    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      dondaik last edited by
      log geht bei mir nicht mehr .. iobroker ist "tot"….. leider ist das letzte speicherkartenbackup 5 tage alt .... ok, eigentor 🙂
      ( doch dann dazu die frage: welches programm legt IMG-dateien für etscher an ? )
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @dondaik:
        ( doch dann dazu die frage: welches programm legt IMG-dateien für etscher an ? ) `
        „Tot“ ist immer relativ …
        WIN DISK32 imager... z.B.
        Hier geht es aber um das Wetter.
        Wenn wir versuchen sollen iobroker wieder zum leben zu erwecken bitte neues Thema aufmachen.
          brauchen wir hier auch nicht .. sein tot war eine folge das themas wetters … sollte hier nicht zum hauptthema werden..... :mrgreen:
          von hier werde ich das thema wetter wieder neu aufbauen!
          • Z
            Zippolighter last edited by
            Ich habe jetzt auf die schnelle eine Widgetgruppe erstellt die ähnlich dem Yahoo Wetter aufgebaut ist, allerdings die Daten von dasWetter.com verwendet.
            Es werden wieder die Bilder vom Sigi verwendet umd müssen demzufolge in den Ordnern wie im Widget zu sehen vorhanden sein.
            Wenn ich nächste Tage Zeit habe, versuche ich noch das Datum Format anzupassen in TT Monat in Langform JJJJ (06 Januar 2019)
            1304_wetterwidgetgruppe.txt
            Gruß Zippolighter
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              Genial. Magst Du ne Anleitung schreiben, bis es so aussieht wie bei Dir?
              Ich denke, da wären Dir ne menge Leute dankbar 😉
              • Z
                Also erstmal die Arbeit haben im Vorfeld sigi234 und StM47 gemacht. Denen gehört der Dank für die Arbeit.
                Ich habe nur basierend auf Ihrer Vorarbeit die Sachen zusammen gepackt in diese Widgetgruppe.
                Es ist wirklich nicht viel nötig um die Widgetgruppe zu nutzen.
                1. Der Adapter dasWetter.com istallieren
                2. Bei dasWetter.com anmelden (für Internetseite irgend eine URL eingeben) und die API-Keys für Euren Standort erzeugen.
                3. Die API-Keys eintragen in die Einstellungen vom dasWetter.com Adapter
                4. Die in diesem Beitrag vorhandenen Bilder "Wetter Hd" und "Mond" Zips herunterladen und entpacken.viewtopic.php?p=214370#p214370
                5. Im iobroker unter (Beschreibung für Raspberry) /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 einen Ordner "Wettericons" anlegen.
                6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                7. Widgetgruppe importieren
                Das wars, sollte also für keinen ein Problem sein.
                Zippolighter
                • haselchen
                  Klasse Anleitung. Vielen Dank dafür.
                  Ich hänge leider schon bei der Anmeldung. Dort wird eine Internetseite gefordert….
                  Edit:
                  Hab einfach ne URL zum Google Playstore eingegeben.
                  Edit 2:
                  In Vis.0 sind meine Projektordner. Da soll der Wetterordner rein?
                  • Segway
                    Segway last edited by
                    @haselchen:
                    Dort wird eine Internetseite gefordert…. `
                    Hättest auch einfach localhost nehmen können 🙂
                      @haselchen:
                      Edit 2:
                      In Vis.0 sind meine Projektordner. Da soll der Wetterordner rein? `
                      JA
                        danke für die kurzanleitung.. doch leider scheitert der import….
                        na ggf hat das was mit dem thema zu tun: viewtopic.php?t=7619
                        gerade hat es mal funktioniert... doch die bilder wurden nicht erkannt ..
                        egal,
                        danke & gute nacht
                        • haselchen
                          Soweit so gut.
                          Nun habe ich das Widget. Muss ich auf der rechten Seite nun noch irgendwas eingeben?
                          Objekt ID?
                          Attribute?
                          Es erscheint wenn ich das Widget importiere nur die Grafik mit ein paar Icons aber ohne Wohnort etc.
                            Nein, du solltest die Daten schon sehen…...........
                            • wendy2702
                              @dondaik:
                              egal,
                              danke & gute nacht `
                              Das Thema auf das du verlinkst ist aus 2017….
                              Meinst du nicht das es mittlerweile erledigt ist!?
                              Was genau funktioniert bei dir denn nicht?
                              Läuft eigentlich deine ioBroker Installation mittlerweile STABIL ?
                              • haselchen
                                Dann schiebe ich es einfach auf die Wartungsarbeiten 😉
                                Mal sehen, ob sich nachher was an dem Widget ändert….
                                Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
                                Und wie kann ich die Grösse der Spalten anpassen?
                                Ich muss es vertikal "stauchen".
                                Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen.
                                • Z
                                  Habe die Gruppierung mal aufgehoben.
                                  In WetterWidget.txt ist das gleiche Widget wie vorher, aber ohne Gruppierung
                                  1304_wetterwidget.txt
                                  • Z
                                    ` > Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
                                    Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen. `
                                    Es ist kein komplettes Widget, sondern eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Objekten.
                                    Gruppierung aufheben.
                                    Wenn Du in ein Objekt gehst kannst Du die einzelnen Object IDs aus dasWetter.com ansehen.
                                    Genau so musst du dann den Abstand zwischen den einzelnen Objekten anpassen oder den 5. Tag raus löschen.
                                      am rande:
                                      –- > 6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
                                      der ordner muss sein "Wetter Hd" - dann wird alles gut 🙂 🙂
                                      gute nacht!
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by
                                        Bei mir hat es auch (fast) geklappt. Vielen Danke
                                        Problem ist, dass ich als normal-User nichts in VIS.0 kopieren kann, da schreibgeschützt.
                                        Wie kann ich hier die Rechte ändern ohne Root-User?
                                        • wendy2702
                                          Wieso "kopieren" ?
                                          Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
                                          Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
                                          • hg6806
                                            Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
                                            Bildchen werden angezeigt!
                                            1.2k
                                            1208
                                            410810
