    4. Skripte werden nicht gefunden beim Auswählen in Skripten
      sven-rhein last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      @Enrico => ja nur diese eine Instanz
      @Eric - du meinst das hier - korrekt?
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        Moin,
        klicke im Auswahlfenster mal auf das Männchen links oben.
        Matze
        • Matzebhv
          Ach und noch was. Die Scripte niemals nicht unter "Common" anlegen. Das funktioniert nicht.
          Matze
            Unter "Common" sollte es funktionieren, unter "global" nicht!
            Enrico
            • Matzebhv
              Du hast recht, war noch nicht ganz wach 😞
                @Matze
                meinst du so?
                • Matzebhv
                  Moin,
                  ja, es geht um den Expertenmodus. Den kannst du im Auswahlfenster ( dein erster Screenshot ) ebenfalls aktivieren. Danach sind die Scripte sichtbar.
                  Matze
                    Hallo und guten Morgen Matze,
                    ah ok - sprich im Auswahlfenster explizit den Expertenmodus auswählen…
                    ja dann geht es 🙂
                    Danke Euch 🙂
                    Sven
                      Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal?
                      Habt ihr hier eine Idee oder Lösung?
                      Und ist es auch normal, dass wenn man ein Skript ausgewählt hat in Blockly, dann in der Auswahl immer "kopieren… " steht?
                      die Skripte selbst heißen nicht so… (sprich ohne "kopieren"
                      • AlCalzone
                        @sven-rhein:
                        Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal? `
                        Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/272 lesen! Das Ein- und Ausschalten von Skripten ist eine Krücke, die so nie vorgesehen war. Um Aktionen zu triggern, solltest du dein Skript laufen lassen, einen Triggerstate beobachten und den Skriptinhalt im Trigger ausführen (siehe Link).
                        FRYYYYYY created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                        closed 4.0.6: Scripte unter javascript.0 haben Expert-Flag #272
                          ok dann versuche ich mich an der empfohlenen Methode 🙂
                          1.0k
                          919
