Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
Löscht mal die Datei .update… danach startet der Adapter neu.
Ich fixe das gleich.
Danke, geht wieder….......
backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.579 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.577 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:40.566 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:40.527 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:40.386 debug objectDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:16.034 debug system.adapter.admin.0: logging true backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 debug [total] 10 00 03 */7 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.028 info [total] backup was activated at 03:00 every 7 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 debug [ccu] 10 30 04 */3 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.027 info [ccu] backup was activated at 04:30 every 3 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:14.026 debug [minimal] 10 00 02 */1 * * backitup.0 2019-01-06 11:11:14.021 info [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) backitup.0 2019-01-06 11:11:13.979 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.0 backitup.0 2019-01-06 11:11:13.939 debug statesDB connected backitup.0 2019-01-06 11:11:13.930 debug objectDB connected -
Hintergrund der .update ist folgender gewesen.
Für den stop und start werden shells vom Adapter erstellt.
Da diese automatisch angelegt werden und sich hier bei dem Update der Inhalt geändert hat, sollte die Datei .update dafür sorgen, dass die shell beim ersten Start nach dem Update gelöscht werden.
Anscheinend ist es aber so, dass diese beim Update sowieso gelöscht sind und neu erstellt werden.
Von daher der error, da backitup die shells nicht findet.
Wie gesagt ich fixe das gleich, damit backitup wieder sauber läuft
Danke für den schnellen Fix!
Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis.
Ab sofort ist die Version 1.0.3 im Github und latest verfügbar.
1.0.3 (06.01.2019)
(simatec) Bugfix
Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis. `
Dann hast du sicher die Anzeige für versteckte Dateien ausgeschaltet
Mit Version 1.0.3 ist der Fehler behoben.
im latest hab ich immer noch die 1.0.2 drin :?:
und ja ich hab die Adapter eite mehrfach neu geladen
wenn er das gerade gepusht hat ist es morgen im latest
Habe eben auf 1.0.3 mit der Katze geupdatet und läuft wieder.
Im latest wird es erst heute Nacht sein.
Für alle die Probleme haben, bitte über github updaten (oben der Button mit die Katze in den Adapter Tab)
Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug.
Jou die Katz hatts gerettet :lol:
Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug. `
Danke, läuft.
Habe den ioBroker zerschossen.
Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das?
Ich würde ioBroker neu aufsetzten, dann Backitup installieren und dann das Backup direkt mit Backitup wieder herstellen.
Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren.
Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
So war das nicht gemeint. Sondern:-
Iobroker komplett neu Installieren
Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
So, danke es geht wieder.
Node und npm neu installiert.
