    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      wenn er das gerade gepusht hat ist es morgen im latest
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Habe eben auf 1.0.3 mit der Katze geupdatet und läuft wieder.
        • simatec
          Im latest wird es erst heute Nacht sein.
          Für alle die Probleme haben, bitte über github updaten (oben der Button mit die Katze in den Adapter Tab)
          Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug.
            Jan1 last edited by
            Jou die Katz hatts gerettet :lol:
            • bergjet
              bergjet last edited by
              @simatec:
              Sorry nochmal für den eingeschlichenen Bug. `
              Danke, läuft.
              • bergjet
                Habe den ioBroker zerschossen.
                Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
                Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das?
                • StM47
                  StM47 last edited by
                  Ich würde ioBroker neu aufsetzten, dann Backitup installieren und dann das Backup direkt mit Backitup wieder herstellen.
                  • simatec
                    @bergjet:
                    Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
                    Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
                    Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
                    Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
                    • bergjet
                      @simatec:
                      Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
                      Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren.
                      • simatec
                        Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
                        • Peoples
                          Peoples last edited by
                          @bergjet:
                          @simatec:
                          Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
                          So war das nicht gemeint. Sondern:
                          • Iobroker komplett neu Installieren
                          • Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
                          • Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
                          • Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
                          mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
                          Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
                          • bergjet
                            So, danke es geht wieder.
                            Node und npm neu installiert.
                            • Master67
                              Master67 last edited by
                              Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
                              host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                              host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' }
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: errno: -2,
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                              Caught	2019-01-06 19:15:09.756	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.731	info	terminating
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at emitNone (events.js:106:13)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                              backitup.0	2019-01-06 19:15:09.219	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                              wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
                              • nieIP
                                nieIP last edited by
                                @Master67:
                                wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
                                Welche Version ?
                                Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
                                1.0.2 hatte einen Bug
                                • simatec
                                  @Master67:
                                  Bitte via Github auf 1.0.3 upgraden. (Button mit der Katze im Adapter Tab)
                                  In 1.0.2 hat sich win Bug eingeschlichen.
                                  Die Version 1.0.3 ist auch ab heute Nacht im latest
                                  • Segway
                                    Segway last edited by
                                    Welche Katze meinst du ?
                                    Bei mir wird nur Version 1.0.1 angezeigt
                                      • simatec
                                        Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
                                        Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
                                        Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
                                        • Master67
                                          Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
                                          • simatec
                                            Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
                                            1.0.4 (08.01.2019)
                                            (simatec) support for compact mode
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194211
