    4. IoBroker unter Docker auf der Synology DiskStation?
      passuff last edited by
      Nutze influxdb (+Grafana) ebenfalls im Docker. Hatte bisher keine Probleme damit und habe es damals gewählt da es besonders für zeitbasierte Daten geeignet sein soll.
        dtp last edited by
        Wird MariaDB 10 vom ioBroker unterstützt? Bei mir wollte die Einbindung vor einiger Zeit nicht funktionieren. Daher läuft der ioBroker noch mit MariaDB 5. Wirkliche Nachteile konnte ich diesbezüglich aber nicht feststellen.
        Was ich mir aber immer noch wünschen würde, wäre eine Möglichkeit zum Löschen von Datenpunkt-Inhalten bis zu einem Tag x. Das geht zwar indirekt, indem ich einstelle, dass der Datenpunkt nur für einen bestimmten zurückliegenden Zeitraum gespeichert werden soll, aber wirklich komfortabel ist das nicht, weil ich dann immer daran denken muss, das wieder zurück zu stellen.
        Übrigens hatte ich noch nie Probleme mit den Synology-Paketen von MariaDB und myPHP. Weder auf meiner alten DS213+ noch auf der DS718+, die ich jetzt seit gut einem Jahr betreibe. Kann die Vorbehalte gegenüber den Synology-Paketen daher nicht nachvollziehen, zumal bei Synology immer alles rund läuft. DSM und die von Synology bereit gestellten Pakete sind extrem stabil und zuverlässig.
          A Former User last edited by
          MariaDB 10 läuft bei mir auch perfekt als Paket auf der Synology.
          Ich hatte auch noch nie Probleme mit den Paketen.
            mamoel last edited by
            Was auch funktioniert ist Microsoft SQL Server 2017 im Docker Image laufen zu lassen. Paket: mssql-server-linux
            Das benutze ich für den ioBroker, da mir die Verwaltungstools von MariaDB einfach nur auf den *ack gehen (phpMyAdmin, HeidiSQL, …).
            Das SQL Server Management Studio ist schon eine feine Sache.
              Habe mit influxdb nun das Problem, dass ich den Datentyp eines Kanals nicht mehr ändern darf. Er will dann den neuen Wert nicht speichern.
              Ist das bei anderen Datenbanken(MariaDB, SQL etc) anders? Wäre aktuell ein Grund für mich umzusteigen wenn dem so ist..
                dan11hh last edited by
                Newbie Frage:
                Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst.
                • Homer.J.
                  Homer.J. last edited by
                  @dan11hh:
                  Newbie Frage:
                  Meine alte Synology 211 tausche ich jetzt gegen eine 218+ (also auch mit Celeron DualCore und 10GB RAM). Kann ich unter Docker mit IOBroker auch einen Zigbee Stick installieren? Die Adapter von Homematic funktionieren hoffentlich dann genau so. Hab hier zwar jetzt seit zwei Tagen einen Raspberry 3B+ liegen, aber wenn alles auch auf der Synology läuft, brauch ich den ja gar nicht erst. `
                  läuft alles.
                    DANKE!
                      Gibt es einen homematic usb dongle oder wie bekommt man homematic (nicht ip) auf die Synology DS?
                        Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest.
                          @dan11hh:
                          Bin ja neu, aber ich denke, dass ich eine Verbindung zu meiner CCU2 machen kann. Hoffe ich zumindest. `
                          Das in jedem Fall. Ich dachte nur, es gäbe eventuell eine Möglichkeit noch einen Raspi einzusparen. Bei mir laufen trotz Docker immer noch drei Himbeeren und zwei MiHome Gateways. Davon möchte ich langfristig weg und alles auf der DS bündeln.
                            dtp last edited by
                            So,
                            der Umstieg von MariaDB 5 auf MariaDB 10 ist vollbracht. War eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hatte nur immer bei MariaDB 10 den Port des SQL-Adapters auf "0" stehen und das war das Problem, denn bei mir verwendet die Datenbank den Port 3307 statt 3306.
                            Ob es durch die Umstellung Vorteile gibt, weiß ich aber noch nicht. MariaDB 5 habe ich nun vollständig von meiner DiskStation gelöscht.
                              henkb last edited by
                              Hey, ich habe zu dieser Anleitung eine kurze Frage, da ich auch ins "Bonjour Problem" gelaufen bin und mit Netzwerken bisher nicht so bewandert bin:
                              Warum muss iOBroker mit dem Host / der Diskstation sprechen?
                              Was hat es mit dem DNS Eintrag auf sich? Ohne den geht vermutlich nichts?
