    3. Cloud Dienste
    4. Musik stoppt, wenn Alexa Adapter läuft
      m4st3r last edited by
      Gibt es hierzu schon eine Lösung?
      Bei mir stoppt bei laufendem Adapter das Lied nach einigen Sekunden. Per Sprachbefehl kann ich es wieder starten, stoppt aber ebenfalls wieder nach einigen Sekunden.
      Adapter ausschalten und alles funktioniert wieder wie gewohnt.
      • Z
        Z18Aplha last edited by
        Einfach mal im Alexa Adapter beim entsprechenden Gerät den Play/Pause Button drücken. Zumindest hatte ich ebendiese Probleme auch und nachdem ich das probiert habe, gab es die Probleme nicht mehr.
          apollon77 last edited by
          Mal die Echos neu gestartet?
          Gesendet vom Handy …
            Sebi57 last edited by
            bei mir ist das Problem auch noch sporadisch vorhanden. Ich habe den Echo schon ein paar mal neu gestartet, das bringt keine Besserung.
            Das Problem tritt bei mit meistens auf wenn ein Lied gerade vorbei ist. Das neue Lied startet dann gar nicht erst und der der Status wechselt von Play=true zu Pause=true.
            Ich habe die Debug Ausgabe für Alexa 2.0 eingeschaltet und mit dem History-Adapter lasse ich den Pause State loggen, dann hab ich beim nächsten mal wo das Problem Auftritt das Log mit passendem Timestamp und werde das Log hier posten.
            Allerdings hör ich nicht so häufig Musik, kann also ein paar Tage dauern. Vielleicht hilft das dann ja weiter.
            Viele Grüße
              das Problem ist eben wieder aufgetreten. Hier ist das Log zum gegebenen Zeitpunkt. Man kann sehen das ab 18:54:15 der Status von Pause auf true gewechselt ist, außerdem wird "audioPlayerState": "INTERRUPTED gemeldet:
              2019-01-01 18:54:05.087  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365245087","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:06.552  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e"},"mediaId":"spotify:track:6gMuOzoUWF2jD8Vz39SBk6","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":128,"mediaProgress":128,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:0M2jyp8P5yTxQcdPyCdDkM","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":30}}}
              2019-01-01 18:54:06.552  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 331128)
              2019-01-01 18:54:06.552  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365246552","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:06.935  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":26,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
              2019-01-01 18:54:06.960  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546365246941,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:06.960  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246943,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365080750}
              2019-01-01 18:54:06.961  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246944,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
              2019-01-01 18:54:06.961  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246945,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946197}
              2019-01-01 18:54:06.961  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1546365246945,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946199}
              2019-01-01 18:54:06.961  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1546365246946,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
              2019-01-01 18:54:06.962  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1546365246947,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946202}
              2019-01-01 18:54:06.962  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1546365246948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
              2019-01-01 18:54:06.962  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:06.963  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1546365246949,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
              2019-01-01 18:54:06.963  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1546365246950,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
              2019-01-01 18:54:06.963  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1546365246951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
              2019-01-01 18:54:06.963  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546365246951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546239775217}
              2019-01-01 18:54:06.964  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"Nightingale (Scaled Down Version)","ack":true,"ts":1546365246952,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946212}
              2019-01-01 18:54:06.964  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Lo Mimieux","ack":true,"ts":1546365246953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946214}
              2019-01-01 18:54:06.964  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1546365246953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546355727692}
              2019-01-01 18:54:06.965  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365246954,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946217}
              2019-01-01 18:54:06.965  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365246955,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946219}
              2019-01-01 18:54:06.965  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":128,"ack":true,"ts":1546365246956,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946221}
              2019-01-01 18:54:06.965  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365246956,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946224}
              2019-01-01 18:54:06.966  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":128,"ack":true,"ts":1546365246957,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:06.966  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365246958,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074868}
              2019-01-01 18:54:06.966  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1546365246958,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:06.967  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546365246941,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:06.967  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246943,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365080750}
              2019-01-01 18:54:06.967  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246944,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
              2019-01-01 18:54:06.967  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246945,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946197}
              2019-01-01 18:54:06.968  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1546365246945,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946199}
              2019-01-01 18:54:06.968  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1546365246946,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
              2019-01-01 18:54:06.968  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1546365246947,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946202}
              2019-01-01 18:54:06.968  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1546365246948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
              2019-01-01 18:54:06.969  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365246948,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:06.969  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1546365246949,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
