    4. IRobot Roomba Adapter
      A Former User last edited by
      Jo Eierfeile,
      @eierfeile:
      was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?! `
      Wir haben hier mehrere Roombas im Einsatz, wenn der/die letzter Einsteller(in) vom Reitplatz gegangen ist, und der Betreiber überall das Licht ausgemacht und die Türen versperrt hat, wird der Robbi auf die Schmutzjagd geschickt.
      In einem anderen Fall war der Roomba via dem Roomba IOT Service angebunden, da kann nur eine Person zur Laufzeit den Robbi abfragen, da mussten wir erst herumtelefonieren und jeden bitten aus der App rauszugehen um mit dem Roomba plappern zu können, mit dem Adapter und einem VIS Viewer können das nun mehrere parallel erledigen…
      Frag mal die Mädels, die haben auch mal ne gute Idee wann und wie so ein Robbi automastiert werden kann.
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
      • Zefau
        Zefau last edited by
        es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
        https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
        https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
        Der Adapter kann von Github installiert werden.
        Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
        iobroker del roomba
        Danach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        Dann den Adapter von Github installieren
        iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
        sowie admin panel hochladen
        iobroker upload roomba
        Ist eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
        Danke und viele Grüße
        Zefau~~~~
          dombar77 last edited by
          Hallo!
          Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
          Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
          Fehler lautet bei Installation 0.3.0
          16 error Unexpected token } in JSON at position 774
            Thebuh last edited by
            Hi, hab den selben feheler, hab erstmal 0.2.3 wieder installiert
            • Zefau
              @dombar77:
              Hallo!
              16 error Unexpected token } in JSON at position 774 `
              Kannst du mir den gesamten Fehler geben? Welche Datei ist betroffen?
              • Zefau
                Lag glaube ich an der package.json. Bitte nochmal probieren.
                  Ja jetzt ist es Installiert meld mich später dann mal!
                    Funktioniert wunderbar! 8-)
                      brupas last edited by
                      Hallo Zefau
                      Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
                      Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
                      Siehe Screenshot
                      Gruess
                      • Zefau
                        Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
                        Ansonsten mal iobroker neustarten?
                          Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet…
                            Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
                            Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
                            roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                            Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
                            Ich glaube das soll nicht so sein oder?
                              @brupas:
                              Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
                              Hast du auch
                              gemacht?
                              Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
                                @dombar77:
                                @brupas:
                                Hast du auch
                                gemacht?
                                Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
                                Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
                                Der Adapter wird nicht gefunden.
                                • Zefau
                                  @dombar77:
                                  Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
                                  Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
                                  • Zefau
                                    @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
                                    Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
                                      @Zefau:
                                      Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
                                      iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
                                      Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
                                      Velen Dank, Zefau!
                                      Werde wieder berichten…
                                      • Zefau
                                        Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
                                        Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
                                        • ThomasLPZ
                                          ThomasLPZ last edited by
                                          Hallo Zefau,
                                          danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
                                          Viele Grüße
                                          ThomasLPZ
                                            Hallo Zefau,
                                            sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
                                            Kann das Projekt nur immer wieder loben.
                                            Gruß 🙂
                                            81.1k
                                            851
                                            300645
