    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      Morgähn zusammen,
      hat noch jemand diese Aqara Sensoren über CC2531 am Start und kann mir mal ein jsonlist2 davon zukommen lassen?
      @Sedonion:
      Keinen, bzw. FHEM Adapter.
      In FHEM sind die Aqara Sensoren (Temperatur und Fensterkontakt) über einen Cc2531 USB Stick angebunden. `
      viewtopic.php?f=8&t=18789&p=197720&hilit=fhem#p197720
      jsonlist2 erledigt 🙂
      Vielen Dank und Gruß
      LausiD
        Kyocera007 last edited by
        @LausiD:
        Hallo Werner,
        vielen Dank für Deine Rückmeldung 🙂
        unhandled event FHEM "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" > jsonlist2
        = Ein Event/Ereignis "CUL_TCM97001 Unknown Code: 3E85D5594580" aus FHEM konnte nicht verarbeitet werden.
        Im Event monitor FHEM taucht dieser Eintrag bestimmt in gleicher Anzahl auf, oder?
        Ziel wäre es diesen Eintrag in FHEM aus der Welt zu schafen 🙂
        Alternativ: Unter Objekte fhem.1.info.Settings.logUnhandledEventFHEM auf false setzen.
        Damit werden die Meldungen unterdrückt, aber das eigentliche Problem bleibt.
        Hast du in FHEM ein Gerät mit dem Namen "Unknown" ?
        FHEM Befehlszeile "list Unknown"
        LausiD `
        Sooooo, sorry das ich mich erst jetzt melde, aber das Geld verdienen geht vor 🙂
        ich habe jetzt einen Raum "IOBroker" in Fhem angelegt, den Devices die in Iobroker angezeigt werden sollen den Raum zugeordnet.
        Thermometer, Steckdosen,HM-Fenster/Türkontakte,HM-Heizkörper-Thermostate und Energieverbrauch
        Habe jetzt nur noch eine Meldung im Log
        fhem.0	2018-12-01 13:42:26.710	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 127- CUM: 3125.853 CUR: 0.353 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
        fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	info	check channel Stromzaehler > jsonlist2 Stromzaehler
        fhem.0	2018-12-01 13:40:10.663	warn	unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2
        welche Daten benötigst du ??
        Gruß Werner
        • LausiD
          @Kyocera007:
          Code: Alles auswählen
          fhem.0 2018-12-01 13:40:10.663 warn unhandled event FHEM "ESA2000 Stromzaehler CNT: 126- CUM: 3125.840 CUR: 0.152 TICKS: 75 LR" > jsonlist2 `
          Hallo Werner,
          mit dem Geld verdienen geht mir auch…mehr Geld = weniger Freizeit 🙂
          Vermutlich ist das der state-Wert von Stromzaehler. Die : werden noch nicht richtig auflösen, deshalb wird Stromzeahler neu eingelesen.
          Also unkritisch 🙂
          Du kannst "fhem.0.info.Settings.logUnhandledEventFHEM" auf false setzen und Ruhe ist.
          Grundsätzlich können unter "fhem.0.info.Settings" Meldungen fürs Log mit true/false ausgewählt werden.
          edit 17.12.18
          states mit : sollten jetzt auch richtig aufgelöst werden
          Gruß und viel Spaß mit ioBroker,FHEM usw
          LausiD
          • LausiD
            auf github kann der Adapter mit folgenden Änderungen aktualisiert werden
            Da state eines FHEM Device unterschiedliche Zustände/Funktionen haben kann, werden bei Bedarf im ioBroker automatisch zusätzliche Objekte angelegt.
            1. fhem.x.Device.state enthält den Wert aus FHEM 1:1 als String
            a. fhem.x.Device.state_switch true/false als Boolean, wenn state on oder off ist oder Possible Sets on und off enthalten.
            Dadurch kann zB auch ein dummy als Schalter verwendet werden.
            b. fhem.x.Device.state_boolean true/false , wenn state open/ooened/close/closed/present/absent ist.
            c. fhem.x.Device.state_value 0/2 für die Werte von state_boolean
            Damit sollte es in VIS viel einfacher werden 🙂
            2. Objekte mit nummerischen Inhalt werden als number angelegt
            LausiD
            • LausiD
              was habe ich mich schon mit den HUEGroup´s in FHEM rumgeärgert….keine Readings, kein state nichts.
              Dabei ist es so einfach...zur HUEBridge Atrribute createGroupReadings 1 hinzufügen 🙂
              https://forum.fhem.de/index.php/topic,81711.0.html
              Wer fhem.x.info.Configurations.autoConfigFHEM auf true stehen hat bekommt das Attribut automatisch in FHEM gesetzt und somit auch die entsprechenden Objekte im ioBroker.
              (Adapter über github aktualisieren)
              LausiD
              • LausiD
                wer Zeit und Lust hat darf gerne mal den FHEM Adapter von github aktualisieren 🙂
                Folgende Änderungen:
                1. fhem.x.device.Atrributes.alias wird jetzt für jedes Objekt channel angelegt (alias nicht vorhanden alias=Name Device) und für folgende Funktionen verwendet:
                a. Objekt channel als Name
                b. Bei Instanz fhem.0 als SmartName für Adapter Cloud
                Nach der ersten Synchronisation aus FHEM sind alle steuerbaren Objekte im Cloud Adapter mit dem "alias" Namen unter Smart Geräte angelegt.
