    4. Android App 'States to ioBroker'
      timae146 last edited by
      gerade den Thread hier gefunden. auf den ersten blick ja schon mal eine ganz witzige app. wollte mir eigl selber sowas in der art zusammenbauen. hat sich dann wohl erledigt. und das mit Sicherheit eleganter wie ich das hinbekommen hätte.
      danke für die mühe 🙂
      bekommt man es vllt. auch i-wie hin in die APP noch einen log einzubauen? um z.B. sehen zu können, was und wann etwas gesendet wurde.
      einfach nur interessehalber. finde sowas immer ganz interessant.
      mich würde interessieren wie sowas arbeitet, bzw wie man sowas "programmiert"
      könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? die app wurde doch komplett mit tasker erstellt, oder? wäre sehr nett von dir.
      nicht das ich mich zwischen Weihnachten und Neujahr noch langweile. 😉
      Ansonsten noch eine kleine "Schönheitsverbesserung" im Script. Man könnte die write attribute immer auf false setzen. Dies würde ungewollten manuellen Änderungen vorbeugen.
      Und mir ist aufgefallen das auf meinem Wiko Lenny3 mit android 6.0 hin und wieder ein kleines "popup" von unten kommt, obwohl alle sensoren deaktiviert sind. auch wenn die app nicht im vordergrund ist:
      • Jey Cee
        @timae146:
        könntest du mir in dem Zuge evtl. auch deinen "sourcecode" bzw die Projektdateien zukommen lassen? ` Klar hier ist der export von Tasker.
        282_states_to_iobroker.prj.22.xml
          top. danke 🙂
            deta Most Active last edited by
            versuche gerade das mal zu Installieren,
            Ziel ist es das ich den Akkustand aus meinen Fire7 Tab auslesen kann und dann entsprechend, die WLAN Steckdose ein und ausschalte, je nach Akku Stand.
            Gleich bei dem ersten Skript, was einmal ausgeführt werden soll , ist im Log ein Fehler:
            :message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
            Was das für ein Fehler?
            Ich hab ein Java Skript unter Global installiert und aktiv gesetzt, Kann dann ja wieder deaktiviert werden oder?
            Muss man beim Sinpel API Adapter Einstellungen machen? Welche?
            Im ersten Thread sind zwei Dateianhänge. Welches ist der richtige? Oder beide? Ist das eine IPK Datei, die man auf dem Tab dann installieren kann?
            cu Deta
              So hab es am laufen. 🙂
              Hab die 22 Version von der ersten Seite installiert.
              Was jetzt immer kommt ist, das kein Magnetfeld Sensor vorhanden usw.. kann man das abstellen? Unter Sensors hab ich keinen Hacken mehr drinnen.
              cu Deta
              • Negalein
                Perfekt, genau danach hab ich gesucht.
                Wie schaff ich es als Anfänger nun, dass zB bei einem Anruf der Name oder Nummer am Echo (Alexa2 Adapter) ausgegeben wird und zeitgleich am Denon (Denon Adapter) auf Mute geschaltet wird?
                Kann mir da wer weiterhelfen?
                  Schweiz last edited by
                  Funktioniert das auch auf Handy? Habe ein S7 Edge und es überträgt keine Daten…
                  Habe den Namen bei den Datenpunkten eingegeben und den gleichen bei der APP!
                  Sonst gibt es nur den SID Name vieleicht hier ein Problem FRITZ!Box 7272
                  IP und Port vom IoBroker habe ich auch eingegeben...
                  Muss ich irgendwelche Sensoren auswählen!?
                  Bei den Datenpunkten müsste doch bei einigen zumindest true oder false drin stehen!???
                  Grüsse Schweiz
                  • Jey Cee
                    @Schweiz:
                    Funktioniert das auch auf Handy? ` Ja, lief bei mir auf verschiedenen Geräten.
                    @Schweiz:
                    Muss ich irgendwelche Sensoren auswählen!? ` Nein.
                    @Schweiz:
                    Bei den Datenpunkten müsste doch bei einigen zumindest true oder false drin stehen!??? ` Ja wenn daten ankommen.
