    4. Iot Fehler
    Iot Fehler
      RoWi last edited by
      Heiho,
      das Problem wird hier leider nicht thematisiert - der Adapter ist auch grün…
        Bitte Log posten:
        • Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
        • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          RoWi last edited by Negalein
          Bringt nicht so viel glaube ich :
          undefined2019-01-06 12:05:28.117 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
          2019-01-06 12:05:28.138 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
          2019-01-06 12:05:28.155 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-01-06 12:05:35.829 - info: javascript.0 Stop script script.js.Test_Skript_2
          2019-01-06 12:05:35.846 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Test_Skript_2
          2019-01-06 12:05:35.862 - info: javascript.0 script.js.Test_Skript_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          2019-01-06 12:06:07.800 - debug: iot.0 offline
          2019-01-06 12:06:07.802 - error: iot.0 read ECONNRESET
          2019-01-06 12:06:07.803 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
          2019-01-06 12:06:07.804 - info: iot.0 Connection lost
          2019-01-06 12:06:11.719 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
          2019-01-06 12:06:12.807 - debug: iot.0 reconnect
          2019-01-06 12:06:13.196 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-01-06 12:06:41.946 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          2019-01-06 12:06:41.963 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
          2019-01-06 12:09:12.979 - debug: iot.0 offline
          2019-01-06 12:09:12.980 - error: iot.0 read ECONNRESET
          2019-01-06 12:09:12.981 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
          2019-01-06 12:09:12.982 - info: iot.0 Connection lost
          2019-01-06 12:09:17.984 - debug: iot.0 reconnect
          2019-01-06 12:09:18.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-01-06 12:09:41.834 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
          2019-01-06 12:10:12.148 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          2019-01-06 12:10:12.163 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
          2019-01-06 12:12:33.658 - debug: iot.0 offline
          2019-01-06 12:12:33.659 - error: iot.0 read ECONNRESET
          2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
          2019-01-06 12:12:33.659 - info: iot.0 Connection lost
          2019-01-06 12:12:38.664 - debug: iot.0 reconnect
          2019-01-06 12:12:39.033 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-01-06 12:12:43.685 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
          2019-01-06 12:12:47.235 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2019-01-06 12:12:47.236 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,ARTHUR_TARGET,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY)
          2019-01-06 12:12:49.588 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
          2019-01-06 12:12:52.618 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
          2019-01-06 12:12:52.619 - warn: alexa2.0 Device-type:AKPGW064GI9HE (ACTIVE_AFTER_FRO,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,MICROPHONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,VOLUME_SETTING)
          2019-01-06 12:13:11.937 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
          2019-01-06 12:13:42.147 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          2019-01-06 12:13:42.159 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
          EDIT: Code in Code- und Spoilertags gesetzt; Homoran (Admin)
              RoWi last edited by
              Die Verbindung funktioniert jedoch - warum dann ein neues Zertifikat?
              Sie bricht nur immer wieder ab. Steuerung mit Alexa geht quasi tadellos….
                War bei mir auch so….....
                  RoWi last edited by
                  Ok nach Neustart aktualisiert - starte iobroker neu und gut ist?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/4
                    Pocky2507 created this issue in ioBroker/ioBroker.iot
                    closed Verbindungszertifikate #4
                      RoWi last edited by
                      Ok scheint ein allgemeines Problem zu sein, nach wiederholten Eingabe des Passworts geht es wieder. Mal sehen wie lange 🙂
                        Hilft nix ..fehler kommt direkt wieder
                        undefined2019-01-06 13:09:50.191 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2019-01-06 13:10:25.736 - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
                        2019-01-06 13:12:00.543 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:12:30.791 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:12:30.809 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:12:36.004 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:12:36.006 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:12:36.007 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:12:36.008 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:12:41.011 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:12:41.382 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:13:10.695 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                        2019-01-06 13:13:10.696 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                        2019-01-06 13:13:10.697 - debug: iot.0 1546780390696 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"9797c833-f698-4408-b7c9-f7fc6957921d"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_Esstisch","additionalApplianceDetails":{"role":"level.dimmer","friendlyNames":"Licht Esstisch","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut"}}}}
                        2019-01-06 13:13:10.714 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut","role":"level.dimmer","name":"Licht Esstisch Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Esstisch","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                        2019-01-06 13:13:10.715 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                        2019-01-06 13:13:10.716 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_Esstisch
                        2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                        2019-01-06 13:13:10.717 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut
                        2019-01-06 13:13:10.737 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Esstisch_Dimmen_Absolut" to 0
                        2019-01-06 13:13:15.107 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                        2019-01-06 13:13:15.108 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                        2019-01-06 13:13:15.109 - debug: iot.0 1546780395109 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","name":"TurnOffRequest","payloadVersion":"2","messageId":"b11dff00-132f-4e69-8bea-a7b425db693c"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]","appliance":{"applianceId":"Licht_K_che","additionalApplianceDetails":{"role":"value.dimmer","friendlyNames":"Licht Küche","id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut"}}}}
                        2019-01-06 13:13:15.110 - debug: iot.0 {"id":"knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut","role":"value.dimmer","name":"Licht Küche gesamt Dimmen Absolut","friendlyNames":"Licht Küche","smartType":"LIGHT","byON":"100","nameModified":true,"room":null,"func":null}
                        2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 New Request: TurnOffRequest
                        2019-01-06 13:13:15.111 - debug: iot.0 ALEXA OFF: Licht_K_che
                        2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 null