              2019-01-01 18:54:06.969  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1546365246950,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
              2019-01-01 18:54:06.969  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1546365246951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
              2019-01-01 18:54:06.970  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546365246951,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546239775217}
              2019-01-01 18:54:06.970  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"Nightingale (Scaled Down Version)","ack":true,"ts":1546365246952,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946212}
              2019-01-01 18:54:06.970  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"Lo Mimieux","ack":true,"ts":1546365246953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946214}
              2019-01-01 18:54:06.970  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1546365246953,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546355727692}
              2019-01-01 18:54:06.970  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365246954,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946217}
              2019-01-01 18:54:06.971  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365246955,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946219}
              2019-01-01 18:54:06.971  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":128,"ack":true,"ts":1546365246956,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946221}
              2019-01-01 18:54:06.971  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365246956,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946224}
              2019-01-01 18:54:06.971  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":128,"ack":true,"ts":1546365246957,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:06.971  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365246958,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074868}
              2019-01-01 18:54:06.972  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1546365246958,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:10.942  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 335518)
              2019-01-01 18:54:10.943  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365250942","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:12.520  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e"},"mediaId":"spotify:track:6gMuOzoUWF2jD8Vz39SBk6","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":128,"mediaProgress":128,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:0M2jyp8P5yTxQcdPyCdDkM","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":30}}}
              2019-01-01 18:54:12.520  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 337096)
              2019-01-01 18:54:12.520  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365252520","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:12.742  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                  "destinationUserId": "A2Z777YBYHF6WN",
                  "dopplerId": {
                      "deviceSerialNumber": "G2A0P30774140JNQ",
                      "deviceType": "A7WXQPH584YP"
                  "isMuted": false,
                  "volumeSetting": 30
              2019-01-01 18:54:12.742  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0P30774140JNQ -> 30/false
              2019-01-01 18:54:12.744  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546365252743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:12.744  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:12.745  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546365252743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:12.745  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252743,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:12.745  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                  "bass": 0,
                  "treble": 0,
                  "dopplerId": {
                  "midrange": 0
              2019-01-01 18:54:12.780  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE: {
                  "mediaReferenceId": "b60ff312-21c5-4da7-863d-de4167237cc1",
                  "dopplerId": {
                  "error": false,
                  "audioPlayerState": "INTERRUPTED",
                  "errorMessage": null
              2019-01-01 18:54:12.781  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Audio Player State change for G2A0P30774140JNQ -> INTERRUPTED
              2019-01-01 18:54:12.905  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":26,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
              2019-01-01 18:54:12.913  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546365252907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:12.913  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365080750}
              2019-01-01 18:54:12.913  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
              2019-01-01 18:54:12.914  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946197}
              2019-01-01 18:54:12.914  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946199}
              2019-01-01 18:54:12.914  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
              2019-01-01 18:54:12.914  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946202}
              2019-01-01 18:54:12.914  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
              2019-01-01 18:54:12.915  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:12.915  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
              2019-01-01 18:54:12.915  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
              2019-01-01 18:54:12.915  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
              2019-01-01 18:54:12.915  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546239775217}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"Nightingale (Scaled Down Version)","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946212}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Lo Mimieux","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946214}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546355727692}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946217}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946219}
              2019-01-01 18:54:12.916  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":128,"ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946221}
              2019-01-01 18:54:12.917  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946224}
              2019-01-01 18:54:12.917  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":128,"ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:12.917  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074868}
              2019-01-01 18:54:12.917  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:12.917  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546365252907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252907,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365080750}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946197}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946199}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1546365252908,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946202}
