    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Hintergrund der .update ist folgender gewesen.
      Für den stop und start werden shells vom Adapter erstellt.
      Da diese automatisch angelegt werden und sich hier bei dem Update der Inhalt geändert hat, sollte die Datei .update dafür sorgen, dass die shell beim ersten Start nach dem Update gelöscht werden.
      Anscheinend ist es aber so, dass diese beim Update sowieso gelöscht sind und neu erstellt werden.
      Von daher der error, da backitup die shells nicht findet.
      Wie gesagt ich fixe das gleich, damit backitup wieder sauber läuft
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Danke für den schnellen Fix!
        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          Jan1 last edited by
          Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis.
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 1.0.3 im Github und latest verfügbar.
            1.0.3 (06.01.2019)
            (simatec) Bugfix
            • simatec
              @Jan1:
              Wurde die Version hoch gezählt? Ich hatte eben mal kurz wieder die 1.0.2 drauf und die hatte das selbe Problem, allerdings liegt bei mir auch keine .update im lib Verzeichnis. `
              Dann hast du sicher die Anzeige für versteckte Dateien ausgeschaltet
              Mit Version 1.0.3 ist der Fehler behoben.
                Jan1 last edited by
                im latest hab ich immer noch die 1.0.2 drin :?:
                und ja ich hab die Adapter eite mehrfach neu geladen 😉
                  wenn er das gerade gepusht hat ist es morgen im latest
                  • Diginix
                    Diginix last edited by
                    Habe eben auf 1.0.3 mit der Katze geupdatet und läuft wieder.
                    • simatec
                      Im latest wird es erst heute Nacht sein.
                      Für alle die Probleme haben, bitte über github updaten (oben der Button mit die Katze in den Adapter Tab)
                      Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug.
                        Jan1 last edited by
                        Jou die Katz hatts gerettet :lol:
                        • bergjet
                          bergjet last edited by
                          @simatec:
                          Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug. `
                          Danke, läuft.
                          • bergjet
                            Habe den ioBroker zerschossen.
                            Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
                            Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das?
                            • StM47
                              StM47 last edited by
                              Ich würde ioBroker neu aufsetzten, dann Backitup installieren und dann das Backup direkt mit Backitup wieder herstellen.
                              • simatec
                                @bergjet:
                                Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
                                Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
                                Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
                                Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
                                • bergjet
                                  @simatec:
                                  Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
                                  Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren.
                                  • simatec
                                    Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by
                                      @bergjet:
                                      @simatec:
                                      Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
                                      So war das nicht gemeint. Sondern:
                                      • Iobroker komplett neu Installieren
                                      • Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
                                      • Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
                                      • Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
                                      mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
                                      Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
                                      • bergjet
                                        So, danke es geht wieder.
                                        Node und npm neu installiert.
                                        • Master67
                                          Master67 last edited by
                                          Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
                                          host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' }
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: errno: -2,
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                                          Caught	2019-01-06 19:15:09.756	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.731	info	terminating
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at emitNone (events.js:106:13)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                                          backitup.0	2019-01-06 19:15:09.219	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                                          wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
                                          • nieIP
                                            nieIP last edited by
                                            @Master67:
                                            wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
                                            Welche Version ?
                                            Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
                                            1.0.2 hatte einen Bug
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194221
