    4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
      dos1973 last edited by
      ich hatte das vor ioBroker in php so gelöst…
      $vu_startzeit_next_sendung_php = $vudata_current["next"]["begin_timestamp"];
      $timestamp = $vu_startzeit_next_sendung_php;
      $vu_startzeit_next_sendung = date("H:i", $timestamp);					// Filmstart nächste Sendung - Timestamp formatiert
      echo $timestamp;
      echo '
      echo $vu_startzeit_next_sendung;
      Ergebnis
      1546779300
      13:55
      in php wurde der unix timestamp einfach damit formatiert
        ich habe gerade nochmals in meinem alten code geschaut.
        die Start/ End zeiten der aktuellen Sendung werden in "Uhrzeit" dargestellt.
        hier zu finden
        $vu_ip/api/statusinfo
        $vu_startzeit = $vudata_info["currservice_begin"]; 											// Filmstart
        $vu_endzeit = $vudata_info["currservice_end"];
        nur die nächste Sendung wird mittels Unix Timesatmp dargestellt
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @dos1973:
          hier zu finden
          $vu_ip/api/statusinfo `
          Das ist richtig jedoch wird das nur für die Open webif Freunde funktionieren.
          Beim normalen webif kommt dann
          ` > No Such Resource
          File not found. `
            :oops:
            ups.
            na dann will ich nix gesagt haben, ich hatte natürlich nur für meine Bedürfnisse gebastelt.
            wenn mir noch jemand einen hilfreichen Weg/ link zeigt wie ich das hier mache??
            @Matten Matten:
            enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION
            Und
            enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING
            Daraus kannst du dir die Laufzeit errechnen lassen.
            (Wenn ich noch Mal ne Muse hab Pflege ich das im Adapter mit ein.)
            Matten Matten `
            muss ich extra ein Script dafür anlegen, oder kann ich die Ausgabe im VIS in Minuten darstellen.
            im Endeffekt durch 60 dividieren und aufrunden - nur wie :lol:
            • Matten Matten
              Blockly Script
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="te)?/ioqu8,@[[v!{W(#" x="87" y="-37"><mutation items="2"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="X1F92n*LUX5S:z-=LHVy"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                  <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="G|S8?1**UMzDrMXCC-g%"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="I}FG+HyYhp-7EFSF:/r~"><field name="VAR">xxx</field>
                      <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="79k(+jF,@|m,BPp}Dtj~"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="XcwS-88CR,Y2htN;uK|c"><field name="OP">MINUS</field>
                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="B84fO,!*zwW}p1d(33Z}"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block type="convert_tonumber" id="|uKx[zKyHozvcdMI-eW,"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="8+yYHwEBTrE4TM:3z6j)"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="V@90:G71=Xn43FK=Js2_"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block type="convert_tonumber" id="k6w}y`T@}.61.X8L_|l|"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="e!@0TOj.dQ3.GfDgcNGR"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                      <next><block type="variables_set" id=":t_5~lVIDvnwKkSK2Q6c"><field name="VAR">endex</field>
                          <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="`DQ#pW#`w*Yr_!t[Zf=y"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="=aR{Qm=~61?-2#S,erbu"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                    <block type="variables_get" id="JxBd;?|7[l=NTxcv#ga:"><field name="VAR">xxx</field></block></value>
                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="Izt2.snc.Z3#oW[IiwJr"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="convert_tonumber" id="gG]}/BOG:@66%WutXH8_"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="PKt4l{Lc)br[WklcgC=."><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                          <next><block type="variables_set" id="6ydM]*]dDDttk/YGl|e!"><field name="VAR">fertig</field>
                              <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="-1SDYcL^J*S6F3d5(Z`W"><value name="VALUE"><block type="math_round" id="d}).~wTFOyic](r;9%dx"><field name="OP">ROUND</field>
                                      <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="adp[Sw1v:Gskc+#U[^A`"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="trd)Q*CR@BKhw1Z-|wz1"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <block type="variables_get" id="X-o{oIj@yfYLt}n20*d5"><field name="VAR">endex</field></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="LN.^4IuAI1I1eH#=KWL_"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                              <next><block type="debug" id="^x#`;YoNyM4Dr0s0d}`7"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Sz3J5YEP^hi]XKR;^q,8"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                    <block type="variables_get" id="@+E!Mo80mkA##!P(/#8]"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
              Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern
                @Matten Matten:
                Nicht über meine Namensgebung lachen :oops: Hauptsache es funktioniert. Kannst ja noch umändern `
                niemals, jeder code ist ein Unikat 😉
                hmm, klappt nicht, oder ich bin zu doof.
                er rechnet zwar im log irgendwas, aber ich verstehe nicht was?
                und wo wird denn der DP hingeschrieben.
                oder fehlt noch etwas, da folgendes in script angezeigt wird
                • setze xxx
                • setze Endex
                • setze fertig
                werden da variablen geschrieben, die ich nicht habe?