              2019-01-01 18:54:12.918  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1546365252909,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546239775217}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"Nightingale (Scaled Down Version)","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946212}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"Lo Mimieux","ack":true,"ts":1546365252910,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946214}
              2019-01-01 18:54:12.919  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546355727692}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946217}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946219}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":128,"ack":true,"ts":1546365252911,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946221}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946224}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":128,"ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074868}
              2019-01-01 18:54:12.920  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1546365252912,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365074867}
              2019-01-01 18:54:13.782  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 338358)
              2019-01-01 18:54:13.783  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365253782","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:15.296  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e"},"mediaId":"spotify:track:6gMuOzoUWF2jD8Vz39SBk6","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Lo Mimieux","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"Nightingale (Scaled Down Version)"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":128,"mediaProgress":0,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:0M2jyp8P5yTxQcdPyCdDkM","state":"PAUSED","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":30}}}
              2019-01-01 18:54:15.297  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 339872)
              2019-01-01 18:54:15.297  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546365255297","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2019-01-01 18:54:15.698  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":26,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
              2019-01-01 18:54:15.706  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546365255700,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
              2019-01-01 18:54:15.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1546365255701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365080750}
              2019-01-01 18:54:15.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1546365255701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
              2019-01-01 18:54:15.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":true,"ack":true,"ts":1546365255701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255701}
              2019-01-01 18:54:15.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":false,"ack":true,"ts":1546365255701,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255701}
              2019-01-01 18:54:15.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1546365255702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
              2019-01-01 18:54:15.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":false,"ack":true,"ts":1546365255702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255702}
              2019-01-01 18:54:15.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1546365255702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
              2019-01-01 18:54:15.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546365255702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
              2019-01-01 18:54:15.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1546365255703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
              2019-01-01 18:54:15.709  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1546365255703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
              2019-01-01 18:54:15.709  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1546365255703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
              2019-01-01 18:54:15.709  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546365255703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546239775217}
              2019-01-01 18:54:15.709  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"Nightingale (Scaled Down Version)","ack":true,"ts":1546365255703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946212}
              2019-01-01 18:54:15.709  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Lo Mimieux","ack":true,"ts":1546365255704,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946214}
              2019-01-01 18:54:15.710  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1546365255704,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546355727692}
              2019-01-01 18:54:15.710  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365255704,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946217}
              2019-01-01 18:54:15.710  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/57e670a5ce83b5d6c073df2cd2e0b7cf4e97993e","ack":true,"ts":1546365255704,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946219}
              2019-01-01 18:54:15.710  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":128,"ack":true,"ts":1546365255705,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946221}
              2019-01-01 18:54:15.710  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:08","ack":true,"ts":1546365255705,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546364946224}
              2019-01-01 18:54:15.711  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":0,"ack":true,"ts":1546365255705,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255705}
              2019-01-01 18:54:15.711  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"0","ack":true,"ts":1546365255705,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255705}
              2019-01-01 18:54:15.711  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":0,"ack":true,"ts":1546365255706,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546365255706}
                Interessant, aber man sieht das der Adapter nix besonders tut 😞
                Er bekommt die info das Lied zu Ende ist dann fragt er 4s später wieder Media/State ab und direkt danach, noch bevor die Antwort kommt, meldet amazon das Interrupted was bedeutet das die Wiedergabe abgebrochen wurde.
                Jetzt bitte warten bis es nochmal passiert und dann kann man log vergleichen.
                Aber ich frage mich was der Adapter anders machen könnte … hmm.....
                Gesendet vom Handy ...
                  ja, ist wirklich merkwürdig. Das Problem könnte ja genauso auf der Seite von Amazon liegen…
                  Ich werde es mal weiter beobachten und stelle das Log zum Vergleichen hier rein.
                    Danke. Oder es ist ein bug aufbauten von Amazon/spotify. Ich hab halt kein Spotify und scheinbar passiert es primär da. (Oder ich hab die anderen Fälle gerade verdrängt 😉 )
                      MarkusP last edited by
                      ich habe das Problem ebenso. Mir ist folgendes aufgefallen:
                      Wenn der Echo plötzlich die Wiedergabe stoppt, gehe ich in die Spotify-App auf dem Handy.
                      Hier wird z.B. angezeigt "…wird gerade auf Wohnzimmer wiedergegeben". Dann hole ich die Musik auf das Handy.
