    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @sushbone:
      Eine Frage bzw. Bitte… wäre es möglich den Adapter dahingehend aufzubohren dass er noch den Status abfragt ob die aktuell aktive Sendung aufgezeichnet wird? Ich mir das Webinterface der VU+ Uno 4KSE angeschaut welche ich mir letzte Woche gekauft habe (mit VTi ein Hammer-Teil!!), und mir im Netzwerkmonitor mal die Endpunkte angeschaut die aufgerufen werden. Dabei bin ich über folgenden Endpunkt gestolpert der die darauffolgende Antwort liefert:
      http://192.168.172.41/api/statusinfo `
      Oben geantwortet, aber kannst du bitte ein issuses auf machen. Danke
      Matten Matten
        A Former User last edited by
        > Übrigens geht der Enigma Adapter mit dem neuen JS Adapter nicht mehr…
        Kann ich nicht bestätigen.
        Läuft hier alles mit dem neuen Java Adapter
          sushbone last edited by
          @Matten Matten:
          @sushbone:
          Matten Matten `
          Super!
          Erledigt: "Add information from endpoint "http://<host>/api/statusinfo" (if not all then please specifically fetch "isRecording" field) (VUplus devices only)" #12
          Danke Dir schonmal sehr für Deine Mühe! Vielleicht kann man die Abfrage des VU+ spezifischen Endpunktes (scheint nach bemühen der enigma2 API Doku tatsächlich nicht Standard zu sein) per Checkbox in der Admin-Oberfläche optional machen. Dann "stört" der Call die Dreambox Nutzer nicht. Bzw. was für Dich zeitaufwandsmäßig am einfachsten und sinnvollsten umzusetzen ist. Danke Dir!
          THX und LG</host>
            dos1973 last edited by
            @Matten Matten:
            @dos1973:
            ich habe ein Vu+ Uno 4K und die Version 1.1.6 des Adapters.
            • command (nur main_command)
            habe ich etwas falsch gemacht??
            Vielen Dank `
            Hast du Mal ein Upload gemacht bevor du die Adapter Instanz erstellt?
            Matten Matten `
            @Matten Matten:
            download/file.php?id=34839&mode=view `
            Ich habe bisher weder Alexa, noch irgendetwas in der cloud, bedeutet ich kann den Adapter nicht vollumfänglich nutzen?
            Für etwas Hilfestellung/ klare Antwort wäre ich dankbar.
            • Matten Matten
              @dos1973:
              Für etwas Hilfestellung/ klare Antwort wäre ich dankbar. `
              Mach Mal ein Screenshot deiner enigma2 Objekte und poste sie Mal hier.
              • Matten Matten
                Also, noch Mal für die neuen unwissenden:
                <u>Enigma2 Adapter installieren und Instanz erstellen</u>
                1. Im Tab "Adapter" erst einmal den pro Modus aktivieren
                2. Enigma2 Adapter installieren, indem man auf das GitHub Symbol klickt,
                und dann auf "beliebig" klickt.
                Im Feld "URL oder Dateipfad" muss man dann folgende Zeile eingeben
                https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                3. Ein Adapter Upload machen, in dem ihr auf den installierten Adapter geht und auf das Upload Symbol klickt
                4. Nun könnt ihr wie gewohnt eine Instanz erstellen lassen.
                Wenn das erfolgreich war wird anschließend die Instanz Config Maske angezeigt, wo ihr eure IP,Port usw eintragen könnt. Wenn ihr den Receiver über euren Cloud Adapter ein/ausschalten wollt, könnt ihr das im Reiter Alexa aktivieren, damit die Objekte für ein/aus und mute/unmute erstellt werden.
                Am Ende auf speichern gehen und die Adapter Instanz starten.
                Fertig.
                Matten Matten
                  Danke für die Erklärung, wenn ich kein Alexa/Cloud nutze, brauche ich das upload nicht, oder?
                  so schaut es jetzt bei mir aus, was absolut komisch ist, ich habe jetzt alle commands zum steuern der box,wahrscheinlich nach reboot der Vu+
                  Das einzige was mir zu meinem Glück fehlt fehlt sind die Startzeiten und Laufzeiten
                  • Matten Matten
                    @dos1973:
                    Danke für die Erklärung, wenn ich kein Alexa/Cloud nutze, brauche ich das upload nicht, oder? `
                    Der Upload ist wichtig damit alles vollständig in iobroker hochgeladen wird.
                    ` > so schaut es jetzt bei mir aus, was absolut komisch ist, ich habe jetzt alle commands zum steuern der box,wahrscheinlich nach reboot der Vu+
                    Bildschirmfoto 2019-01-06 um 11.29.40.png `
                    enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION
                    Und
                    enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING
                    Daraus kannst du dir die Laufzeit errechnen lassen.
                    (Wenn ich noch Mal ne Muse hab Pflege ich das im Adapter mit ein.)
                    Start und endzeiten sind lange zahlen, kann ich aber auch noch Mal mit einpflegen. Das scheint ein "Unix Timecode" zu sein. Ich weiß aber noch nicht wie ich
                    den umcodiert bekomme. Hat jemand eine Idee?
                    Matten Matten
                    • dslraser
                      @Matten Matten:
                      @dos1973:
                      Und
                      Matten Matten ` keine Ahnung ob das hilft…
                      https://www.unixtime.de
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d18e3b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/0779d522e406f42bf349b7aa2ad18e3b.jpg</link_text>" />
                      • dslraser
                        oder das hier ?
