    4. IRobot Roomba Adapter
      dombar77 last edited by
      Ja jetzt ist es Installiert meld mich später dann mal!
        Funktioniert wunderbar! 8-)
          brupas last edited by
          Hallo Zefau
          Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
          Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
          Siehe Screenshot
          Gruess
          • Zefau
            Zefau last edited by
            Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
            Ansonsten mal iobroker neustarten?
              Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet…
                Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
                Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
                roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
                roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
                roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
                roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
                Ich glaube das soll nicht so sein oder?
                  @brupas:
                  Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
                  Hast du auch
                  gemacht?
                  Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
                    @dombar77:
                    @brupas:
                    Hast du auch
                    gemacht?
                    Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
                    Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
                    Der Adapter wird nicht gefunden.
                    • Zefau
                      @dombar77:
                      Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
                      Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
                      • Zefau
                        @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
                        Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
                          @Zefau:
                          Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
                          iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
                          Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
                          Velen Dank, Zefau!
                          Werde wieder berichten…
                          • Zefau
                            Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
                            • ThomasLPZ
                              ThomasLPZ last edited by
                              Hallo Zefau,
                              danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
                              Viele Grüße
                              ThomasLPZ
                                Thebuh last edited by
                                Hallo Zefau,
                                sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
                                Kann das Projekt nur immer wieder loben.
                                Gruß 🙂
                                  shimaro last edited by
                                  @brupas:
                                  @Zefau:
                                  Velen Dank, Zefau!
                                  Werde wieder berichten… `
                                  Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
                                  Log:
                                  [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
                                  2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
                                  2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
                                  2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
                                  2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
                                  2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                  2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                                  [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  • Zefau
                                    This is caused by an earlier version of the adapter.
                                    Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                                      Gonzo0815 last edited by
                                      Hab den Adapter soweit installiert und er läuft auch und ich seh meinen Roomba.
                                      Bekomme aber im Log disen Fehler: Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                      Die Installation von Canvas klappt leider nicht. Bekomme diese Meldung:
                                      > canvas@2.3.0 install /home/admin/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                      [canvas] Success: "/home/admin/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                                      npm WARN admin No description
                                      npm WARN admin No repository field.
                                      npm WARN admin No README data
                                      npm WARN admin No license field.
                                      + canvas@2.3.0
                                      added 25 packages from 28 contributors and audited 1610 packages in 26.917s
                                      found 65 vulnerabilities (1 low, 39 moderate, 25 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      • Zefau
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation
                                          Dann kommt dies:
                                          root@ubuntu-hd:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                          > canvas@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                                          [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                          + canvas@2.3.0
                                          added 240 packages from 445 contributors, updated 1 package and audited 1633 packages in 29.625s
                                          found 5 vulnerabilities (1 low, 4 high)
                                          und geht immer noch nicht
                                          • Zefau
                                            Sieht doch super aus. Hast du danach den Adapter auch nochmal installiert?
                                            iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                            iobroker add roomba
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            851
                                            300719