                      Während dann auf dem Handy abgespielt wird, sage ich dem entsprechenden Echo, dass er Musik auf Spotify abspielen soll.
                      Ab da funktioniert es auf dem Echo dann wieder wie es soll. Irgendwie hängt das Problem mit dem Abspielen auf der App zusammen.
                      Habe das Problem nämlich oft dann, wenn ich zuvor über die App (Handy oder am Rechner) Musik abgespielt habe.
                      Mir werden in der App auch oft nicht die verfügbaren Geräte angezeigt.
                      Markus
                        Ich hatte das Problem in den letzten Tagen immer mal wieder, aber komme leider erst jetzt dazu die Logs zu posten.
                        Für mich sieht es genauso aus wie beim letzten mal:
                        2019-01-06 12:12:51.741  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"k?d","subText2":"Main Stage","title":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31"},"mediaId":"spotify:track:2viJufnGlsjR1X51CEHpeg","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"k?d","subText2":"Main Stage","title":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":237,"mediaProgress":237,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:714O3xvBNiclo82vxBn8Bf","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":30}}}
                        2019-01-06 12:12:51.742  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 451538)
                        2019-01-06 12:12:51.742  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546773171742","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2019-01-06 12:12:52.133  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":26,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
                        2019-01-06 12:12:52.166  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546773172137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:52.167  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546768072540}
                        2019-01-06 12:12:52.167  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172139,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
                        2019-01-06 12:12:52.168  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172140,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728974}
                        2019-01-06 12:12:52.168  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1546773172141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728975}
                        2019-01-06 12:12:52.169  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1546773172142,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
                        2019-01-06 12:12:52.169  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1546773172143,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728977}
                        2019-01-06 12:12:52.170  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1546773172144,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
                        2019-01-06 12:12:52.170  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172145,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:52.171  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1546773172146,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
                        2019-01-06 12:12:52.171  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1546773172148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
                        2019-01-06 12:12:52.172  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1546773172149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
                        2019-01-06 12:12:52.172  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546773172150,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546679590715}
                        2019-01-06 12:12:52.173  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)","ack":true,"ts":1546773172151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728981}
                        2019-01-06 12:12:52.174  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"k?d","ack":true,"ts":1546773172152,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728982}
                        2019-01-06 12:12:52.174  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Main Stage","ack":true,"ts":1546773172154,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728983}
                        2019-01-06 12:12:52.175  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773172155,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:52.175  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773172156,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:52.176  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":237,"ack":true,"ts":1546773172158,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728985}
                        2019-01-06 12:12:52.176  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773172159,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728986}
                        2019-01-06 12:12:52.177  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":237,"ack":true,"ts":1546773172161,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772971765}
                        2019-01-06 12:12:52.177  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773172162,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772971766}
                        2019-01-06 12:12:52.178  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1546773172163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772965778}
                        2019-01-06 12:12:52.178  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546773172137,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:52.179  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172138,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546768072540}
                        2019-01-06 12:12:52.179  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172139,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
                        2019-01-06 12:12:52.179  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172140,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728974}
                        2019-01-06 12:12:52.180  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1546773172141,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728975}
                        2019-01-06 12:12:52.180  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1546773172142,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
                        2019-01-06 12:12:52.181  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1546773172143,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728977}
                        2019-01-06 12:12:52.181  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1546773172144,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
                        2019-01-06 12:12:52.181  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172145,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:52.182  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1546773172146,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
                        2019-01-06 12:12:52.182  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1546773172148,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
                        2019-01-06 12:12:52.182  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1546773172149,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
                        2019-01-06 12:12:52.183  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546773172150,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546679590715}