                        https://www.w3resource.com/java-exercis … ise-36.php
                        • Matten Matten
                          Das hatte ich im Alexa2 Post gelesen aber ich weiß noch nicht wie ich das anwenden könnte….
                          • Matten Matten
                            @dslraser:
                            oder das hier ?
                            https://www.w3resource.com/java-exercis … ise-36.php `
                            Muss ich Mal schauen ob ich das integriert bekomme.
                            Aber danke für den tip
                              ich hatte das vor ioBroker in php so gelöst…
                              $vu_startzeit_next_sendung_php = $vudata_current["next"]["begin_timestamp"];
                              $timestamp = $vu_startzeit_next_sendung_php;
                              $vu_startzeit_next_sendung = date("H:i", $timestamp);					// Filmstart nächste Sendung - Timestamp formatiert
                              echo $timestamp;
                              echo '
                              echo $vu_startzeit_next_sendung;
                              Ergebnis
                              1546779300
                              13:55
                              in php wurde der unix timestamp einfach damit formatiert
                                ich habe gerade nochmals in meinem alten code geschaut.
                                die Start/ End zeiten der aktuellen Sendung werden in "Uhrzeit" dargestellt.
                                hier zu finden
                                $vu_ip/api/statusinfo
                                $vu_startzeit = $vudata_info["currservice_begin"]; 											// Filmstart
                                $vu_endzeit = $vudata_info["currservice_end"];
                                nur die nächste Sendung wird mittels Unix Timesatmp dargestellt
                                • Matten Matten
                                  @dos1973:
                                  hier zu finden
                                  $vu_ip/api/statusinfo `
                                  Das ist richtig jedoch wird das nur für die Open webif Freunde funktionieren.
                                  Beim normalen webif kommt dann
                                  ` > No Such Resource
                                  File not found. `
                                    :oops:
                                    ups.
                                    na dann will ich nix gesagt haben, ich hatte natürlich nur für meine Bedürfnisse gebastelt.
                                    wenn mir noch jemand einen hilfreichen Weg/ link zeigt wie ich das hier mache??
                                    @Matten Matten:
                                    Und
                                    Matten Matten `
                                    muss ich extra ein Script dafür anlegen, oder kann ich die Ausgabe im VIS in Minuten darstellen.
                                    im Endeffekt durch 60 dividieren und aufrunden - nur wie :lol:
                                    • Matten Matten
                                      Blockly Script
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="te)?/ioqu8,@[[v!{W(#" x="87" y="-37"><mutation items="2"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="X1F92n*LUX5S:z-=LHVy"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="G|S8?1**UMzDrMXCC-g%"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="I}FG+HyYhp-7EFSF:/r~"><field name="VAR">xxx</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="79k(+jF,@|m,BPp}Dtj~"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="XcwS-88CR,Y2htN;uK|c"><field name="OP">MINUS</field>
                                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="B84fO,!*zwW}p1d(33Z}"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="|uKx[zKyHozvcdMI-eW,"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="8+yYHwEBTrE4TM:3z6j)"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="V@90:G71=Xn43FK=Js2_"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                        <block type="convert_tonumber" id="k6w}y`T@}.61.X8L_|l|"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e!@0TOj.dQ3.GfDgcNGR"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id=":t_5~lVIDvnwKkSK2Q6c"><field name="VAR">endex</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="`DQ#pW#`w*Yr_!t[Zf=y"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="=aR{Qm=~61?-2#S,erbu"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <block type="variables_get" id="JxBd;?|7[l=NTxcv#ga:"><field name="VAR">xxx</field></block></value>
                                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="Izt2.snc.Z3#oW[IiwJr"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                                            <block type="convert_tonumber" id="gG]}/BOG:@66%WutXH8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="PKt4l{Lc)br[WklcgC=."><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                  <next><block type="variables_set" id="6ydM]*]dDDttk/YGl|e!"><field name="VAR">fertig</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="-1SDYcL^J*S6F3d5(Z`W"><value name="VALUE"><block type="math_round" id="d}).~wTFOyic](r;9%dx"><field name="OP">ROUND</field>
                                                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="adp[Sw1v:Gskc+#U[^A`"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="trd)Q*CR@BKhw1Z-|wz1"><field name="OP">MULTIPLY</field>
        <block type="variables_get" id="X-o{oIj@yfYLt}n20*d5"><field name="VAR">endex</field></block></value>
        <value name="B"><shadow type="math_number" id="LN.^4IuAI1I1eH#=KWL_"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                                                      <next><block type="debug" id="^x#`;YoNyM4Dr0s0d}`7"><field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Sz3J5YEP^hi]XKR;^q,8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="@+E!Mo80mkA##!P(/#8]"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                      Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern
                                        @Matten Matten:
                                        Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern `
                                        niemals, jeder code ist ein Unikat 😉
                                        hmm, klappt nicht, oder ich bin zu doof.
                                        er rechnet zwar im log irgendwas, aber ich verstehe nicht was?
                                        und wo wird denn der DP hingeschrieben.
                                        oder fehlt noch etwas, da folgendes in script angezeigt wird
                                        • setze xxx
                                        • setze Endex
                                        • setze fertig
                                        werden da variablen geschrieben, die ich nicht habe?
                                        Hätte nicht gedacht, dass es in iobroker so kompliziert ist eine simple division durchzuführen
                                        • Matten Matten
                                          Du musst das passende Objekt erstellen. Damit der geschrieben werden kann.
                                          Sonst Pflege ich noch was an warte…
                                          Welche enigma2 Instanz hast du? enigma2.0?
                                            Ja,
                                            enigma2.0
                                            739
                                            189668
