    4. Neuer Adapter: SMA Wechselrichter mit sbfspot
      Heilu last edited by
      Hallo, super Adapter. Endlich vernünftig Daten auswerten. 😉
      Aber mit der Darstellung des Widget gibt es bei mir Probleme. Leider finde ich den Fehler nicht. Alle Json in den Objekt History enthalten Werte. Für die 30-Tage sind der Juni, Juli und August enthalten. Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. Weiß leider überhaupt nicht, wo ich da ansetzen soll.
      Falls einer eine Idee hat…
      Heiko
      Noch etwas aufgefallen: Ich habe die Daten in eine Tabelle übernommen. Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. :roll:
      Hier noch ein Auszug aus der Log
      2018-08-01 15:40:01.339 - debug: sbfspot.0 objectDB connected
      2018-08-01 15:40:01.426 - debug: sbfspot.0 statesDB connected
      2018-08-01 15:40:01.554 - info: sbfspot.0 starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.11.3
      2018-08-01 15:40:01.797 - info: sbfspot.0 start with sqlite
      2018-08-01 15:40:01.798 - debug: sbfspot.0 --- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
      2018-08-01 15:40:01.799 - debug: sbfspot.0 sqlite Database is connected ...
      2018-08-01 15:40:01.800 - debug: sbfspot.0 SELECT * from Inverters
      2018-08-01 15:40:01.831 - debug: sbfspot.0 rows [{"Serial":2100138924,"Name":"SN: 2100138924","Type":"SB 4000TL-20","SW_Version":"02.07.00.R","TimeStamp":1533130564,"TotalPac":2485,"EToday":18.797,"ETotal":37093.8,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
      2018-08-01 15:40:01.832 - info: sbfspot.0 got data from SB 4000TL-20 with ID 2100138924
      2018-08-01 15:40:01.847 - debug: sbfspot.0 SELECT * from SpotData where Serial =2100138924 ORDER BY TimeStamp DESC LIMIT 1
      2018-08-01 15:40:01.865 - debug: sbfspot.0 rows [{"TimeStamp":1533130564,"Serial":2100138924,"Pdc1":1647,"Pdc2":872,"Idc1":6.606,"Idc2":3.145,"Udc1":249.41,"Udc2":277.5,"Pac1":2485,"Pac2":0,"Pac3":0,"Iac1":10.776,"Iac2":0,"Iac3":0,"Uac1":230.6,"Uac2":0,"Uac3":0,"EToday":18797,"ETotal":37093775,"Frequency":50,"OperatingTime":36300.3,"FeedInTime":35006.2,"BT_Signal":81.9608,"Status":"OK","GridRelay":"Closed","Temperature":62.73}]
      2018-08-01 15:40:01.869 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1530538801.869 AND TimeStamp<= 1533130801.869 Group By strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
      2018-08-01 15:40:02.077 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-07-02","ertrag":27161},{"date":"2018-07-03","ertrag":24967},{"date":"2018-07-04","ertrag":24397},{"date":"2018-07-05","ertrag":24304},{"date":"2018-07-06","ertrag":14496},{"date":"2018-07-07","ertrag":25048},{"date":"2018-07-08","ertrag":24221},{"date":"2018-07-09","ertrag":13764},{"date":"2018-07-10","ertrag":7438},{"date":"2018-07-11","ertrag":4915},{"date":"2018-07-12","ertrag":17338},{"date":"2018-07-13","ertrag":13165},{"date":"2018-07-14","ertrag":24257},{"date":"2018-07-15","ertrag":26095},{"date":"2018-07-16","ertrag":25615},{"date":"2018-07-17","ertrag":24028},{"date":"2018-07-18","ertrag":23337},{"date":"2018-07-19","ertrag":25005},{"date":"2018-07-20","ertrag":20363},{"date":"2018-07-21","ertrag":9957},{"date":"2018-07-22","ertrag":19872},{"date":"2018-07-23","ertrag":23823},{"date":"2018-07-24","ertrag":23948},{"date":"2018-07-25","ertrag":20011},{"date":"2018-07-26","ertrag":24071},{"date":"2018-07-27","ertrag":23244},{"date":"2018-07-28","ertrag":10078},{"date":"2018-07-29","ertrag":18836},{"date":"2018-07-30","ertrag":20182},{"date":"2018-07-31","ertrag":22392},{"date":"2018-08-01","ertrag":18797}]
      2018-08-01 15:40:02.094 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m-%d', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, ETotal FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' ORDER by `TimeStamp` ASC LIMIT 1
      2018-08-01 15:40:02.105 - debug: sbfspot.0 prepare: rows [{"date":"2018-06-26","ETotal":36329858}]
      2018-08-01 15:40:02.106 - debug: sbfspot.0 2018-06-26 36329858
      2018-08-01 15:40:02.109 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as time, Max(`EToday`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1533074402.109 AND TimeStamp<= 1533130802.109 Group By strftime('%H-%i', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
      2018-08-01 15:40:02.149 - debug: sbfspot.0 rows [{"time":null,"ertrag":18797}]
      2018-08-01 15:40:02.154 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag, Min(`ETotal`) as startertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' Group By strftime('%Y', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
