    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      looxer01 last edited by
      ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler bei der Konfiguration. z.B. Hochkomm fehlt, Klammer fehlt oder so.
      Auch immer wieder möglich sind Fehler bei den Aufzählungen.
      Poste doch mal deine Konfig posten.
      vG Looxer
        hueppeler last edited by
        Hallo Looxer,
        was ist mit Konfig gemeint?
          @hueppeler:
          was ist mit Konfig gemeint? `
          Die Einstellungen im einstellungsbereich oder hast du da nichts geändert ?
          vG Looxer
            Hallo Luxer,
            hier der Scriptteil:
            // Beginn USER Einstellungen
            // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
            // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
            var HeizungGewerk = "Heizung"; // diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
            var SensorGewerk = "Verschluss"; // diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
            // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
            // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
            var cron = 0;
            // Raumliste - empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
            // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
            // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt werden
            // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
            //var UseRoomList = false; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
            var UseRoomList = true; // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
            var RoomList = [];
            RoomList[0] = ['Schlafzimmer']; // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
            RoomList[1] = ['initial'];
            RoomList[2] = ['Raum2'];
            RoomList[3] = ['Raum3'];
            RoomList[4] = ['Raum4'];
            RoomList[5] = ['Raum5'];
            RoomList[6] = ['Raum6'];
            RoomList[7] = ['Raum7'];
            RoomList[8] = ['Raum8'];
            RoomList[9] = ['Raum9'];
            // Liste der Auszuschliessenden Homematic Sensoren
            // Falls ein Raum Sensoren hat die zu "Verschluss" gehören aber pot. nichts mit einem Öffnungszustand zu tun ChckAbsenkung
            // kann man diese ausschliessen
            var ExcludeHMSensors = [];
            ExcludeHMSensors[0] = ''; // Liste des STATE-Datenpunkts (z.B. hm-rpc.0.NEQXXXXX.1.STATE) von Sensoren die nicht beachtet werden sollen
            ExcludeHMSensors[1] = '';
            // Anzahl der Profile. i.d.R. sollten maximal 3 Profile genuegen - Profile werden z.B. fuer Events aus ICAL verwendet
            var MaxProfile = 1; // Maximal genutzte Profile pro Raum (gering halten ) Zahl zwischen 1 und 9
            // Das ist die Temperatur, die eingestellt wird, wenn erkannt wird, dass ein Verschluss eines Raumes geoeffnet ist (z.B bei nicht direktverknuepften Geraeten)
            var VerschlussAbsenkungsGrenze = 12;
            // Soft-Boost Temperatur zum kurzfristigen Aufheizen eines Raumes - Sollte nicht hoeher sein als die High-Temp der Thermostate
            var SoftBoostTemp = 30;
            // erweitertetes Logging im ioBroker log bei true
            //var debug = false;
            var debug = true;
            // Logging in externe Datei - Achtung der Pfad muss fuer MS-Windows bzw IOS angepasst werden
            var LogFlag = false; // logging enabled
            var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/HeizungsthermostatLOG.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
            var OnlyChanges = false; // bei true wird nur geloggt wennn eine neue Solltemperatur geschrieben wird
            // ICAL Einstellungen
            // ICAL kann in den Views aktiviert werden - zuerst muss aber ICAL konfiguriert werden (Adapter ICAL Events) diehe dazu FAQs
            // die Events muessen entsprechend in ICAL angelegt werden, sonst gibt es Warnmeldungen im Log
            // Die Eventnamen koennen angepasst werden. Bitte die Logkik von ICAL unbeding beachten. (siehe Doku im Kapitel ICAL)
            // var UseEventsGlobalParameter = false; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
            // var UseEventsGlobalProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
            // var UseEventsRaumProfilSelect = true; //nicht mehr aktiv - kann gelöscht werden
            var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            var EventG_Party = "Party"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            var EventG_Gaeste = "Gaeste"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            var EventG_Abwesend = "Keiner_DA"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            var EventG_Feiertag = "Feiertag"; // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn ICAL genutzt wird
            // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
            // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
            // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
            // siehe Dokumentation fuer mehr infos
            var UseEventG_Profil = "Profil_<profilnummer>"; // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
            var UseEventR_Profil = "<raumname>_<profilnummer>"; // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann - muss in ICAL angelegt werden wenn mit Eents gearbeitet wird
            // folgende Beispiele, die in den ICAL Events des ICAL Adapters angelegt werden muessen
            // Globale Events
            // Urlaub_Anwesend
            // Party
            // Globale Profil Events (fuer alle Räume gültig)
            // Profil_1
            // Profil_2
            // Raumprofil Events (fuer einzelne Räume gültige Events)
            // Schlafzimmer_1
            // Schlafzimmer_2
            // Kinderzimmer_1
            // Kinderzimmer_2
            // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
            var UseAnwesenheitserkennung = false; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
            var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa"; // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
            // Integration zum Feiertagskalender -
            var UseFeiertagskalender = false; // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
            var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
            var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt
            // Ende USER Einstellungen
            // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
            Und auch geändert (die Adressen):
            // Die ThermostatTypeTab definiert die Thermostat Typen.