                    Anleitung aus dem ersten Post in diesem Thema befolgt? Simple API Adapter ist installiert?
                      simpleAPI
                      Erweiteter WEB Adapter - keins
                      IP - IP vom IOBroker
                      Port - 8087
                      https - kein
                      Authentifikation - keins
                      Laufen unter Anwender - Admin
                      Nur erlauben wenn Anwender auch Besitzer ist - keine
                      Adapter Status - Grün und bereit
                      Testaufruf mit ..8087/getPlainValue/system.adapter.admin.1.alive gibt true
                      Auf dem Handy ist States_to_ioBroker.22 Installiert
                      App Einstellungen
                      IOBroker IP - Die IP vom IOBroker
                      Port - 8087
                      Device Name - Handyname (den gleichen wie bei der erstellung der Datenpunkte)
                      SSID - FRITZ!Box 7272
                      Sensors - keine auswahl
                      Datenpunkte sind unter Android / Handyname erstellt…
                      Handy befindet sich im Wlan
                      Die Datenpunkte werden nicht gefüllt 😞
                      Grüsse Schweiz
                      [Edit1] Neuinstallation der App auch ohne erfolg [/Edit1]
                      [Edit2] Neustart vom Handy, alle Daten vorhanden freu [/Edit2]
                        chrizZztian last edited by
                        erstmal danke für die App! 😉 Gerade eingerichtet und läuft.
                        Bekommt jemand Werte für Alarm_Clock? (Ich würde gerne meine Rolladen abhängig von meinem Smartphone Wecker steuern. Leider bekomm ich dort keinen Wert. )
                          Coffeelover last edited by
                          Alarmclock ist bei mir leider auch leer.
                          VG
                            Camuri last edited by
                            Wo finde ich denn das App irgendwie bin ich zu doof dazu ☹
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @Camuri last edited by
                              @Camuri im ersten Beitrag ganz unten in der schwarzen box.
                                BeautyBoyBob last edited by
                                Ich habe immer das Problem, dass sich die states in iobroker nicht aktuallisieren, obwohl das Handy im WLAN ist und auch benutzt wird, sind die Werte bei mir alle seit 2 Stunden nun wieder stehen geblieben.
                                Ich hab Android 9, liegt das evtl. daran, dass Android die App automatisch beschränkt und nicht vernünftig im Hintergrund laufen lässt?
                                • Jey Cee
                                  Ja, das ist meisstens ein problem das durch Energiesparmechanismen verursacht wird. Ich hab ein Lenovo Tablet, schon älter, das hält Ewig im Standby. Aber das Energiemanagmet ist so aggressiv das keine App im Hintergrund läuft sobald das Display aus ist.
                                    Genau, aber bei mir aktualisiert sich das selbst bei angeschaltetem Display nicht.
                                    Die letzte Aktualisierung eines Zustandes war vor 4-5 Std. nun, obwohl ich das Handy die ganze Zeit benutze.
                                    Sobald ist jetzt die States to ioBroker App auf dem Handy öffne, aktualisieren sich die Zustände sofort wieder.
                                    Die App wird also selbst deaktiviert, wenn das Display an ist nach einiger Zeit wenn sie nicht benutzt worden ist bei mir.
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @BeautyBoyBob last edited by
                                      @BeautyBoyBob das ist krass, aber wenn du in den System Einstellungen keine Möglichkeit hast, weiss ich nicht was man machen kann.
                                        Hm, aber dann ist die App so unter Android 9 leider nicht besonders praktisch zu gebrauchen. Ich habe unter den Developer Settings nur den Punkt gefunden, der evtl. interessant sein könnte.
                                        Bei einigen Apps ist dort wohl vom Entwickler voreingestellt "exempted" oder "never".
                                        Rare ist hier so schon die niedrigste Einstellung, die ich manuell vornehmen kann. Sonst nur frequent, active und working_set als Einstellung zur Standbyrate.
                                          skokarl @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee sagte in Android App 'States to ioBroker':
                                          Ich bin gerade auch zu blöd.
                                          Simple API hab ich.
                                          Jetzt das Script laufen lassen und dann die APP installieren ? Welche APP ?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                                            282_states_to_iobroker.22.zip@skokarl
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android simple api
                                            20
                                            91
                                            12039