      2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018","ertrag":37093775,"startertrag":0}]
      2018-08-01 15:40:02.246 - debug: sbfspot.0 2009 705434.1359223301
      2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2010 4938038.951456311
      2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2011 9170643.766990293
      2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2012 13403248.582524274
      2018-08-01 15:40:02.247 - debug: sbfspot.0 2013 17635853.398058254
      2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2014 21868458.213592235
      2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2015 26101063.029126216
      2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2016 30333667.844660196
      2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2017 34566272.66019417
      2018-08-01 15:40:02.248 - debug: sbfspot.0 2018 73423633
      2018-08-01 15:40:02.249 - debug: sbfspot.0 [{"year":2009,"value":705434},{"year":2010,"value":4938038},{"year":2011,"value":9170643},{"year":2012,"value":13403248},{"year":2013,"value":17635853},{"year":2014,"value":21868458},{"year":2015,"value":26101063},{"year":2016,"value":30333667},{"year":2017,"value":34566272},{"year":2018,"value":73423633}]
      2018-08-01 15:40:02.250 - debug: sbfspot.0 SELECT strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch')) as date, Max(`ETotal`) as ertrag FROM `SpotData` WHERE `Serial` = '2100138924' AND TimeStamp>= 1501538402.25 AND TimeStamp<= 1533130802.25 Group By strftime('%Y-%m', datetime(TimeStamp, 'unixepoch'))
      2018-08-01 15:40:02.375 - debug: sbfspot.0 rows [{"date":"2018-06","ertrag":36441049},{"date":"2018-07","ertrag":37074975},{"date":"2018-08","ertrag":37093775}]
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer last edited by
        @Heilu:
        Dazu kommt, dass die Darstellung auf Mobilgeräten gar nicht da ist, sondern nur über dem Browser des PC. `
        Du meinst die ioBroker.vis Android App? Das ist klar, da dort die widgets in die app "hineinkompiliert" werden müssen. Dieser pull request ist noch offen…
        Ich nutze die App nicht mehr. Stattdessen nutze ich meine eigene (siehe [viewtopic.php?f=35&t=9716]. Die kann auch die vis anzeigen, braucht aber kein update, wenn mal ein widget neu ist…
        @Heilu:
        Im Widget wird aber bei 5 Labels 3x Juli und 3x August dargestellt?! `
        Kannst du davon mal einen screen shoot posten?
        @Heilu:
        Dabei werden die Werte der einzelnen Jahre jedes mal summiert, sodass für 2018 jetzt die Gesamtleistung meiner Anlage angezeigt wird. Ähnlich ist es für die Monate, wobei in der Grafik die Werte richtig sind. `
        sbfspot speichert die Werte in dieser Art. Für die Grafik berechne ich die Differenz…
          In der json wird Juni, Juli und August angezeigt. Ok, das mit der app werde ich mir mal genauer anschauen. Hast du für die Berechnung der Differenz ein Script was du mir zur Verfügung stellen könntest ?
          Danke schon mal
          • Rene_HM
            Das Problem mit den "doppelten" Datumswerten liegt daran, dass nicht genügend Datenpunkte zur Darstellung verfügbar sind. In den Graph-Einstellungen kann man angeben, wieviele Ticks auf der X-Achse dargestellt werden sollen. Wenn dieser Wert größer ist, als die zur Verfügung stehenden Daten, erzeugt flot solche "doppelten" Werte.
            Als Lösung sehe ich drei Möglichkeiten:
            1. warten, bis genügend Werte in der Datenbank vorhanden sind
            2. manuell Daten für die Vergangenheit in die Datenbank eintragen
            3. update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
              > 2) update der Adapter-Version: in Adapter - Version 2.2.4 (derzeit nur auf github) habe ich die Anpassung eingebaut (d.h. ich reduziere die Ticks)
              Getestet, das sieht schon besser aus.
              Welche Möglichkeit gibt es das im vis darzustellen? Die Widgets werden ja nur auf dem PC dargestellt und nicht auf Tablets. Wäre das ein großer Aufwand das in einer nächsten Version einzubinden?
              Ansonsten läuft alles super.
              Danke dafür
              • Rene_HM
                im browser werden die widgets auch auf einem tablet angezeigt. Wie gesagt, Ich verwende dafür meine app
                https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.rg_engineering.hometabremote. Im Prinzip nutze ich auch da auch einen browser…
                Den pull request für die vis app mache ich noch...