                Hätte nicht gedacht, dass es in iobroker so kompliziert ist eine simple division durchzuführen
                • Matten Matten
                  Du musst das passende Objekt erstellen. Damit der geschrieben werden kann.
                  Sonst Pflege ich noch was an warte…
                  Welche enigma2 Instanz hast du? enigma2.0?
                    Ja,
                    enigma2.0
                    • Matten Matten
                      @dos1973:
                      Ja,
                      enigma2.0 `
                      Also, du musst wenn du das blockly Skript erstellt hast einmal das "<u>enigma2.0 Objekt erstellen</u>" aktivieren,
                      Dann speichern
                      Dann das Skript starten, dann das "<u>enigma2.0 Objekt erstellen</u>" wieder deaktivieren. (Damit nur einmal Warnungen im Log auftreten)
                      Und zuletzt noch Mal speichern.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="3,{3*DQFDJIdsOuWpXR:" x="163" y="38"><mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">enigma2.0 Objekt erstellen</field>
                          <field name="SCRIPT">Ly8iZW5pZ21hMi4wLmVuaWdtYTIuRVZFTlREVVJBVElPTiIvKkVWRU5UIERVUkFUSU9OKi8KLy8KY29uc3QgcGF0aCA9ICdlbmlnbWEyLjAuJzsKY29uc3QgaWQgPSBwYXRoICsgJ2VuaWdtYTIuRVZFTlRfUEVSQ0VOVCc7Cgp2YXIgb2JqID0ge307Cm9iai50eXBlID0gJ3N0YXRlJzsKb2JqLmNvbW1vbiA9IHt9OwpvYmouY29tbW9uLm5hbWUgPSAnWmVpdCBpbiAlJzsKb2JqLmNvbW1vbi50eXBlID0gJ251bWJlcic7Cm9iai5jb21tb24ucm9sZSA9ICdudW1iZXInOwpvYmouY29tbW9uLmRlc2MgPSAnJzsKb2JqLmNvbW1vbi5yZWFkID0gdHJ1ZTsKb2JqLmNvbW1vbi53cml0ZSA9IHRydWU7Cm9iai5jb21tb24uZGVmID0gMDsKb2JqLmNvbW1vbi5taW4gPSAwOwpvYmouY29tbW9uLnVuaXQgPSAnJzsKCnNldE9iamVjdChpZCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbihlcnIpIHsKICAgIGlmKGVycikgbG9nKCdDYW5ub3Qgd3JpdGUgb2JqZWN0OiAnICsgZXJyKTsKICAgIGVsc2Ugc2V0U3RhdGUoaWQsIG9iai5jb21tb24uZGVmKTsKfSk7Ci8v</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="y]oa(rI-E).uP1Ec766O" disabled="true" x="13" y="88"><mutation name="enigma2.0 Objekt erstellen"></mutation>
                          <next><block type="on_ext" id="/Euq=alJz?/P6Ccs`z@U"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="}:s|!wPDynez/3UfiB^I"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION</field></shadow></value>
                              <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="3s+JH9y8I4!fz-2LB7b7"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING</field></shadow></value>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="[QA62LWtP)6bT9GeXv}j"><field name="VAR">xxx</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="v314i/n]L3uh649s#`6M"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=",*p8{2%.i6c]l:%V(Pm."><field name="OP">MINUS</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="f76}o{mf{6cMZ5gXxyv:"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="!uBbtPOwTOUW3CTx5Nt!"><field name="ATTR">val</field>
                                            <block type="convert_tonumber" id="*^4t98lWA^tp{zg`U77:"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="zq9Z2VgGBZh{sVpSlwN2"><field name="ATTR">val</field>
                                  <next><block type="variables_set" id="JwaCjKE7;;%YTz.O*!{N"><field name="VAR">endex</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="=OtW:,EKXd^6ZFV!x9wT"><value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="1+B^A;cQJ1yS;jB[QF/3"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <block type="variables_get" id="{a;]+08#JAv%RVmK3Q~|"><field name="VAR">xxx</field></block></value>
                                                <block type="convert_tonumber" id="1k!=)(P.(z%w9.KMa-OV"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="`GhPy}XPpT+_+9PRTxZ!"><field name="ATTR">val</field>
                                      <next><block type="variables_set" id="YgQU{aw?Uq2oFm#%?_-;"><field name="VAR">fertig</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id=",YGVdc+vidv~K_MkW;2b"><value name="VALUE"><block type="math_round" id=".{5e/?m!#aBm.jx,s,L+"><field name="OP">ROUND</field>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="]O0=3Lu(o4O)(:9ojL%E"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <block type="variables_get" id=")Tbo.AB/b@R,Ta,0WaO#"><field name="VAR">endex</field></block></value>
                                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="Bvaw0DX%_.C!l6KZuPPd"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></value></block></value></block></value>
                                          <next><block type="controls_if" id="rm*iAtd12na4U;GX8Ina"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="(RMqIJR~-J+z0pa?]vJN"><field name="OP">NEQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="variables_get" id="O`4CB/%W`iQn_]6FOp8="><field name="VAR">fertig</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="get_value" id="8~?#JqDPicx;6EyrBY;-"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">enigma2.0.enigma2.EVENT_PERCENT</field></block></value></block></value>
                                              <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="e*=x-#M/#XTA@|r.F,}S"><field name="TYPE">true</field>
                                                  <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="]sJq*jQ.~XinW_-k{m(R"><field name="oid">enigma2.0.enigma2.EVENT_PERCENT</field></shadow></value>
                                                  <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="9%Pdu^@2L:,0Q2vjnow4"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="Uk(r=%-uB}Wj3}Zfo((D"><value name="VALUE"><block type="variables_get" id="E]2?}X;gPKsB9):|}._n"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></value>
