    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
      mamoel last edited by
      Ach herrjeh, der Adapter ist hier - völlig zu Unrecht - voll an mir vorbei gegangen!
      Die Installation lief völlig problemlos und meine Ring 2 wurde anstandslos erkannt. Alle Informationen in den Objekten sind mit plausiblen Werten gefüllt.
      Sowohl Bewegung als auch das Klingeln werden sauber erkannt. Die Verzögerung des Klingelsignals war in meinen ersten Tests in etwa auf dem gleichen Niveau wie beim Umweg über IFTTT. Ist aber auch logisch, da beides über die Cloud läuft.
      Interessant ist folgender Verlauf in meinem Log:
      2018-12-22 11:53:22	Haustür: es hat geklingelt
      2018-12-22 11:53:22	Türklingel über Ring ausgelöst...
      2018-12-22 11:53:21	Ring: Jemand ist an der Tür. (***)
      2018-12-22 11:52:46	Ring: Bewegung erkannt. (***)
      2018-12-22 11:52:41	Haustür wurde geöffnet.
      Die Zeilen mit (***) am Ende wurden über den Adapter ausgelöst.
      5 Sekunden nach dem Öffnen der Tür (Homematic-Sensor) wurde schon der Bewegungsalarm über den Ring-Adapter registriert. Das ist fast instant - schließlich musste ich ja auch noch zur Tür raus.
      Bis dann aber von Ring das Klingelsignal kam vergingen über 30 Sekunden(!). Das ist keine Schwäche des Adapters, denn über IFTTT ging es ja genauso lange. Das zeigt aber, wie stümperhaft die bei Ring aufgestellt sind. Gottseidank geht das aber normalerweise nicht so ewig.
      Was mich interessieren würde: auf welchen Wert ist denn das Polling-Intervall eingestellt?
        smuxus last edited by
        Hi!
        Vielen Dank für den Adapter. Darauf habe ich schon länger gewartet 😉
        Nach dem ich node / nodejs auf 8.14 geupdatet habe, konnte ich den Adapter problemlos installieren.
        Allerdings wurden keine Objekte zum Ring-Adapter angelegt:
        Der "System-Adaper" ist aber da und aktiv:
        Nutze keine Ring Doorbell sondern eine "Ring Floodlight Cam". Vielleicht deswegen?
        Viele Grüße
          @smuxus:
          Viele Grüße ` Naja der Adapter heißt ja auch "Ring Video Doorbell".
            TemPeck last edited by
            Hallo!
            Ich freue mich zuerst einmal riesig über diesen Adapter! Besten Dank!
            Leider dauert mir der Weg über die cloud noch ein bisschen zu lange…
            Ich hatte vor, das Signal des Bewegungsmelders für eine Außenleuchte zu nutzen, damit ich keine Außenleuchte mit integriertem Bewegungsmelder kaufen muss.
            Dafür dauert es aber leider ein bisschen zu lang, bis diese reagiert…
            Es stellt sich jetzt die Frage, ob es lohnen würde zu warten :roll: :?:
              AhleWurscht75 last edited by
              Endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung. Versuche schon ewig soetwas zu finden.
              Ich werde es später mal ausprobieren und schauen was damit so geht. Ich suche immer noch einen Weg nach Bewegungserkennung und/oder klingeln direkt die Liveansicht auf dem Echo Show oder auf einem aTablet zuverlässig und schnell anzeigen zu lassen.
              Evtl. hat da einer ne Idee wie man dies mit dem Status der Ring aus dem Iobroker ansteuern kann. Auf dem Tablet (Android) nutze ich Die App Automagic um eine definierte Befehlsfolge (Ring App öffnen etc.) ablaufen zu lassen. Um dies zu starten benötige ich einen Trigger. Bis dato habe ich das über die Statusbenachrichtung der Ring App und auch IFTTT gesteuert. Hier gibt es leider teilweise zu starke Zeitverzögerungen hinsichtlich der Meldung. Vielleicht geht es hiermit fixer. Hat jemand ne Idee für den Trigger an das Android Tablet?, oder besser den direkten Aufruf am Echo Show?
              Für den Echo Show müsste quasi nach dem Trigger der gesprochene Befehl „Alexa zeige die Haustür“ ausgeführt werden ohne das ich diesen selbst Spreche. Mit einer Routine geht dies leider nicht…
              Freue mich auf Eure fachlich versierten Rückmeldungen.
                JayP79 last edited by
                Top, vielen vielen Dank. Funktioniert einwandfrei.
                  michihorn last edited by
                  Top, Danke für den Adapter, Installation und Funktion klappte auf Anhieb.
                  Gruß Michael
                  • Stuebi
                    Stuebi last edited by
                    ab Morgen gibt es eine neue Version des Ring Adapters in Version 1.0.0. Es wird jetzt auch die Ring Camera unterstützt. Dafür musste ich leider den Namen der Objekte des Ring Video Doorbells ändern. Aus dem Device doorbot_xxxxxxx wird nun doorbell_xxxxxx. Die Kamera ist dann unter camera_xxxxxx zu finden.