                  Super,
                  vielen Dank für deine Mühe
                    Tottbeck last edited by
                    Hallo, irgendwie bin ich zu blöd den SBFspot-Adapter im IoBroker einzurichten. Benutze SBFspot (nun 3.50) schon lange, der läuft autark fehlerfrei mit Ausgabe auf PVOutput.org und PV-Log/Powerdoo per FTP-upload. SQL-Datenbank ist also vorhanden.
                    Was muß ich nun konkret noch tun um das in IoBroker einzubinden? Adapter installieren, sqlite und Pfad auswählen und später im vis-Widget "SBFspot.0" als Instanz auswählen, fertig oder ? Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt.
                    system.adapter.sbfspot.0		sbfspot	instance
                    alive			sbfspot.0.alive			state	indicator.state		false
                    connected		sbfspot.0.connected		state	indicator.state
                    inputCount	raspberrypi - inputs level	state	state			0 events/15 seconds
                    memHeapTotal	sbfspot.0.memHeapTotal	state	indicator.state		15.03 MB
                    memHeapUsed	sbfspot.0.memHeapUsed	state	indicator.state		7.18 MB
                    memRss		sbfspot.0.memRss		state	indicator.state		31.8 MB
                    outputCount	raspberrypi outputs level	state	state			8 events/15 seconds
                    uptime		sbfspot.0.uptime		state	indicator.state		1 seconds
                    Active und connected im Adapter stehen auf "false". Hier der Log:
                    host.raspberrypi	2019-01-12 11:45:07.453	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.429	debug	cleaned everything up...
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.420	debug	cleaned everything up...
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:07.416	debug	cleaned everything up...
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.420	error	Error while performing Query.
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.400	debug	SELECT * from Inverters
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	sqlite Database is connected ...
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.399	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.398	info	start with sqlite
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.198	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.081	debug	statesDB connected
                    sbfspot.0	2019-01-12 12:45:01.012	debug	objectDB connected
                    • Rene_HM
                      Laut log läuft dein Adapter, kann aber die Datenbank-Abfrage nicht ausführen.
                      Der Adapter versucht ein
                      und meldet dann
                      Dazu folgende Fragen:
                      • sbfspot läuft auch mit sqlite und nicht evtl. mit mySQL?
                      • sbfspot und der Adapter laufen auf dem gleichen Raspi?
                      • stimmt der Pfad zur Datenbank bei sqlite (z.Bsp. /home/pi/sbfspot/smadata/SBFspot.db)
                      • kann der Adapter darauf zugreifen (evtl. Rechte-Problem)
                        Danke für die Rückmeldung, die ersten drei Fragen kann ich mit Ja beantworten.
                        Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ?
                        Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt. Das Ding ist ja mittleweile fast 10MB groß.
                        Auf die Datenbank habe alle Leserechte, sollte auch reichen.
                        pi@raspberrypi:~/smadata $ ls -l
                        total 9300
                        drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan  6 12:58 2016
                        drwxr-xr-x 3 pi pi   20480 Jan  6 12:58 2017
                        drwxr-xr-x 3 pi pi   12288 Jan  6 12:58 2018
                        drwxr-xr-x 3 pi pi    4096 Jan 12 00:02 2019
                        drwxr-xr-x 2 pi pi    4096 Jan 12 09:30 logs
                        -rw-r--r-- 1 pi pi 9472000 Jan 12 16:45 SBFspot.db
                        Die Datenbank scheint aber OK, wird ja auch noch regelmäßig erweitert.
                        pi@raspberrypi:~/smadata $ sqlite3 SBFspot.db
                        SQLite version 3.16.2 2017-01-06 16:32:41
                        Enter ".help" for usage hints.
                        sqlite> pragma integrity_check;
                        ok
                        sqlite>
                          martin last edited by
                          Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen.
                          Gibt es eine Möglichkeit das Sunny-Beam in den iobroker zu integrieren? Evtl. kann ich es auch per USB an den iobroker-Rechner hängen.
                          • Rene_HM
                            @Tottbeck:
                            Bedeutet das denn nicht, dass er die Datenbank gefunden hat und einliest ? `
                            nein, leider nicht. sqlite gibt keine Rückmeldung, ob wirklich connected.
