    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • bergjet
      bergjet last edited by
      Habe den ioBroker zerschossen.
      Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
      Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das?
      • StM47
        StM47 last edited by
        Ich würde ioBroker neu aufsetzten, dann Backitup installieren und dann das Backup direkt mit Backitup wieder herstellen.
        • simatec
          @bergjet:
          Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
          Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
          Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
          Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
          • bergjet
            @simatec:
            Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
            Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren.
            • simatec
              Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @bergjet:
                @simatec:
                Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
                So war das nicht gemeint. Sondern:
                • Iobroker komplett neu Installieren
                • Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
                • Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
                • Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
                mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
                Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
                • bergjet
                  So, danke es geht wieder.
                  Node und npm neu installiert.
                  • Master67
                    Master67 last edited by
                    Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
                    host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' }
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: errno: -2,
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                    Caught	2019-01-06 19:15:09.756	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.731	info	terminating
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at emitNone (events.js:106:13)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                    backitup.0	2019-01-06 19:15:09.219	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                    wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
                    • nieIP
                      nieIP last edited by
                      @Master67:
                      wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
                      Welche Version ?
                      Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
                      1.0.2 hatte einen Bug
                      • simatec
                        @Master67:
                        Bitte via Github auf 1.0.3 upgraden. (Button mit der Katze im Adapter Tab)
                        In 1.0.2 hat sich win Bug eingeschlichen.
                        Die Version 1.0.3 ist auch ab heute Nacht im latest
                        • Segway
                          Segway last edited by
                          Welche Katze meinst du ?
                          Bei mir wird nur Version 1.0.1 angezeigt
                            • simatec
                              Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
                              Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
                              Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
                              • Master67
                                Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
                                • simatec
                                  Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
                                  1.0.4 (08.01.2019)
                                  (simatec) support for compact mode
                                  • bergjet
                                    Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
                                    Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
                                    Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
                                    Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
                                    Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
                                    • simatec
                                      Nimm das minimal (also Standard backup)
                                      Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
                                      Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
                                      • bergjet
                                        @simatec:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                        Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
                                        Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
                                        Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
                                        Ist das richtig?
                                        • simatec
                                          Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
                                          • bergjet
                                            Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
                                            iobroker stop
                                            Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
                                            Dann iobroker Start
                                            1.2k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194055
