    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      @bergjet:
      Habe den ioBroker zerschossen.
      Aber mit backitup ein vollständiges Backup gemacht. Das liegt am NAS.
      Laut Beschreibung soll ich nun diese Datei ins Wurzelverzeichnis root/ kopieren. Aber wie mache ich das? `
      Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her.
      Dort gibt es einen Tab Restore (Wiederherstellen)
      Am besten du legst dein backup vorher in den Ordner /opt/iobroker/backup
      • bergjet
        bergjet last edited by
        @simatec:
        Installiere backitup und stelle direkt in backitup dein backup wieder her. `
        Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren.
        • simatec
          Dann das backup in /opt/iobroker legen und den Befehl laut doku ausführen
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @bergjet:
            @simatec:
            Ich kann auf die ioBroker Webseite nicht mehr zugreifen, daher auch nicht installieren. `
            So war das nicht gemeint. Sondern:
            • Iobroker komplett neu Installieren
            • Wenn alles läuft den Backitup - Adapter installieren
            • Via Winscp oder FTP-Programm dein Backup von deiner Nas händisch in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren
            • Über die Adapteroberfläche dieses Backup auswählen und Widerherstellen klicken
            mach ich regelmäßig auf den Testsystemen dauert ca. ne Stunde
            Alternativ könntest du evtl. auch via putty auf deinen raspberry oder was du da hast und den Befehl via Konsole ausführen
            • bergjet
              So, danke es geht wieder.
              Node und npm neu installiert.
              • Master67
                Master67 last edited by
                Seit dem heutigen Update des Adapters geht dieser nicht mehr !
                host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                host.ioBroker	2019-01-06 19:15:09.758	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh' }
                Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: syscall: 'unlink',
                Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
                Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: errno: -2,
                Caught	2019-01-06 19:15:09.758	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:814:20)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.757	error	by controller[0]: at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                Caught	2019-01-06 19:15:09.756	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.731	info	terminating
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at runCallback (timers.js:814:20)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Immediate.createInstancesObjects [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at emitNone (events.js:106:13)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Adapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:555:5)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at createBashScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:489:16)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	at Object.fs.unlinkSync (fs.js:1061:18)
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.220	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                backitup.0	2019-01-06 19:15:09.219	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/stopIOB.sh'
                wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter !
                • nieIP
                  nieIP last edited by
                  @Master67:
                  wenn es keine Lösung hierfür gibt, würde ich es mit einem Downgrade versuchen, denn bis zum heutigen Tag hatte ich keine Probleme mit dem Adapter ! `
                  Welche Version ?
                  Entweder Du nimmst 1.0.1 oder 1.0.3
                  1.0.2 hatte einen Bug
                  • simatec
                    @Master67:
                    Bitte via Github auf 1.0.3 upgraden. (Button mit der Katze im Adapter Tab)
                    In 1.0.2 hat sich win Bug eingeschlichen.
                    Die Version 1.0.3 ist auch ab heute Nacht im latest
                    • Segway
                      Segway last edited by
                      Welche Katze meinst du ?
                      Bei mir wird nur Version 1.0.1 angezeigt
                        • simatec
                          Sigi hat deine Frage schon beantwortet.
                          Über sie Katze kannst du direkt den aktuellen Github Stand updaten/installieren.
                          Einfach auf die Katze klicken und in der Liste den Adapter auswählen.
                          • Master67
                            Danke euch beiden mit dem heutigen Update ist alles wieder Okay…. läuft wie gewohnt :mrgreen:
                            • simatec
                              Ab sofort ist die Version 1.0.4 im Github und ab heute Nacht im latest.
                              1.0.4 (08.01.2019)
                              (simatec) support for compact mode
                              • bergjet
                                Habe ioBroker auf einen Raspberry laufen und ein Backup gemacht minimal, mysql und total.
                                Nun habe ich ioBroker neu auf einem Beelink laufen.
                                Der JS-Controller am Raspberry is V1.5.3
                                Am Beelink ist der JS-Controller V1.4.2
                                Welches Backup soll ich jetzt am Beelink einspielen, sodass fast alles wieder geht?
                                • simatec
                                  Nimm das minimal (also Standard backup)
                                  Da werde alle Adapter neu installiert, aber alle Einstellungen, VIS, Scripte etc. übernommen.
                                  Da alles neu installiert wird, dauert der gesamte Prozess etwas … also Geduld haben [emoji4]
                                  • bergjet
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Als ich kopiere das mit Backitup am Raspberry gemachte minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar in das Verzeichnis opt/iobroker/backups/ vom Beelink.
                                    Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore" aus.
                                    Nach dem Restore ist ein "iobroker upload all" nötig.
                                    Ist das richtig?
                                    • simatec
                                      Erst iobroker richtig und komplett stoppen dann iobroker restore 0
                                      • bergjet
                                        Also (habe die Installation schon 2 mal zerschossen)
                                        iobroker stop
                                        Dort führe ich dann den Befehls „iobroker restore minimal_2019_01_09-02_00_12_backupiobroker.tar" aus.
                                        Dann iobroker Start
                                        • simatec
                                          Stoppe vorher iobroker und dann folgenden Befehl.
                                          „iobroker restore 0“
                                          • HAL
                                            HAL last edited by
                                            Erstmal Danke für die weitere Entwicklung des Adapters und der neuen Funktion WakeUpNAS . Im log sehe ich , dass 25sek. auf das NAS gewartet wird, bevor der mount Befehl erfolgt. Das ist leider für mein NAS deutlich zu kurz. Mein Synologyc braucht bis zu 125 Sekunden bis alles ready ist. Kann man diese Zeit anpassen ?
                                            VG Uwe
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1194402