                                                  <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="5bnI,e4=l#3IX{l(prYU"><field name="NUM">0</field></shadow></value>
                                                  <next><block type="debug" id="7BRCRs[`@[*7vMYwC`#%" disabled="true"><field name="Severity">log</field>
                                                        <block type="variables_get" id="=/LJC(`;gfc|L@H~-2N3"><field name="VAR">fertig</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                      Matten Matten
                        Ich versuche das später, bin derzeit noch unterwegs. Melde mich dann.
                        Vorab Vielen Dank für deine Mühe!
                          Schweiz last edited by
                          @Matten Matten:
                          Ohne debug Log ist es schwer nachzuvollziehen. `
                          Naja, wie gesagt da ich gezwungen wurde den Javascript Adapter zurück zu setzen leider nicht vorhanden… sorry!
                          Aktuell startet er denoch mal wider nicht...
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.029 error Caught by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.028 error Caught by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.027 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.027 error Caught by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 18:41:17.026 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.492 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.491 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:16.477 debug evaluating response for command 'DEVICEINFO': {"html":{"head":[{"title":["web.Server Traceback (most recent call last)"]}],"body":[{"b":["web.Server Traceback (most recent call last):"],"div":[{"style
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug using authorization with user 'root'
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug creating request for command 'DEVICEINFO' (deviceId: 1, host: 192.168.178.25, port: 80, path: '/web/deviceinfo')
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 info starting Polling every 5000 ms
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug setObject Message.Timeout (type=state) property common.name missing, using id as name
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Passworddreambox
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Username: root
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config Port: 80
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 debug config IPAddress: 192.168.178.25
                          enigma2.0 2019-01-06 18:41:15.779 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:12.277 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13803
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:12.242 info object change system.adapter.enigma2.0
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:41:04.034 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                          tvspielfilm.0 2019-01-06 17:41:03.493 info force terminating adapter after 1 minute
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:55.207 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:55.207 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.206 error by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.205 error by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                          Caught 2019-01-06 17:40:55.204 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:55.155 info terminating
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at emitOne (events.js:116:13)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.645 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:54.643 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:53.904 info starting Polling every 5000 ms
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:53.883 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v8.12.0
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:50.475 info instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 13785
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:20.373 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled
                          host.Homesteuerung 2019-01-06 17:40:20.373 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.372 error by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at Parser.emit (events.js:211:7)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.371 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.370 error by controller[0]: at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                          Caught 2019-01-06 17:40:20.370 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:20.332 info terminating
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:261:26)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at Parser.emit (events.js:211:7)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at emitOne (events.js:116:13)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at Parser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:303:18)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:312:7
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:419:79)
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.822 error TypeError: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined
                          enigma2.0 2019-01-06 17:40:19.820 error uncaught exception: Cannot read property 'e2webifversion' of undefined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Grüsse Schweiz
                            also irgendwie klappt es bei immer noch nicht…
                            ich habe dein Script neu erstellt und auch, m.E befolgt,
                            der DP Event Percent wurde neu angelegt, aber die anderen DP werden weiterhin Sekunden dargestellt.
