    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
      darqzero last edited by
      Ich hab ioBroker sogar auf einem Raspberry Zero laufen. Mit 2-3 Adaptern bisher kein Problem. Dient bei mir lediglich um das ganze Hause mit Bluetooth zu versorgen um diverse Sensoren abzufragen. Ergänzt durch die Hauptinstallation auf einem 3 B+ reicht mir das völlig. Ich bin zwar noch (ioBroker) Anfänger, aber ich habe bereits 80% des vorherigen Systems übernommen, was m.E. recht komplex ist. Ich komme von OpenHab 2. Dagegen ist der ioBroker ein Rakete 😄
      Bei der Auswahl der Hardware würde ich persönlich auch immer auf den Stromverbrauch achten. Ein effizientes System aufzubauen kann ja auch ein schönes Ziel eines Smarthomes sein. Bei mir war es erst Bequemlichkeit und Spieltrieb, inzwischen spare ich ca. 30% Energiekosten.
        Rogni last edited by
        Hi Leute,
        den Ram zu vergrößern in der VM sollte kein Problem sein, einfach mehr zuweisen.
        Was die Wirtschaftlichkeit angeht, nuja da ich Sonos, Alexa und andere Dinge am "Dauersaft" habe, macht der NUC nu auch nix mehr ;), allerdings löst er auch einige Raspis ab wenn ich fertig bin. Ist ein Wahnsinns Spielzeug das Teil. Installation lief soweit problemlos, bis auf das starten von IOBroker mit USB Sticks, man sollte dann wenn USB Stick´s durchgereicht werden auf das starten mit Sudo achten. Siehe: viewtopic.php?f=17&t=19710
        Erik
          So nun läuft auf der Kiste IObroker, Motioneye und PiHole und das verdammt schnell, bin echt happy. Mit Motioneye als Cam Software bekomme ich auch ein schönes Bild mit den Jqi Widget auch unter Android hin 😉
            ltsalvatore last edited by
            @Rogni:
            BOXNUC7I3BNK
            Gruss
            Erik `
            was war bei dir der grund, wieso du dich für den BOXNUC7I3BNK und nicht den BOXNUC7I3BNH entschieden hast?
            preislich ist da ja kein wirkklicher unterschied und bei dem H hättest du ja noch die möglichkeit ein weiteres 2,5" laufwerk anzuschließen..
            oder war allein die größe des nucs der grund dafür gewesen?
              Die Größe war ausschlaggebend u d bei ner 240 GB SSD brauch ich sonst nix mehr.
                @Rogni:
                Die Größe war ausschlaggebend u d bei ner 240 GB SSD brauch ich sonst nix mehr. `
                ja, das dachte ich mir. 🙂
                ich habe überlegt mir direkt die NUC8I5BEH bzw. NUC8I5BEK zu holen 😛
                ich bin mir selbst da noch garnicht so sicher, ob mir die kleine büchse auch reicht oder doch die etwas größere mit nem extra sata anschluss.
                wobei man ja notfalls immer noch per usb3.0 eine zusätzliche hdd anschließen könnte..
                naja. .ich bestell einfach mal beide und entscheide dann spontan :lol: 8-)
                  @Rogni:
                  So nun läuft auf der Kiste IObroker, Motioneye und PiHole und das verdammt schnell, bin echt happy. Mit Motioneye als Cam Software bekomme ich auch ein schönes Bild mit den Jqi Widget auch unter Android hin 😉 `
                  hi Rogni,
                  ich wollte mich nun auch mal dran setzen und den NUC soweit einrichten.
                  Ubuntu v18.04.1 LTS Desktop habe ich bereits installiert.
                  jetzt würde ich mich gerne der installation von proxmox und iobroker widmen.
                  hast du da eine anleitung / guide, der du gefolgt bist? oder ist das alles selbst erklärend?
                  EDIT:
                  kann es sein, dass ich eins deiner ersten posts s.u. etwas missverstanden habe, und ich proxmox nicht auf ein ubuntu system installieren muss sondern erst proxmox und anschließend alle VMs, welche ich benötige? 😞 😄 :lol:
                  @Rogni:
                  Also NUC heute gekommen Ubuntu LTS Desktop erstmal draufgemacht, alles da das Ding geht ab wie Hulle hätt ich nicht gedacht. Schön leise , sollte echt für alles genug Power haben 😉 Bin grad voller Euphorie … mach mich dann mal die Tage dran für Proxmox Betrieb und kuck mir das mal an. `
                    knx last edited by
                    ja, das hast du falsch verstanden.