                              VG & Danke
                              • Stuebi
                                Stuebi last edited by
                                @henkb:
                                VG & Danke `
                                Du kannst ioBroker auch in Bridge Modus laufen lassen, dann werden Yahka, Shelly, yelight, … Adapter nicht funktionieren, da diese das Multicast nutzen. Alle anderen Adapter werden funktionieren.
                                Wenn du Multicast nutzen möchtest, dann musst du den Docker Container im Host oder MACVLAN Modus laufen lassen. Gerade letzteres ist genial, aber unter Synology nur manuell über Kommandozeile zu installieren.
                                Anleitung dazu findest du hier in Thread.
                                  Hey,
                                  herzlichen Dank für deine Antwort.
                                  Da ich die Verbindung zu Homekit brauche, komme ich um das Macvlan nicht herum. Das ist aber ok, da ich ohnehin für pi-hole eines aufgesetzt habe. Im gewählten Adressraum ist auch Platz für iOBroker. Ich erzeuge dann die Container in einem Durchgang mit Compose, erzeuge das Vlan und weise jedem Container eine IP zu.
                                  Kann man hierbei nicht auch direkt nen DNS übergeben?
                                  Was ich gerne noch verstehen würde ist der Grund, warum dann noch die Konfiguration für Host und DNS nötig sind? Da fehlt mir gerade etwas das Verständnis. Ins Netz kommt der Container doch über das Gateway?
                                  Oder sind sie Plugins darauf angewiesen!?
                                  Gerade dieser Umweg über den Aufgabenplaner erscheint mir etwas wackelig?
                                  Kleine Frage zum Schluss: Wie muss die Anpassung des Startup Scripts aussehen, so?
                                  echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
                                  echo "192.168.178.240 nas datenkrake.local" >> /etc/hosts
                                  Es geht mir vor allem um die zweite Zeile. Bleibt das nas da stehen und dahinter direkt der lokale Name der NAS?
                                  VG
                                  • I
                                    IBroker last edited by
                                    ersteinmal vielen Dank an alle die hier so viel Zeit für Anleitungen investiert haben.
                                    Die Installation im Docker und das anlegen der virtuellen Netze hat soweit geklappt. Leider kann ich die NAS nicht anpingen. Es gehen alle Pakete verloren.
                                    Das macvlan habe ich folgend angelegt:
                                    docker network create -d macvlan –subnet=192.168.0.0/24 --gateway=192.168.0.1 --ip-range=192.168.0.150/31 --aux-address 'host=192.168.0.150' -o parent=eth0 mac0
                                    und das virtuelle Netzwerkdevice mac1 so:
                                    ip link del mac1
                                    ip link add mac1 link eth0 type macvlan mode bridge
                                    ip addr add 192.168.0.150/32 dev mac1
                                    ip link set mac1 up
                                    ip route add 192.168.0.150/31 dev mac1
                                    Von außen kann ich iobrocker anpingen und von iobroker nach außen geht es auch. Nur eben auf den NAS gehen die Pakete verloren.
                                    Kann mir einer der Fachmänner da weiterhelfen.
                                    Viele Grüße
                                    Markus
                                    • Stuebi
                                      @IBroker:
                                      ip link del mac1
                                      ip link set mac1 up
                                      Viele Grüße
                                      Markus `
                                      Ich gehe davon aus, dass ioBroker die IP-Adresse 192.168.0.151 hat? Die NAS erreichst Du aus dem ioBroker Container nur über die IP-Adresse 192.168.0.150 . Geht das?
                                      • I
                                        das ist genau das Problem. Aus dem ioBroker Container erreiche ich die NAS nicht über die IP-Adresse 192.168.0.150.
                                        Sende ich ein Ping an die IP gehen alle Pakete verloren.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# ping 192.168.0.150
                                        PING 192.168.0.150 (192.168.0.150) 56(84) bytes of data.
                                        ^C
                                        –- 192.168.0.150 ping statistics ---
                                        12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 10999ms
                                        Kann man die Verbindung zum NAS noch anderweitig überprüfen?
                                        Viele Grüße
                                        Markus
                                        • I
                                          hier noch ein Nachtrag.
                                          rufe ich netstat -rn im NAS auf:
                                          192.168.0.150 0.0.0.0 255.255.255.254 U 0 0 0 mac1
                                          Viele Grüße
                                          Markus
                                          • Stuebi
                                            @IBroker:
                                            Viele Grüße
                                            Markus `
                                            echt merkwürdig, das sieht bei mir echt identisch aus. Ich nutze nur ein anderes Subnetz
                                            81.1k
                                            112
                                            25903