            // Achtung zentrale Steuerungen muessen immer zuerst eingetragen sein.
            // Steuerung zentral heisst, dass dieses Geraet evt abhaengige Geraete steuert, wenn false, dann werden abhaengige Geraete gleich behandelt
            // Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen
            var ThermostatTypeTab = [];
            // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3. Type 4.DP-SollTemp 5.nicht verwendet ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung 7.Steuerung DV 8. IstTemp 9-Check-MANU-Mode 10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode 11. Delay nach Verschluss zu
            ThermostatTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)' ,'WT', '2.SET_TEMPERATURE' , false, '2.MANU_MODE', true, '1.TEMPERATURE', '2.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-TC' , 'Wandthermostat (alt)' ,'WT', '2.SETPOINT' , false, false, false, '1.TEMPERATURE', false, 12, 0];
            ThermostatTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-CC-RT-DN' , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT', '4.SET_TEMPERATURE' , false, '4.MANU_MODE', true, '4.ACTUAL_TEMPERATURE', '4.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[3] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[5] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-WTH-2' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STH' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-STHD' , 'Wandthermostat(HMIP)' ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-eTRV-2' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[9] = ['hm-rpc.3.', 'HmIP-eTRV-B' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', false, '1.SET_POINT_MODE', true, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.SET_POINT_MODE', 12, 0];
            ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.2.', 'HmiP-BWTH' , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE', true, '1.CONTROL_MODE', false, '1.ACTUAL_TEMPERATURE', '1.CONTROL_MODE', 12, 0];
            // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
            // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
            var SensorTypeTab = [];
            // 0.RPC-Pfad 1.GeraeteType 2. Beschreibung, 3.Type 4.DP Status 5.nicht verwendet 6. Verschlussstatus 7. direktverknuepft
            SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SCo' , 'Fenstersensor (neu)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
            SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC' , 'Fenstersensor (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
            SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-RHS' , 'Fenster-Drehgriffkontakt', 'HM', '1.STATE' , false, 0, true ];
            SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.1.', 'HM-Sec-SC-2', 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , false, false, true ];
            SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.2.', 'HMIP-SWDO' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ];
            SensorTypeTab[5] = ['hm-rpc.3.', 'HMW-Sen-SC-12-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ];
            SensorTypeTab[6] = ['hm-rpc.2.', 'HMW-IO-12-Sw14-DR', 'Schließerkontakt HMW' , 'HM', '1.STATE' , false, false, false ]; // wired
            SensorTypeTab[7] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDO-I' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP innenliegender Sensor
            SensorTypeTab[8] = ['hm-rpc.2.', 'HmIP-SWDM' , 'Fenstersensor (HMIP )' , 'IPSE', '1.STATE' , false, 0, true ]; // IP
            Viele Grüße
            hans</profilnummer></raumname></profilnummer>
              @hueppeler:
              hier der Scriptteil: `
              ich konnte jetzt nichts erkennen. Um ganz sicher zu gehen kannst du das Original-Script mal ohne Aenderung starten.