                        2019-01-06 12:12:52.183  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)","ack":true,"ts":1546773172151,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728981}
                        2019-01-06 12:12:52.184  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"k?d","ack":true,"ts":1546773172152,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728982}
                        2019-01-06 12:12:52.184  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Main Stage","ack":true,"ts":1546773172154,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728983}
                        2019-01-06 12:12:52.184  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773172155,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:52.185  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773172156,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:52.185  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":237,"ack":true,"ts":1546773172158,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728985}
                        2019-01-06 12:12:52.185  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773172159,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728986}
                        2019-01-06 12:12:52.186  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":237,"ack":true,"ts":1546773172161,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772971765}
                        2019-01-06 12:12:52.186  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773172162,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772971766}
                        2019-01-06 12:12:52.187  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1546773172163,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772965778}
                        2019-01-06 12:12:52.701  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_VOLUME_CHANGE: {
                            "dopplerId": {
                            "isMuted": false,
                            "volumeSetting": 30
                        2019-01-06 12:12:52.701  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Device Volume change for G2A0P30774140JNQ -> 30/false
                        2019-01-06 12:12:52.705  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546773172702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:52.706  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:52.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546773172702,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:52.707  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773172703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:52.708  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_EQUALIZER_STATE_CHANGE: {
                            "bass": 0,
                            "treble": 0,
                            "dopplerId": {
                            "midrange": 0
                        2019-01-06 12:12:52.749  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_AUDIO_PLAYER_STATE: {
                            "mediaReferenceId": "122f35af-d7c5-45cf-b39a-10ff88a70e08",
                            "dopplerId": {
                            "error": false,
                        2019-01-06 12:12:52.749  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Audio Player State change for G2A0P30774140JNQ -> INTERRUPTED
                        2019-01-06 12:12:53.751  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 453548)
                        2019-01-06 12:12:53.752  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546773173752","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2019-01-06 12:12:55.174  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"k?d","subText2":"Main Stage","title":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31"},"mediaId":"spotify:track:2viJufnGlsjR1X51CEHpeg","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"k?d","subText2":"Main Stage","title":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":237,"mediaProgress":0,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:714O3xvBNiclo82vxBn8Bf","state":"PAUSED","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":30}}}
                        2019-01-06 12:12:55.175  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 454972)
                        2019-01-06 12:12:55.175  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1546773175175","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2019-01-06 12:12:55.565  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":26,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":30}
                        2019-01-06 12:12:55.596  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":30,"ack":true,"ts":1546773175569,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:55.597  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175570,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546768072540}
                        2019-01-06 12:12:55.597  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175571,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
                        2019-01-06 12:12:55.601  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":true,"ack":true,"ts":1546773175572,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175572}
                        2019-01-06 12:12:55.601  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175574,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175574}
                        2019-01-06 12:12:55.602  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1546773175575,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
                        2019-01-06 12:12:55.602  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175576,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175576}
                        2019-01-06 12:12:55.603  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1546773175577,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
                        2019-01-06 12:12:55.603  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175578,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:55.604  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1546773175578,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
                        2019-01-06 12:12:55.604  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1546773175579,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
                        2019-01-06 12:12:55.604  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1546773175581,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
                        2019-01-06 12:12:55.605  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546773175583,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546679590715}
                        2019-01-06 12:12:55.605  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)","ack":true,"ts":1546773175584,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728981}
                        2019-01-06 12:12:55.606  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"k?d","ack":true,"ts":1546773175586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728982}
                        2019-01-06 12:12:55.606  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Main Stage","ack":true,"ts":1546773175586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728983}
                        2019-01-06 12:12:55.607  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773175588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:55.607  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773175589,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:55.608  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":237,"ack":true,"ts":1546773175589,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728985}