                    Weiterhin habe ich noch ein paar Änderungen vorgenommen. Es kommt vor, dass die Verbindung zum Ring Device über die API nicht mehr funktioniert. Nun wird versucht 5 Minuten lang eine neue Verbindung aufzubauen, wenn das nicht gelingt, startet der Adapter einmal neu.
                    Viel Spaß
                    Stübi
                      Tgr last edited by
                      erst mal danke für Deine super Arbeit.
                      Ich habe den RING Adapter man ausprobiert ohne ihn allerdings im Moment produktiv zu nutzen. Das werde ich später aber sicher nachholen.
                      Dabei habe ich festgestellt, dass eine große Anzahl an DNS-Request auf api.ring.com gemacht werden.
                      In der Version 1.0.0. scheinen es jetzt weniger zu sein, allerdings immer noch ganz erheblich viele.
                      Das ganze habe ich mal über PI-hole visualisiert zum nachvollziehen und als Dateien angehängt
                      Im Verlauf kann man das Ein- und Ausschalten des Adapters deutlich sehen.
                      Im Vergleich kann man mal die Anzahl an DNS Request anderer periodisch laufenden Adapter sehen.
                      Bleibt die Frage ob man das umgehen kann oder es ein notwendiges Übel ist?
                      Thorsten
                      • Stuebi
                        ja, das habe ich auch schon gesehen. Auch die iPhone Ring App ist nicht viel besser. Da werde ich leider nichts tun können. Ich kann aber einmal mit Jim der die ring API netterweise zur Verfügung gestellt hat, sprechen. Ich weiss nur, dass Jim momentan extrem viel zu tun.
                        VG
                        Stübi
                          deifel last edited by
                          Herzlichen Dank für diesen Adapter! Das Einbinden hat schonmal super funktioniert! 🙂
                          Nur das mit dem Video bekomme ich nicht hin. Sehe ich es richtig, dass ich hier über z. B. http://icanblink.com/ einen Account erstellen muss und dort dann eine URL mit dem Livestream bekomme bzw. die URL von dort zusammen mit der unter Objekte generierten SIP-Adresse nutzen kann.
                          Diese kann ich dann über ein html-Objekt visualisieren? Durch einen Klick auf Livestreamrequest bekomme ich eine neue Adresse und kann diese bis diese abläuft nutzen…!?
                          Herzlichen Dank im Voraus und Grüße
                          Frank
                            wie kann ich den Link zum History Video in einem Widget visualisieren?
                            Das ist der Verweis zum Objekt: ring.0.doorbell_16865610.History.history_url
                            Gruß Michael
                            • Stuebi
                              @michihorn:
                              Gruß Michael `
                              Frage mal lieber in den VIS Threads nach. Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du den Wert (URL) in ring.0.doorbell_16865610.History.history_url im VIS visualisieren.
                                Jackal last edited by
                                Hallo!
                                Habe mir den Ring Video Doorbell Adapter installiert.
                                Leider sehe ich in den Objekten nur einen Eintrag unter ring.0: doorbell_17689287 Device 17689287 device
                                Damit kann ich ja nicht viel anfangen.
                                Woran liegt das?
                                  @tstueben:
                                  @michihorn:
                                  Gruß Michael `
                                  Frage mal lieber in den VIS Threads nach. Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du den Wert (URL) in ring.0.doorbell_16865610.History.history_url im VIS visualisieren. `
                                  Ja genau 😉
                                  Micha
                                  • Stuebi
                                    @Jackal:
                                    Hallo!
                                    Woran liegt das? `
                                    kannst Du mal eine Screenshot erstellen, welche Objekte alle unter ring.0 erstellt werden. Und stelle einmal in den Instanzen die ring.0 Log Ausgabe auf debug.
                                      Hier der screenshot.
                                      Mehr ist da nicht…
                                      https://www.bilder-upload.eu/bild-7d0060-1548447490.jpg.html ~~…...............................
                                      Hat sich erledigt.
                                      Habe einmal auf "wechseln sie in die Stattusansicht" geklickt und plötzlich ging der Baum auf.~~
                                      • Stuebi
                                        @Jackal:
                                        Mehr ist da nicht…
                                        https://www.bilder-upload.eu/bild-7d0060-1548447490.jpg.html Wie schalte ich die Log-Ausgabe ein? ` ~~Du gehst auf Instanzen und dort auf Expertenmodus (das ist ein Icon ob in der Leiste). Dann steht bei ring.0 im Log info. Da klickst Du drauf und stellst debug ein.
                                        Hast Du schon einmal ins Log geschaut? Sind da jetzt vielleicht schon Einträge von ring.0 zu sehen? Hast Du auch node 8 oder größer installiert. Das siehst Du auf der Übersichtseite?~~
                                          Hat sich erledigt.
                                          Siehe mein voriger, bearbeiteter Beitrag.
                                          Trotzdem Danke!
                                            AndyO last edited by
                                            bekomme leider den Adapter nicht 9209_bildschirmfoto_2019-01-30_um_15.11.51.png zum Laufen, log siehe Anlage. Und ja node.js ist >8
                                            Jemand eine Idee?
                                            Greetz
                                            Andy
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30516