              Wenn es also kein Fehler in den Einstellungen ist, dann ist der nächste Fehler üblicherweise Probleme mit den Aufzählungen:
              • nicht übersetzte Raumnamen oder Gewerke.
              • Fehler in den Namen wie z.B Umlaute
              Du hast die Raumliste auf true.(nur Schlafzimmer) Setze das bitte mal auf false.
              vG Looxer
                Hallo Looxer,
                bei Raumliste auf false erhalte ich das gleiche Ergebnis.
                Ich habe bei den Raumnamen Umlaute verwendet (Homematic). Die sind in ioBroker auch enthalten.
                Muss ich diese nur in Homematic ändern?
                LG Hans
                  @hueppeler:
                  Muss ich diese nur in Homematic ändern? `
                  der Fehler hängt im Moment nicht damit zusammen. Du hattest ja vorher die Raumliste aktiviert und nur den Raum "Schlafzimmer" versucht einzulesen. Ich nehme mal an, dass du einen Raum "Schlafzimmer" hast. Das wollte ich mit der deaktivierung sicherstellen.
                  gibt es im Log nicht noch weitere Hinweise ?
                  bitte poste auch mal die Aufzählungen.
                  vG Looxer
                    Hier meine Aufzählungen:
                    roomLivingRoom
                    enum.rooms.roomLivingRoom
                    Schlafzimmer
                    enum.rooms.roomBedroom
                    channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3A541:1
                    channelHmIP-eTRV-2 000A18A9A3BD40:1
                    channelHmIP-STH 000E5709A90C4B:1
                    roomChildrensRoom1
                    enum.rooms.roomChildrensRoom1
                    roomChildrensRoom2
                    enum.rooms.roomChildrensRoom2
                    roomOffice
                    enum.rooms.roomOffice
                    roomBathroom
                    enum.rooms.roomBathroom
                    roomGarage
                    enum.rooms.roomGarage
                    roomHWR
                    enum.rooms.roomHWR
                    roomTerrace
                    enum.rooms.roomTerrace
                    Nähzimmer
                    enum.rooms.Nähzimmer
                    channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543065:1
                    Küche
                    enum.rooms.küche
                    channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0542712:1
                    channelHM-LC-Bl1PBU-FM OEQ0543044:1
                    channelHM-LC-Sw1-FM OEQ0174327:1
                    channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:1
                    channelHM-PB-2-WM55-2 OEQ0197114:2
                    Garten
                    enum.rooms.garten
                    channelHM-LC-Bl1-FM OEQ0049469:1
                    roomKitchen
                    enum.rooms.roomKitchen
                    channelHMIP-PS 000218A991A665:3
                    roomGarden
                    enum.rooms.roomGarden
                    LG Hans
                      Hallo Looxer,
                      ich habe das Script neu heruntergeladen und unverändert gestartet => der Fehler ist der gleiche!
                      LG Hans
                        alles klar. Du hast ein Problem mit den Aufzählungen. (Übersetzung von Aufzählungen Raum und Gewerke)
                        Problem und Lösung sind beschrieben in den FAQs (erster Post) auf Seite 4.
                        Damit sollte es funktionieren.
                        vG Looxer
                          Hallo Looxer,
                          ganz herzlichen Dank für Deine schnelle und kompetente Hilfe.
                          Nach den Änderungen und einem Neustart von ioBroker läuft es jetzt wie es soll !!!
                          Viele Grüße
                          Hans
                            thomasSC last edited by
                            Sorry für die Verspätete Antwort, aber ich war im Urlaub.
                            Ich würde nur gerne mal eine config Datei von jemand anders mit meiner Vergleichen. Habt ihr auch alle Geräte einzeln angelegt oder ging das Automatisch? Ich habe räume in denen 2 Ventile und 1 Wandthermostat ist, diese reagieren aber irgendwie nicht. Hab ihr dann die Zeitschaltungen aus dem MaxCube komplett gelöscht?