                        2019-01-06 12:12:55.608  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773175590,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728986}
                        2019-01-06 12:12:55.608  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":0,"ack":true,"ts":1546773175590,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175590}
                        2019-01-06 12:12:55.609  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"0","ack":true,"ts":1546773175591,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175591}
                        2019-01-06 12:12:55.609  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":0,"ack":true,"ts":1546773175593,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175593}
                        2019-01-06 12:12:55.610  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":30,"ack":true,"ts":1546773175569,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546343737451}
                        2019-01-06 12:12:55.610  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175570,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546768072540}
                        2019-01-06 12:12:55.611  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175571,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546157768386}
                        2019-01-06 12:12:55.611  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":true,"ack":true,"ts":1546773175572,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175572}
                        2019-01-06 12:12:55.611  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175574,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175574}
                        2019-01-06 12:12:55.611  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1546773175575,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922406}
                        2019-01-06 12:12:55.612  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175576,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175576}
                        2019-01-06 12:12:55.612  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1546773175577,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922409}
                        2019-01-06 12:12:55.612  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1546773175578,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543947128571}
                        2019-01-06 12:12:55.613  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1546773175578,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922411}
                        2019-01-06 12:12:55.613  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1546773175579,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922412}
                        2019-01-06 12:12:55.613  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1546773175581,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543988922413}
                        2019-01-06 12:12:55.614  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1546773175583,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546679590715}
                        2019-01-06 12:12:55.614  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"Electronic Memories (feat. Mickey Kojak)","ack":true,"ts":1546773175584,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728981}
                        2019-01-06 12:12:55.614  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"k?d","ack":true,"ts":1546773175586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728982}
                        2019-01-06 12:12:55.615  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Main Stage","ack":true,"ts":1546773175586,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728983}
                        2019-01-06 12:12:55.615  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773175588,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:55.615  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/1129af7cbe37000870bb0ef714733ab0506fcb31","ack":true,"ts":1546773175589,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728984}
                        2019-01-06 12:12:55.616  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":237,"ack":true,"ts":1546773175589,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728985}
                        2019-01-06 12:12:55.616  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"03:57","ack":true,"ts":1546773175590,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546772728986}
                        2019-01-06 12:12:55.616  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1546773175590,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175590}
                        2019-01-06 12:12:55.617  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1546773175591,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175591}
                        2019-01-06 12:12:55.617  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1546773175593,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1546773175593}
                        2019-01-06 12:13:15.711  - [32minfo[39m
                        Ich denke nicht, dass es bei mir mit der Spotify app zusammenhängt. Die habe ich zwar installiert, aber die benutze ich nicht und die lauft auch nirgendwo.
                        Viele Grüße
                          conslinger last edited by
                          Also ich habe Z18Aplha's und Sebi57's Lösungen getestet, die funktionieren beide bei mir nicht. Lediglich ein Neustart des Echos oder das Starten eines Radiosenders hilft, manchmal für Tage, manchmal nur für Stunden. Auch die Nutzung in der Spotify App oder der Alexa App ändert nichts, die Musik stoppt nach wenigen Sekunden, egal woher die Steuerung kommt und ob die Musik zwischendurch über das Handy wiedergegeben wird. Überlege derzeit stark den Komfort des Alexa Adapters aufzugeben und mich Node-Red zu widmen, da mich das Stoppen wirklich tierisch nervt und es wohl nicht behoben werden kann. Fände ich sehr schade, aber hilft ja nix. Mein Log habe ich dir schon mal geschickt @apollon77, von anderen liegen dir ja auch Logs vor. Ich wäre auch bereit dir was in deine Paypal Kaffeekasse zu schmeißen, damit du dir Spotify Premium holen kannst, um ggf. den Fehler besser nachvollziehen zu können. Aktuell gibt's wohl auch zwei Monate Premium umsonst: https://www.mydealz.de/deals/spotify-premium-2-monate-kostenlos-neukunden-1337456 . Meld dich wenn wir dir noch irgendwie helfen können, bis auf diesen Fehler läuft mein Iobroker System wirklich erste Sahne!
                            Hat jemand mittlerweile irgend eine Lösung/Abhilfe gefunden? Hilft es ggf. auf die neue Generation Echo Dots umzusteigen oder ist das Problem das gleiche?
                            • O
                              Oberst_von_Gatow last edited by
                              Hi, ich hab leider genau das gleiche Problem.
                              Hat jemand darauf schon eine Lösung?
                                DarkDevil last edited by
                                Würde mich auch interessieren
                                • O
                                  Falls jemand auf das Topic trifft - siehe Issue auf Github https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/447
                                  OberstVonGatow created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                  closed Spotify Wiedergabe stoppt nach Sekunden #447
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    conslinger @Oberst_von_Gatow last edited by
                                    @Oberst_von_Gatow Vielen Dank für deinen Input und deinen Einsatz. Scheint, als sollte das Problem bald behoben sein, sobald @apollon77 Zeit findet, das einzubauen. Top!
                                    45
                                    4332
