    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • ThomasLPZ
      ThomasLPZ last edited by
      @heinzie:
      @Advance:
      Ich habe die V2.0 über GitHub installiert. Jetzt gelingt es mir aber nicht den Cookie zu holen. Nach Eingabe im Browser : http://192.168.178.35:35547
      kommt die Meldung: Die Website ist nicht erreichbar 192.168.178.35 hat die Verbindung abgelehnt.
      Vielleicht hat einer eine Idee was ich falsch mache. Danke !! `
      Ist bei mir genau so.
      beim ersten mal kommt die Adresse:
      http://192.168.0.4:42495
      nach einem Neustart des Adpaters dann diese:
      http://192.168.0.4:40111
      aber in beieden Fällen: Die Website ist nicht erreichbar `
      Kurze Rückfrage hierzu. Habt ihr eine Multihost Installation?
        heinzie last edited by
        Kein Multihost, ist aber als Docker Installation auf einer Synology NAS installiert.
        Habe gerade auch noch einmal versucht das Zertifikat direkt einzugeben, geht aber auch nicht.
          Arnulf last edited by
          Bei mir geht es und ich habe auf Multihost die Instanz auf dem Slave laufen
          • ThomasLPZ
            Habe den Alexa Adapter auch auf nem Slave laufen und festgestellt, dass der Link um den Cookie zu erneuern auf den Master verweist. Hier einfach nur die IP des Slave im Link verwendet und dann läufts.
            Brauchte aber seit dem letzten Update des Alexa-Adapters den Cookie bisher nicht mehr erneuern.
            VG
            ThomasLPZ
              Advance last edited by
              Ich hab keine Multihost Installation, nur ioBroker auf raspi. Das nuss doch irgendwas mit den Ports zu tun haben? Aber ich bin doch in meinem internen WLAN Netz. Hab schon alles versucht, Browser gewechselt, auf Tablet und Handy versucht, leider ohne Erfolg.
                nach neustart der Instanz steht im Log:
                alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.777 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.35:45979/ with your browser.
                alexa2.0 2019-01-05 12:25:50.775 error Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                alexa2.0 2019-01-05 12:25:44.096 info starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.0
                  apollon77 last edited by
                  Also zu oben:
                  Docker? Die IP ist von aussen erreichbar? Der Port auch?
                  Die IP und der Port ist im Adapter konfgurierbar, wenn kein Port angegeben wird wird einer generiert, daher jedes mal anders.
                    IP ja, der Port nicht. Dann müsste ich den händisch vorgeben ?
                    Ich hatt noch einmal auf die alte Version zurück gespielt, die läuft auf jeden Fall.
                      ?! Alte Version =1.1.3? Da würde mich jetzt debug log der 2.0.0 interessieren.
                      Gesendet vom Handy …
                        Also mein Problem ist erstmal gelöst. Ich hab einen 2. Adapter von Alexa 2.0.0 installiert und mit der Instanz konnte ich sofort Cookie holen und bis jetzt läuft alles. Ich wollte das bloß nochmal hier schreiben falls jemand die gleichen Probleme hat. Wieso der erste Adapter (erste Instanz) nicht läuft kann ich leider nicht sagen.
                        Vielen Dank für Eure Hilfe
                          Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            @apollon77:
                            Ich glaube ich habe den Grund lokalisiert warum es manchmal nicht tut. Fix kommt die nächsten tage `
                            Super! Hoffentlich klappt das dann auch bei mir.
                              romo2000 last edited by
                              habe ich Alexa 2.0 installiert und alles läuft, aber unter Objekte habe ich bei alexa2.0 nur der Eintrag Info, connection, Cookie und csrf, mir fehlen die Ordner: Echo-Devices, History, Smart-Home_devices., wo liegt der Fehler?
                                Mal Objekte neu geladen? Mal Adapter neu gestartet?