                            Gruß Thomas
                              Griesemer last edited by
                              Hallo Looxer,
                              ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht!
                                Kugelkopf last edited by
                                @Griesemer:
                                Hallo Looxer,
                                ich wollte einfach mal danke sagen für das geniale Script. Ich habe die Version 2.1 ohne Probleme installiert, die Views angepasst und die komplette Heizungssteuerung meines Hauses in die Hände von ioBroker und dein Script gegeben. Das läuft seit einer Woche absolut problemlos, zuverlässig und extrem komfortabel. Das hast du echt klasse gemacht! `
                                Kann mich dem nur anschließen! Daumen Hoch!
                                  simpixo last edited by
                                  Hallo Loxxer
                                  Wann wird eigentlich die neue Version veröffentlicht! Waren jetzt doch ein paar Bugs drin die du korrigiert hast!
                                  Die Version 2.1 läuft, aber ich denke das sie noch besser mit der neuen laufen würde 😉
                                  Und [emoji1303] für deine Arbeit!
                                  Adrian
                                    ich danke euch für euer Feedback.
                                    Häufig ist es ja so, dass Probleme berichtet werden. Liegt ja in der Natur der Sache.
                                    Um so mehr freut es mich zu lesen, dass es auch ohne Probleme geht 😉
                                    Bezüglich der neuen Version würde ich mir gerne noch etwas Zeit lassen und lieber noch etwas mehr testen/fixen.
                                    Wenn also jemand Interesse zum Testen hat, dann sende ich sehr gerne die aktuelle Version per PN.
                                    Das bedeutet aber auch etwas Arbeit für euch, denn die Test cases und Fehler sollten ja nachvollziehbar dokumentiert sein.
                                    vG Looxer
                                      Snop007 last edited by
                                      Hallo, kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben?
                                      23:55:30.388 [warn] javascript.0 at setOwnState (script.js.common.HZH.Heizung:561:5)
                                      23:55:30.392 [warn] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.HZH.Heizung:883:5)
                                      23:55:30.394 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.HZH.Heizung:495:9)
                                      Vielen Dank
                                        @Snop007:
                                        kann mir einer zu diesem Log einen Hinweis geben? `
                                        Generell: es sind Warnungen. Das deutet darauf hin, dass das script versucht auf Datenpunkte zuzugreifen, die nicht existieren.
                                        es braucht aber noch mehr Informationen.
                                        • im log müsste noch mehr stehen. z.B. der auslösende Datenpunkt ?
                                        • Sind die Script-Datenpunkte alle angelegt ?
                                        • Wenn ja, dann aktiviere mal das logging im script –> debug = true und poste die Stelle vor und nach den Warnungen
                                        • hast du evt ICAL oder den Feiertagskalender aktiviert aber die entsprechenden Adapter nicht eingestellt ?
                                        vG Looxer
                                          Vielen Dank, der Tipp war Goldwert.
                                          Ich hatte die Räume in den Datenpunkten noch nicht zugeordnet.
                                          Ich glaube, dass ich das Scirpt zum laufen bekommen habe.
                                          Einzigst bei den Fensterkontakten bin ich mir noch nicht ganz sicher.
                                          Neben originalen Kontakten von EQ3 Max (über Cube) nutze ich über einen Zigbee Stick Kontakte von Aqara/Xiaomi.
                                          Bisher senkt er allerdings noch nicht die Temperatur, wenn ich ein Fenster offen habe. Bei den Fensterkontakten von Max senkt er ja die Temperatur , da es ursprünglich mal in der Max Heiszungssteuerung eingestellt war.
