    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • X
      X13 last edited by
      @Bluefox:
      А что мешает мне установить все мои топики, как retain? `
      Только из личного опыта, за истину в последней инстанции прошу не считать.
      Лучше не сохранять: вычисляемые значения(меньше нагрузка на диск), состояние внешних устройств(корректное отображение подключен/значения после перезагрузки)
      @Bluefox:
      "Вот это". Что именно? `
      Основные проблемы у меня связаны с UI. Например undo/redo, правильно работающая реализация copy/paste, заменить устройство(перенять конфигурацию).
      При подписке неизвестно когда пришли все относящиеся к данному subsribe данные, приходится извращаться с задержками.
      Попытка эмулировать RPC при нескольких потоках тоже доставляет мало удовольствия.
      @Bluefox:
      Я не могу найти версии рутера для node.js.
      https://github.com/Orange-OpenSource/wamp.rt - это ещё сыроват,
      а вот этот - https://github.com/mcollina/mosca уже выглядит работающим.
      А если не применять node.js для брокера/рутера, то опять проблема установки. Через это мы уже проходили. 😢 `
      Я начал разработку версии с MQTT почти 2 года назад, но для дальнейшего развития вынужден менять протокол. И тоже не нашёл подходящего проекта, поэтому беру существующий и напильником его. :roll:
      • I
        instalator last edited by
        …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили
          electric69 last edited by
          @instalator:
          …надзор нагадил конечно. гитхаб заблочили `
          Я вот в серьез подумываю купить OpenVZ/KVM за границей…
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe
            • I
              @Bluefox:
              Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe `
              При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
              • Bluefox
                @instalator:
                @Bluefox:
                Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
                Это он не висит, а выполняет npm install и команда длится около 2-5 минут, в зависимости от скорости интернета.
                Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules
                • Bluefox
                  Я не стал скрывать окно npm в 0.2.9, что бы было видно, что инсталлятор не висит
                  • I
                    @Bluefox:
                    Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules `
                    Инет 50 Мб, окно висело 2 часа. Попробую 0.2.9 сейчас
                    ! npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                    ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                    ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                    ! > hiredis@0.1.17 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                    ! > node-gyp rebuild
                    ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis>node "C:\Program Files\ioBroker\n
                    ! ode_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" r
                    ! ebuild
                    ! gyp ERR! configure error
                    ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
                    ! HON env variable.
                    ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\n
                    ! ode_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
                    ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_modules\no
                    ! de-gyp\lib\configure.js:64:11
                    ! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
                    ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
                    ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_mo
                    ! dules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                    ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
                    ! gyp ERR! node -v v0.10.33
                    ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
                    ! gyp ERR! not ok
                    ! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                    ! npm WARN prefer global npm@1.4.9 should be installed with -g
                    ! objectsInRedis: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONNREFUSED
                    ! objectsInRedis: Error: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONN
                    ! REFUSED
                    ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
                    ! js:185:24)
                    ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
                    ! :95:14)
                    ! at Socket.emit (events.js:95:17)
                    ! at net.js:440:14
                    ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
                    • Bluefox
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      ! ebuild
                      ! HON env variable.
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! REFUSED
                      ! js:185:24)
                      ! :95:14)
                      ! at net.js:440:14
                      ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
                      А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен?
                      • I
                        @Bluefox:
                        А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен? `
                        Не запущен, запускаю вручную пишет что служба была запущена и остановлена.
                        • I
                          IZUM last edited by
                          Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
                          Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
                          Сей час буду пробовать ставить на линукс.
                          • Bluefox
                            @IZUM:
                            Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
                            Почему не решили?
                            Нет больше redis. И проблемы нет.
                            • I
                              IZUM last edited by
                              т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
                              http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
                              и все будет работать?
                              • I
                                @IZUM:
                                и все будет работать? `
                                У меня при установке этой версии тормозится на этом:
                                ! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                ! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
                                ! install adapter admin
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @IZUM:
                                  ! install adapter admin `
                                  Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
                                  У меня установилось.
                                  Кстати ??? это:
                                  "npm" не является внутренней или внешней
                                  командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
                                  Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
                                  EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
                                  • I
                                    @Bluefox:
                                    EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
                                    ! filename="Безымянный.png" index="0">~~
                                    • I
                                      Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        @instalator:
                                        Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
                                        Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                        • Bluefox
                                          @IZUM:
                                          @instalator:
                                          Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                          Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
                                          Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
                                          • I
                                            При попытке установить драйвер:
                                            install adapter vis
                                            npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                            Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                                            $ ./iobroker add web
                                            npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                            100
                                            32360