                            so schaut es aus.
                            habe ich etwas falsch gemacht??
                            • Matten Matten
                              @dos1973:
                              habe ich etwas falsch gemacht?? `
                              Nee das ist nur für die % Balken Anzeige.
                              Ein Prozent Wert von 0 bis 100
                              Das andere muss ich erst im Adapter ändern
                              Matten Matten
                              • Matten Matten
                                @Schweiz:
                                @Matten Matten:
                                Grüsse Schweiz `
                                Der kann deine Webinterface Version nicht auslesen.
                                Schon Mal den Adapter komplett neu geladen?
                                  @Matten Matten:
                                  Schon Mal den Adapter komplett neu geladen? `
                                  Hi Matten Matten,
                                  ist ein OpenATV6.x auf nem Edision Mini…
                                  Es ging ja vorher auch, also Adapter runter, neu drauf (lediglicher neustart des Adapter brachte ja kein erfolg) und siehe da er läuft...
                                  Grüsse Schweiz
                                  • Matten Matten
                                    So enigma2 V1.1.7 ist auf github.
                                    1.1.7 (2019-01-09)
                                    (Matten-Matten) enigma2.EVENT_PROGRESS_PERCENT
                                    (Matten-Matten) enigma2.EVENT_TIME_START
                                    (Matten-Matten) enigma2.EVENT_TIME_END
                                    Matten Matten
                                    • Matten Matten
                                      enigma2 V1.1.8 ist auf github.
                                      1.1.8 (2019-01-10)
                                      (Matten-Matten) enigma2.EVENTDURATION decoded in H:M:S
                                      (Matten-Matten) enigma2.EVENTREMAINING decoded in H:M:S
                                      Bitte testen und kurze Rückmeldung.
                                      Matten Matten
                                        el_malto last edited by
                                        Vielen Dank für deine Mühe und das du es schon gemacht hast obwohl du viel zu tun hast.
                                          bob der 1. last edited by
                                          Hallo miteinander,
                                          Ich weis nun nicht genau ob ich hier richtig bin aber ich denke es passt schon.
                                          Ich habe den enigma 2 Adapter installiert,Status grün und auch in den in der Oblekt übersicht werden alle Werte aktualisiert!
                                          Der Alexa Adapter 2.0 und die Cloud laufen.
                                          Nun kann ich den Receiver aber über die Alexa suche nicht finden obwohl ich diesen aktiv gestellt habe,Also da muss mal 1 Fehler sein
                                          Vor allen wie würde es heissen:" Alexa schalt ???? an" ???= Box,VU Enigma 2?.
                                          Bin recht neu in dem Thema, von daher kann es sein das ich den wld vor lauter Bäumen nicht sehe,bzw. hab in den letzten 4 Wochen unzählige Seiten gelesen aber nie was gefunden dazu.
                                          Welche Infos braucht ihr ausser das ich noch diesen Free Cloud User nutze
                                          • Steff
                                            Steff last edited by
                                            Hallo Matten Matten,
                                            habe die V1.1.8 nun auch installiert, läuft super (hab ne VU Duo2). Deine letzten Erweiterungen funktionieren problemlos.
                                            Eine Frage bzw. ein Wunsch am Rande: Planst Du irgendwann mal wieder die Timerabfrage zu integrieren?
                                            Gruß und vielen Dank für diesen Adapter,
                                            Steffen
                                            739
                                            189821