                                          Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias)
                                          var NoneHMSenorTab = [];
                                          //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch
                                          NoneHMSenorTab[0] = ['initial',         'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
                                          NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer',    'maxcube.0.devices',                         '',                            'contact_0e61e1' ,                'opened' ,                               false];
                                          NoneHMSenorTab[2] = ['Lias',            'zigbee.0',                                  '',                         '00158d0002b56a7e',                   'false',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[3] = ['initial',         'javascript.0.Heizung',                      'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[4] = ['Küche',           'maxcube.0.devices',                         '',                              'contact_0e61ce' ,                'opened' ,                               false];
                                          Muss eigentlich in den Räumen, wo nichts vorhanden ist die bisherigen Beispiele und "Lückenfüller" alle gelöscht werden?
                                          Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt.
                                          Besten Dank für Eure Unterstützung, dass Scripter füllt das, was ich mir seit langem gewünscht habe.
                                          Hier noch der Scriptabschnitt zu meinen Max Thermostaten. Ich habe Sie genau nach Anleitung eingefügt.
                                          //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                                          ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.1.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
                                          ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.1.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                                          // Tabelle fuer Nicht HM Thermostate - Details finden sich in der Dokumentation
                                          // wurde zum Testen verwendet, da auch virutelle Thermostate verwaltet werden koennen.
                                          // Wenn nicht HM Geraete korrekt in ioBroker angebunden sind sollten diese auch ueber die Tabelle ThermostatTypeTab konfigurierbar sein
                                          //Spalte 1 = Raumname wie in der CCU hinterlegt
                                          //Spalte 2 = Erster Teil des Datenpunktpfades mit Instance wie z.B. "hm-rpc.0"
                                          //Spalte 3 = Zweiter Teil des Datenpunktpfades mit der ID des Geraetes z.B. "MEQ0183268"
                                          //Spalte 4 = Dritter Teil des Datenpunktpfades mit dem Datenpunkt der die Solltemperatur des Geraetes einstellt z.B. "4.SET_TEMPERATUR"
                                          //Spalte 5 = Delay nach schliessen des Raumes bis zum Start des nächsten Programmlaufes
                                          var NoneHMTab = [];
                                          //              0 = Raum         1 = Datenpunkt bis vor Geraet   2=Datenpunkt Geraet  3=Datenpunkt SollTemp     4= Ventilstellung bei NichtHeizperiode  5\. Delay nach Verschluss zu
                                          NoneHMTab[0] = ['Bad',            'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cddf5',        'setpoint',            12,                                 0];
                                          NoneHMTab[1] = ['Schlafzimmer',   'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cca',        'setpoint',            12,                                 0];
                                          NoneHMTab[2] = ['Lias',	          'maxcube.0.devices',          'thermostat_085ce3',        'setpoint',            12,                                 0];
                                          NoneHMTab[3] = ['Jani',           'maxcube.0.devices',          'thermostat_085cd4',        'setpoint',            12,                                 0];
                                          NoneHMTab[4] = ['Küche',	      'maxcube.0.devices',          'thermostat_0cde59',        'setpoint',            12,                                 0];
                                            @Snop007:
                                            Ist die Eintragung dazu in dem Script korrekt? (Tab 2 Lias) `
                                            die Eintragung "". funktioniert leider nicht. Das fuehrt zum einem Punkt zuviel bei der Zusammensetzung des strings.
                                            Muss ich demnächst mal aendern.
                                            Generell wird lediglich der string zusammengebastelt. Teile einfach auf. Jeder Teilstring wird dabei mit einem Punkt vom Programm versehen.
                                            Beispiel:
                                            fuehrt zu: maxcube.0.devices..contact_0e61e1
                                            workaround:
                                            'maxcube.0', 'devices', 'contact_0e61e1' ,
                                            Loeschen musst du nichts. Kannst du aber. Ich wollte nur Beispiele liefern.
                                            @Snop007:
                                            Und auf Tab(0) habe ich einen Raum gelegt, geht das? oder ist dies nur ein Beispiel, da vor false ein "oberstrich" fehlt. `
                                            das script checkt lediglich den Status von Datenpunkten. Da kannst du alles eintragen.
                                            vG Looxer
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387567
