    4. Skripte werden nicht gefunden beim Auswählen in Skripten
    • Matzebhv
      Matzebhv last edited by
      Moin,
      klicke im Auswahlfenster mal auf das Männchen links oben.
      Matze
      • Matzebhv
        Ach und noch was. Die Scripte niemals nicht unter "Common" anlegen. Das funktioniert nicht.
        Matze
          Unter "Common" sollte es funktionieren, unter "global" nicht!
          Enrico
          • Matzebhv
            Du hast recht, war noch nicht ganz wach 😞
              sven-rhein last edited by
              @Matze
              meinst du so?
              • Matzebhv
                Moin,
                ja, es geht um den Expertenmodus. Den kannst du im Auswahlfenster ( dein erster Screenshot ) ebenfalls aktivieren. Danach sind die Scripte sichtbar.
                Matze
                  Hallo und guten Morgen Matze,
                  ah ok - sprich im Auswahlfenster explizit den Expertenmodus auswählen…
                  ja dann geht es 🙂
                  Danke Euch 🙂
                  Sven
                    Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal?
                    Habt ihr hier eine Idee oder Lösung?
                    Und ist es auch normal, dass wenn man ein Skript ausgewählt hat in Blockly, dann in der Auswahl immer "kopieren… " steht?
                    die Skripte selbst heißen nicht so… (sprich ohne "kopieren"
                    • AlCalzone
                      @sven-rhein:
                      Was mir noch aufgefallen ist, dass ich z.B. im text2command Adapter die Skripte bzw. den ganzen Punkt "javascript.0" nicht sehe. Ist das normal? `
                      Bitte https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/272 lesen! Das Ein- und Ausschalten von Skripten ist eine Krücke, die so nie vorgesehen war. Um Aktionen zu triggern, solltest du dein Skript laufen lassen, einen Triggerstate beobachten und den Skriptinhalt im Trigger ausführen (siehe Link).
                      FRYYYYYY created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                      closed 4.0.6: Scripte unter javascript.0 haben Expert-Flag #272
                        ok dann versuche ich mich an der empfohlenen Methode 🙂
                        919