                        2019-01-06 13:13:15.112 - debug: iot.0 Controlling off: knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut
                        2019-01-06 13:13:15.122 - debug: iot.0 Set "knx.0.Beleuchtung.OG_Beleuchtung.Licht_Küche_gesamt_Dimmen_Absolut" to 0
                        2019-01-06 13:15:30.644 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:16:00.905 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:16:00.922 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:16:48.856 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:16:48.856 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:16:48.857 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:16:53.862 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:16:54.197 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:18:49.373 - debug: iot.0 Request command/wilke_roland_gmx_de/alexa
                        2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 Data: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                        2019-01-06 13:18:49.374 - debug: iot.0 1546780729374 ALEXA: {"header":{"namespace":"Alexa.ConnectedHome.Discovery","name":"DiscoverAppliancesRequest","payloadVersion":"2","messageId":"33631b2b-2403-4355-847f-d7f1b7dfa203"},"payload":{"accessToken":"[TOKEN ENTFERNT]"}}
                        2019-01-06 13:18:49.375 - debug: iot.0 New Request: DiscoverAppliancesRequest
                        2019-01-06 13:19:00.741 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:19:31.006 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:19:31.048 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:22:30.826 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:22:37.411 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:22:37.411 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:22:37.412 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:22:42.417 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:22:42.766 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:23:01.140 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:23:01.153 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:25:49.354 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:25:49.355 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:25:49.355 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:25:54.360 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:25:54.694 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:26:00.911 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:26:31.145 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:26:31.156 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:29:31.020 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:29:43.540 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:29:43.540 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:29:43.541 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:29:48.543 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:29:48.901 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:30:01.304 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:30:01.315 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:33:01.200 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:33:31.433 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:33:31.445 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:33:31.693 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:33:31.693 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:33:31.693 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:33:31.694 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:33:36.698 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:33:37.135 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:36:31.309 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:36:41.681 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:36:41.682 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:36:41.683 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:36:46.682 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:36:46.981 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-01-06 13:37:01.569 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:37:01.576 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:40:01.433 - warn: hm-rpc.2 [KEEPALIVE] Connection timed out
                        2019-01-06 13:40:31.742 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                        2019-01-06 13:40:31.753 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                        2019-01-06 13:40:40.763 - debug: iot.0 offline
                        2019-01-06 13:40:40.764 - error: iot.0 read ECONNRESET
                        2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection changed: disconnect
                        2019-01-06 13:40:40.764 - info: iot.0 Connection lost
                        2019-01-06 13:40:45.769 - debug: iot.0 reconnect
                        2019-01-06 13:40:46.130 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        Edit by eric2905, Token entfernt und Code- und Spoiler-Tags gesetzt
                          RoWi last edited by
                          Gibt es die Möglichkeit auf dem Cloud Server nachzuschauen, was denn dort ankommt und ggf. zu dem Fehler führt?
                            RoWi last edited by
                            Keine Ideen?
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              Ich kann keine Einträge mit deinem Forum Email fibden.
                              Kannst du mich unter Info@iobroker.net diesbezüglich anschreiben und dein iot login (Ohne Password) mitteilen.
                              Bluefox
                              • Bluefox
                                Meistens kommen solche Probleme wenn man entwieder 2 iot Instanzen hat (weil eine noch im Ram läuft) oder 2 Geräte
                                  apollon77 last edited by
                                  Für die ECONNRESET geschädigten können wir auch hier nur auf ein Isseue bei Amazon verweisen, weil das aus aktueller Sicht nicht von den ioBroker-Systemen verursacht wird.
                                  Hier wäre es https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js/issues/251 zum VOten und ggf Kommentieren.
                                  Auch hier müssen wir glaube ich zeigen das es uns wichtig ist!
                                  Ingo
                                  GermanBluefox created this issue in aws/aws-iot-device-sdk-js
                                  closed Connection lost every 2-3 Minutes by some users #251
                                  • marcuskl
                                    marcuskl last edited by
                                    Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
                                    Es besteht weiterhin.
                                      Karsten69 last edited by
                                      Habe das von Github nochmal für alle hierhin kopiert.
                                      Guten Morgen,
                                      ich kann jetzt bestätigen das es an DS-Lite liegt, habe meinen Anschluss gerade auf Dual Stack umstellen lassen und der Fehler ist weg. Ich habe bei UM angerufen und hatte direkt eine sehr freundliche und kompetente Mitarbeiterin am Telefon, die genau wusste wovon ich spreche, die Umstellung erfolgte noch während des Telefonates und seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr.
                                      UM stellt die Anschlüsse wohl nur auf Nachfrage Kostenlos um wenn man schon ein Zusatzpaket, in meinem Fall die FB6490, hat.
                                      Gruß Karsten
                                      • marcuskl
                                        Kann mir jemand hier helfen bei Wireshark, um das Problem Aufzuzeichnen?
                                        Für Github.
                                        1921