                                  mehrwiedu last edited by
                                  Ihr lieben Leute,
                                  haltet mich bitte nicht für bescheuert, aber ich habe da mal eine Frage. Ich lese jetzt schon eine Zeit in dem alten Thread von dem Adapter und auch in dem Vorgänger Adapter, aber ich finde bisher noch nicht raus, was ich so mit dem Adapter anstellen kann.
                                  Bis auf z. B. VIS, wo ich mir vorstellen kann, einige Befehle anstatt von Sprache dann per Fingertipp an meine Echos zu senden, kriege ich die Kurve nicht. Für was nutze ich den Adapter, dass er mir die Steuerung der Echos "erweitert". Habt Ihr da mal ein paar Praxisbeispiele für mich?
                                  Mir fehlt da noch der Bezug. Momentan nutze ich die Echos, so wie sie sind, um meine anderen Geräte per Sprache zu steuern. Den Echo selbst nun über einen Adapter zu steuern, überfordert mich tatsächlich gerade in der Anwendung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Alexa App auch kaum nutze und darüber nur Skills aktiviere und den Rest (Wecker stellen, Timer stellen, Musik abspielen, etc.) alles per Sprache mache und deshalb den Wald grad nicht vor lauter Bäumen sehe.
                                  Sagt Ihr mir, was Ihr mit dem Adapter so anstellt?
                                  • dslraser
                                    Ich nutze hauptsächlich die Speak Funktion in Scripten oder Blocklys für Ansagen. z.B. wenn jemand nach Hause kommt, oder auf der Arbeit angekommen ist. (in Abhängigkeit mit einer Anwesenheitsfunktion. wenn keiner zu Hause ist kommen auch keine Ansagen)
                                    Oder für die Waschmaschine/Geschirrspüler/Rasenmäher/Staubsauger ist fertig/läuft. Temperaturen/Fenster Licht alle auf einmal ansagen. (wo sind noch Fenster auf…wo sind noch Lampen an...wie sind die Temperaturen, also in allen Räumen.)
                                    Aber auch Nachrichten über Telegram kann man so durchsagen lassen. Also wenn ich eine kurze Nachricht eintippe kommt die Nachricht als Ansage am Echo.
                                    Wenn bei mir im Badezimmer Licht angeht, wird abhängig von der Uhrzeit Musik am Echo im Badezimmer abgespielt, die Lautstärke wird nach Uhrzeit eingestellt.
                                    Oder auch Alexa, wo ist z.B. meine Frau...?[emoji28] Ansage der aktuellen Standortadresse über einen anderen Adapter(GPS Position des Handys-wenn sie es denn mit hat…)
                                    Und noch so einiges mehr.
                                    Eigentlich kann die App das auch fast alles, aber eben nicht im Zusammenspiel mit Triggern wie Bewegungsmeldern oder anderen Adaptern usw.
                                    • umbm
                                      umbm last edited by
                                      Zudem kann man auch Geräte mit echo steuern, die von sich aus nicht von echo gesteuert werden können, weil der Hersteller das nicht vorgesehen hat.
                                      Außerdem wird es möglich, die Echo-kompatiblen Geräte auch ohne die Cloud der Hersteller einzubinden, und damit weitgehend autark im eigenen Heimnetz (natürlich bis auf Amazon-Echo) zu betreiben.
                                        die Objekte mehrfach neu geladen, Adapter auch neu gestartet, auch die ganze VM neu gestartet, es ändert sich nichts,
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          @umbm:
                                          Zudem kann man auch Geräte mit echo steuern, die von sich aus nicht von echo gesteuert werden können, weil der Hersteller das nicht vorgesehen hat. `
                                          Wieso brauchst du denn dafür ausgerechnet den Alexa Adapter????
                                          Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill …
                                          Tom
                                          • umbm
                                            umbm last edited by
                                            @TomT:
                                            Dafür nutze ICH den IOT und den Alexa-IoBroker Skill … `
                                            Weil ich dann den IOT (und damit die zusätzliche Cloud von ioBroker) nicht brauche.
                                            Also ioBroker + Alexa-Adapter + NodeRed alles lokal, nur Amazon-Echo ist extern.
                                            643
                                            134751
