Adapter: DasWetter
ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
Screenshot (1502)_LI.jpg `
Hallo Sigi,kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
Vielen Dank
Gruß Zippolighter
Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
Danke!
danke,
dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab
Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
Anpassen kann man immer noch
Gruß Zippolighter
JA! `
so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
Tipp:
ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
Eine Frage in diese Runde: Ich habe eine Ventus W830 ohne eigene Serverseite und kann in Weatherunderground die Daten online sehen. Einen kostenlosen API Key gibt es ja nun nicht mehr in WU. Hab es übrigens auch nicht geschafft, einen Key dort zu kaufen. Man kann dort einen request absetzen, der wurde aber seit 14 Tagen nicht beantwortet.
Meine Alternative: Mittels parser Adaper kann ich mehr schlecht als recht ein paar rudimentäre Daten der eigenen Station in ioBroker einlesen. Manchmal "verschluck" sich der Parser und liest falsche Werte ein. Bin also unzufrieden mit dem Workaround.
Nun zur Frage: Hat jemand es geschafft, die eigenen W830 Daten über diesen DasWetter Adapter einzulesen? Oder geht das gar nicht mit dem Adapter?
Das geht nicht mit dem Adapter. Der liest die Daten von der WebSeite daswetter.
Nachmal danke an Sigi für das bereitstellen der Infos.
Habe jetzt fast alles hinbekommen. Muss noch schauen wie ich openweathermap Adapter installiert bekomme.
Solltest Du vielleicht oben noch vermerken. Den Wolkenstatus habe ich aus dasWetter.com. Aber die Windrichtung in Grad stellt nur Openweathermap bereit.
Da bei einigen die rft-Datei nicht lesbar gewesen ist, habe ich die Wetter- View noch einmal in eine Text-Datei gepackt. Dieses bitte als View importieren.
Folgende Adapter müssen vor dem Import installiert sein:
DWD Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
daswetter
Openweathermap
Die einzelnen Daten müssen dann noch an das Wetter in euerer Region angepasst werden.
Für Ulm und Umgebung kann alles so übernommen werden!
habe es gerade mal versucht …. iobroker mag ihn nicht als installiert anzeigen... warum auch immer.
Was genau versucht?
halt den befehl so wie auf der seite sichtbar eingegeben ( und das mit und ohne "sudo", mit und ohne iobroker zu stoppen ) …. als neue instanz usw taucht er nicht auf
Sorry…
Welchen Befehl von welcher Seite?
Willst du den Adapter für DasWetter installieren, das geht über den Admin.
Danach dann auch über den Admin eine Instanz hinzufügen.
Dann bei DasWetter registrieren um die notwendigen Links zu erhalten.
das wetter ist OK - openweather nicht
Don!
bitte die nötigen Infos geben!
ich muss jetzt wegg, wendy kümmert sich um dich.
Rainer
openweather kannst du auch weglassen, dann hast du die Windrichtung halt nicht.