                    Schau dir mal dieses Video an.
                    https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
                      @knx:
                      https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU `
                      cool danke.
                      genau das video hatte ich dann gestern auch noch gefunden gehabt.
                      dann werde ich gleich mal los legen 😄
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Ich habe ja auch einen NUC im Einsatz mit Proxmox.
                        Was ich aber nicht zustandegebracht habe ist die Installation vom PiHole.
                        Gibt es da einen Trick?
                        Auf einem Pi konnte ich das ohne Probleme zum Laufen bringen, aber in einem Container kriege ich das nicht hin.
                          @Chaot:
                          Auf einem Pi konnte ich das ohne Probleme zum Laufen bringen, aber in einem Container kriege ich das nicht hin. `
                          ich habe jetzt sehr oft PiHole in diesem thread gelesen..
                          was genau ist das..
                          so ne art proxy server?
                          • Chaot
                            PiHole dient als Proxyserver und fängt die Werbeanfragen ab.
                            Dadurch wirst du nicht mehr ganz so krass mit Werbung zugeballert.
                            Ist vor allem beim Smartphone erstaunlich wirksam.
                            Ist hier recht gut beschrieben:
                            https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw … -pi-teil1/
                              @Chaot:
                              https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw … -pi-teil1/ `
                              cool, danke..
                              das werde ich mir die tage auf jeden fall mal reinziehen und denke auch zu hause inst. 8-)
                              • Segway
                                Segway last edited by
                                @ltsalvatore:
                                cool, danke..
                                das werde ich mir die tage auf jeden fall mal reinziehen und denke auch zu hause inst. 8-) `
                                Echt ein geniales Programm ! Unfassbar was da so am Tag an Anfragen weggeblockt werden. Man braucht zwar am Anfang etwas Geduld, weil man manuell natürlich ein paar Sachen wieder freigeben muss aber mit Klickibunti ist das super einfach 🙂
                                Zur Info:
                                Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 😎 ob er die frisst 🙂 ich berichte
                                  @Segway:
                                  @ltsalvatore:
                                  cool, danke..
                                  Zur Info:
                                  Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 😎 ob er die frisst 🙂 ich berichte `
                                  sehr gut, und ich werde die tage berichten, wie mein NUC8I5BEK mit ner 500GB 970 Evo Pro und 2x 8GB RAM sich so machen 😄
                                    Moin moin bin grade von der Arbeit gekommen. Also ubuntu war bei mir als Testsystem installiert. Produktiv hab ich Debian im Einsatz. Pihole als lxc im einsatz, funktioniert super. Wenn Fragen sind gerne, aer heut setz ich mich mit ner Schorle uff die couch …..
                                    • Chaot
                                      Ok,
                                      dann genieße deinen Feierabend.
                                      Der PiHole läuft ja bei mir über den Raspi.
                                      Mich ärgert es eben bloß das ich den nicht im Container zum laufen bekomme.
                                      Wenn du Zeit hast gib mir bitte mal einen kleinen Tip was du gemacht hast oder auf was ich achten muss das der läuft.
                                        aleks-83 last edited by
                                        Den Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstanden mit LXC und Container usw.
                                        Ist LXC nicht ein Container?
                                        Oder welches Format hast du versucht zu installieren, @Chaot.
                                        @Rogni, vielleicht könntest du kurz erklären wie man PiHole als LXC unter Proxmox installiert!?
                                        ist Proxmox bei dir das Grund OS, oder Linux?
                                        • Chaot
                                          Ja, LXC und Container meint das Gleiche.
                                          Was soll ich sagen. Es klappt plötzlich. 😮
                                          Ich habe keine Ahnung was ich anders gemacht habe. Zwischen den Feiertagen habe ich drei Tage lang versucht mit allen möglichen Varianten den PiHole auf dem Nuc zum laufen zu bekommen und es hat einfach nicht funktioniert. :x
                                          Gestern Nacht habe ich gedacht - ach egal, einen Versuch mache ich jetzt noch so ohne Hilfe – und das Ding läuft plötzlich. :?:
                                            eMd last edited by
                                            was haltet ihr von folgender Konfiguration (machbar?):
                                            Samsung 970 EVO M.2 SSD - 500GB [PCIe 3.0 NVMe]
                                            Gigabyte BRIX GB-BLPD-5005 Intel Pentium Silver J5005 4x 1.50GHz, Intel UHD-Grafik 605, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, oOS
                                            Crucial DDR4-2400 8GB SO-DIMM
                                            Arbeitet das gut zusammen?
                                            Muss dann noch eine normale SSD dazu?
                                            Achso, Anwendung wäre so ca. 4 VM, ioBroker, PiHole und weiteres, mal sehen.
                                            Meinungen bitte, Danke! 🙂
                                            MfG
                                            eMd
                                            175
                                            32552