                            An der Größe sollte es nicht liegen, wenn ich auch mit sqlite keine wirkliche Erfharung habe. Ich betreibe das Teil mit mySQL. Das sollte aber keinen Unterschied machen
                            @Tottbeck:
                            Kann es sein das etwas beim einlesen der Daten nicht klappt `
                            soweit kommen wir ja gar nicht, da schon die einfache Abfrage
                            select * from Inverters
                            mit Fehlermeldung quittiert wird. Aber die Abfrage könntest du mal im Terminal absetzen,
                            wenn du den sqlite> Prompt hast. Wenn wir hier nicht weiterkommen, baue ich die Fehlerbehandlung nochmal um,
                            so dass wir Fehlercode sehen…
                            • Rene_HM
                              @martin:
                              Ich habe ein Sunny-Beam an dem 2 Wechselrichter per Funk (nicht Bluetooth) hängen. `
                              Der Adapter ist ausschliesslich als Interface zu einer Datenbank konzipiert, die von sbfspot gefüllt wird. Wenn also sbfspot kein Interface anbietet, kann es der Adapter auch nicht. Welche Interfaces bieten denn deine WR? speedwire?
                                @Rene_HM:
                                so dass wir Fehlercode sehen… `
                                Hier der Aufruf in der Kommando-Zeile:
                                sqlite> select * from Inverters;
                                2100080719|SN: 2100080719|SB 5000TL-20|03.01.05.R|1547413323|0|406|49909956|38952.2|38193.3|OK|N/A|0.0
                                sqlite>
                                  heli last edited by
                                  ich hänge mich hier mal mit dran, habe exakt das gleiche Problem wie der TE. Auf Kommandozeilenebene funktioniert alles, aber der Adapter bleibt immer mit der Meldung
                                  sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.617	error	Error while performing Query.
                                  sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	SELECT * from Inverters
                                  sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	sqlite Database is connected ...
                                  sbfspot.0	2019-01-14 18:00:01.609	debug	--- connecting to /home/pi/smadata/SBFspot.db
                                  hängen. Da wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar. 😉
                                  Norbert
                                    heli last edited by
                                    Hm, keiner eine Idee?
                                      @Rene_HM:
                                      Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ?
                                        burningVweb.de last edited by
                                        ich würde mich hier auch mal einklinken.
                                        Habe ein ioBroker Multihost System. Bei den Wechselrichtern ist ein Raspberry als ioBroker Slave der die Daten entgegen nimmt und die Datenbank befüllt. Das kann ich mir auf der Kommandozeile entsprechend ansehen.
                                        Der ioBroker Adapter (auf dem Raspberry Host installiert) verabschiedet sich mit der Fehlermeldung, das der das sqlite3 Modul nicht finden kann.
                                        Hat jemand eine Ahnung an was das liegt.
                                        Auf der Kommandozeile greife ich ja via sqlite3 auf die Datenbank zu… !?!
                                        So sehen die Log-Einträge aus:
                                        • Rene_HM
                                          @burningV@web.de:
                                          Bildschirmfoto 2019-01-17 um 17.57.33.png `
                                          Wie installierst du den Adapter? Die Fehlermeldung besagt, dass das npm-Modul sqlite3 fehlt. Normalerweise wird das bei der Installation des Adapters mit installiert. Es kann aber sein, dass sqlite3 gebaut werden muss, weil die binaries für dein System nicht geladen werden können (das passiert auf meine A10 bzw. A20-Systemen mit armbian genau so). Wenn nun das Bauen schief geht, bekommst du genau diese Meldung.
                                          Probier mal folgendes
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot
                                          sudo npm install
                                          Wenn hier beim sqlite3-Bauen etwas schief geht, solltest du das geloggt bekommen…
                                          Außerdem solltest du den Adapter auf dem gleichen System installieren, auf dem auch sbfspot inkl. der Datenbank installiert ist. Wenn du eh schon ein Multihost-System hast, sollte das ja kein Problem sein.
                                          • Rene_HM
                                            @Tottbeck:
                                            @Rene_HM:
                                            Hilft es evtl. wenn ich Dir meine SBFspot.db zukommen lassen ? `
                                            Ich baue mir jetzt erst mal ein Testsystem mit sqlite auf. Scheint ja ein Problem zu sein, welches mehrere haben..
                                            Edit:
                                            Ich kann das Problem nachvollziehen, nachdem ich ein komplett neues System (inkl. SBFspot, Datenbank und iobroker Adapter) aufgesetzt habe:
                                            host.espressobin	2019-01-19 16:41:08.548	info	instance system.adapter.sbfspot.0 terminated with code 0 (OK)
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:08.463	debug	cleaned everything up...
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	error	Error while performing Query in GetInverter. Error: SQLITE_CANTOPEN: unable to open database file
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	SELECT * from Inverters
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	sqlite Database is connected ...
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	debug	--- connecting to /home/datalogger/projects/sbfspot/smadata/SBFspot.db
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.483	info	start with sqlite
                                            sbfspot.0	2019-01-19 16:41:02.482	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sbfspot, node: v8.15.0
                                            248
                                            40893
