • I
            @Bluefox:
            Инет доступен.
            Выполнил строку выше
            теперь вот что выдает:
            ! c:\Program Files\ioBroker>node controller.js
            ! 2014-12-01 21:48:03.203 - info: ioBroker.js-controller version 0.1.6 js-control
            ! ler starting
            ! 2014-12-01 21:48:03.206 - info: Copyright © 2014 hobbyquaker, bluefox
            ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller hostname: instalator
            ! 2014-12-01 21:48:03.207 - info: controller ip addresses: 192.168.1.10 2001:0:5e
            ! f5:79fb:2867:ba2:ac09:16a1 fe80::2867:ba2:ac09:16a1
            ! 2014-12-01 21:48:06.081 - info: controller couchdb connected
            ! 2014-12-01 21:48:06.186 - info: controller 1 instance found
            ! 2014-12-01 21:48:06.187 - info: controller starting 1 instance
            ! 2014-12-01 21:48:06.196 - info: controller instance system.adapter.admin.0 star
            ! ted with pid 5636
            ! module.js:340
            ! throw err;
            ! Error: Cannot find module 'socket.io'
            ! at Object. <anonymous>(c:\Program Files\ioBroker\adapter\admin\admin.js:6:16
            ! 2014-12-01 21:48:06.338 - error: controller instance system.adapter.admin.0 ter
            ! 2014-12-01 21:48:06.338 - info: Restart adapter system.adapter.admin.0 because
            ! enabled</anonymous>
            Может через тимвьювер попробуешь сам?
            • Bluefox
              @instalator:
              @Bluefox:
              Инет доступен.
              ! ler starting
              ! ted with pid 5636
              ! module.js:340
              ! throw err;
              Может через тимвьювер попробуешь сам? `
              Попробую, как только доберусь до дома. У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker.
              Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации.
              • X
                X13 last edited by
                @Bluefox:
                У меня витает сейчас идея: выбросить couchDb и redis вообще и всё делать через mqtt broker. `
                Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение.
                • Bluefox
                  @X13:
                  Одна из особенностей MQTT - на subscribe приходят только топики с установленным retain, остальное только по изменению. `
                  А что мешает мне установить все мои топики, как retain?
                  @X13:
                  Из моего опыта - сильно не хватает возможности сказать сделай вот это. `
                  "Вот это". Что именно?
                  @X13:
                  Я потому и смотрю на WAMP, что у него RPC есть в дополнение. `
                  Я не могу найти версии рутера для node.js.
                  https://github.com/Orange-OpenSource/wamp.rt - это ещё сыроват,
                  а вот этот - https://github.com/mcollina/mosca уже выглядит работающим.
                  А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢
                    KondorSoft last edited by
                    @Bluefox:
                    Сегодня посоветуюсь со вторым товарищем, а пока, я думаю, следует подождать следующей итерации. `
                    База данных в любом случае нужна, для хранения истории, доведите систему до рабочего состояния, осталось уже совсем немножко 😉
                    • X
                      X13 last edited by
                      @Bluefox:
                      А что мешает мне установить все мои топики, как retain? `
                      Только из личного опыта, за истину в последней инстанции прошу не считать.
                      Лучше не сохранять: вычисляемые значения(меньше нагрузка на диск), состояние внешних устройств(корректное отображение подключен/значения после перезагрузки)
                      @Bluefox:
                      "Вот это". Что именно? `
                      Основные проблемы у меня связаны с UI. Например undo/redo, правильно работающая реализация copy/paste, заменить устройство(перенять конфигурацию).
                      При подписке неизвестно когда пришли все относящиеся к данному subsribe данные, приходится извращаться с задержками.
                      Попытка эмулировать RPC при нескольких потоках тоже доставляет мало удовольствия.
                      @Bluefox:
                      А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢 `
                      Я начал разработку версии с MQTT почти 2 года назад, но для дальнейшего развития вынужден менять протокол. И тоже не нашёл подходящего проекта, поэтому беру существующий и напильником его. :roll:
                      • I
                        …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили
                          electric69 last edited by
                          @instalator:
                          …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили `
                          Я вот в серьез подумываю купить OpenVZ/KVM за границей…
                          • Bluefox
                            Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe
                            • I
                              @Bluefox:
                              Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe `
                              При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
                              • Bluefox
                                @instalator:
                                @Bluefox:
                                Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
                                Это он не висит, а выполняет npm install и команда длится около 2-5 минут, в зависимости от скорости интернета.
                                Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules
                                • Bluefox
                                  Я не стал скрывать окно npm в 0.2.9, что бы было видно, что инсталлятор не висит
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules `
                                    Инет 50 Мб, окно висело 2 часа. Попробую 0.2.9 сейчас
                                    ! npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                                    ! > hiredis@0.1.17 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                                    ! > node-gyp rebuild
                                    ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis>node "C:\Program Files\ioBroker\n
                                    ! ode_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" r
                                    ! ebuild
                                    ! gyp ERR! configure error
                                    ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
                                    ! HON env variable.
                                    ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\n
                                    ! ode_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                                    ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_modules\no
                                    ! de-gyp\lib\configure.js:64:11
                                    ! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                                    ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                                    ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_mo
                                    ! dules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                    ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                                    ! gyp ERR! node -v v0.10.33
                                    ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
                                    ! gyp ERR! not ok
                                    ! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                                    ! npm WARN prefer global npm@1.4.9 should be installed with -g
                                    ! objectsInRedis: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                                    ! objectsInRedis: Error: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONN
                                    ! REFUSED
                                    ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                                    ! js:185:24)
                                    ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                                    ! :95:14)
                                    ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                                    ! at net.js:440:14
                                    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      ! ebuild
                                      ! HON env variable.
                                      ! gyp ERR! not ok
                                      ! REFUSED
                                      ! js:185:24)
                                      ! :95:14)
                                      ! at net.js:440:14
                                      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                                      А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен?
                                      • I
                                        @Bluefox:
                                        А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен? `
                                        Не запущен, запускаю вручную пишет что служба была запущена и остановлена.
                                        • I
                                          IZUM last edited by
                                          Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
                                          Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
                                          Сей час буду пробовать ставить на линукс.
                                          • Bluefox
                                            @IZUM:
                                            Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
                                            Почему не решили?
                                            Нет больше redis. И проблемы нет.
                                            1.0k
                                            100
                                            34735