                c. Für Adapter Material UI als Name "Kachel"
                d. alias enthält Tür,door bei einem Sensor role=sensor.door
                e. alias enthält Fenster,window bei einem Sensor role=sensor.window
                2. Zusätzlich zu open/opened/close/closed/present/absent im state aus FHEM wird motion/nomotion erkannt
                a. open/opened/close/closed in Abhängigkeit von alias role=sensor.door oder sensor.window (fhem.x.Device.state_boolean)
                Wird von Material UI erkannt und angezeigt
                b. motion/nomotion role=sensor.motion (fhem.x.Device.state_boolean)
                c. present/absent role=indicator.presence (fhem.x.Device.state_boolean)
                Role ist nicht gut gewählt, wird noch nicht von Material UI erkannt 😞 Wer eine besseren Idee hat nur her damit 🙂
                Kann jemand ein jsonlist2 von Rollladen/blind hier einstellen? Danke
                Gruß und ein schönes Wochenende
                LausiD
                • LausiD
                  zur Info
                  Device MAX in Verbindung mit Heizungsthermostatsteuerung 2.0 - Script
                  viewtopic.php?f=21&t=10096&start=760
                  LausiD
                  • LausiD
                    Morgähn,
                    Adapter von github aktualisieren und neue Funktion testen 🙂
                    1. In FHEM wird automatisch ein dummy send2ioB im Raum ioB_System angelegt.
                    2. Mit "set send2ioB [Objekt in ioBroker] [Wert]" können states im ioBroker gesetzt werden.
                    zB set send2ioB alexa2.0.Echo-Devices.[deine id].Commands.speak FHEM lässt Alexa sprechen
                    3. Es erfolgt eine Prüfung ob Objekt vorhanden und Write=true ist
                    Somit sind jetzt alle Möglichkeiten im FHEM Adapter gegeben:
                    1. fhem.x.info.Commands.sendFHEM entspricht der Befehlszeile in FHEM
                    2. Unter fhem.x.info.Configurations.allowedIOBin können Objekte/States aus ioBroker zur Übertragung an FHEM definiert werden.
                    Wer möchte kann jetzt zB seine gesamte Steuerung weiterhin in FHEM/Perl umsetzen 🙂
                    Nicht vergessen: Eure Rückmeldungen helfen den Adapter zu verbessern…Danke
                    LausiD
                    • LausiD
                      zur Info:
                      Viele Meldungen "check channel [Device Name] > jsonlist2 [Device Name]"
                      viewtopic.php?f=20&t=19613&p=205333#p205333
                      LausiD
                      • LausiD
                        zur Info:
                        Absturz FHEM Adapter bei Verwendung \n in readings
                        viewtopic.php?f=22&t=20105&start=40
                        • LausiD
                          Morgähn,
                          Adapter von github aktualisieren und folgende Funktionen sind neu:
                          1. fhem.x.info.Configurations.deleteUnusedObjects
                          true=Automatisches Löschen nicht synchronisierter Objekte aus FHEM (default wie bisher)
                          false=keine automatische Löschung
                          2. fhem.x.info.Debug.activate
                          Für Device Namen aus FHEM mit Komma getrennt werden im admin Log Einträge für Anlage Objekte bei Synchro aus FHEM, Events aus FHEM und löschen nicht benutzer Objekte in ioBroker erzeugt.
                          Danke für Rückmeldungen 🙂
                          LausiD
                          • LausiD
                            Nabend zusammen,
                            gerade noch den aktuellen Stand FHEM Adapter auf github geschoben…
                            Keine neuen Funktionen, aber einige Verbesserungen 🙂
                            Wer mal testen kann bitte um Rückmeldung.
                            Falls keine Probleme kann neue Version generiert werden.
                            LausiD
                              Einklaus last edited by
                              Hallo Lausi,
                              scheint alles i.O. zu sein. Ist seit gestern Abend am laufen.
                              Habe aber Fhem auch nur mit bisschen Hardware am laufen (FS20 und FloureonThermostate).
                              Gruss
                              Klaus
                              • LausiD
                                Hallo Klaus,
                                vielen Dank für die Rückmeldung 🙂
                                LausiD
                                Weitere Rückmeldungen?
                                Mich würde mal interessieren:
                                Nutzt jemand die Möglichkeit Objekte/States vom ioBroker nach FHEM übertragen?
                                Oder mit sendioB aus FHEM im ioBroker Objekte/States zu schreiben?
                                • LausiD
                                  Nabend zusammen,
                                  gibt mal wieder neue Version auf github mit folgenden Änderungen:
                                  1. delete unused objekte optimiert
                                  2. Log Start Adapter versucht übersichtlicher zu gestalten:
                                  Verbesserungsvorschläge gerne 🙂
                                  LausiD
                                    Hallo
                                    habe es installiert (von Git) und es gab Probleme. Adapter wollte nicht mehr starten.
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:182:13)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Socket.telnetSocket.on.data (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\lib\telnet.js:136:30)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at Telnet.telnetOut.send [as requestCB] (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:855:17)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:918:15)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.459 error by controller[0]: at checkSubscribe (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:856:21)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: at parseObjects (D:\ioBroker\node_modules\iobroker.fhem\main.js:1003:22)
                                    Caught 2019-01-31 19:02:05.458 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                                    fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)
                                    fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)
                                    fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at addChunk (_stream_readable.js:283:12)
                                    fhem.0 2019-01-31 19:02:05.429 error at Socket.emit (events.js:182:13)
                                    Habe anschließend über IObroker 1.1.0. und dann 1.1.1. Installiert und es lief dann wieder.
                                    Klaus
                                    • LausiD
                                      Hallo Klaus,
                                      vielen Dank für Deinen Einsatz und die Rückmeldung 🙂
                                      Du hast mit einer neuen Instanz getestet,oder?
                                      Konnte den Fehler jedenfalls nur bei Anlage einer neuen Instanz nachvollziehen.
                                      Sorry hatte ich nicht getestet 😞
                                      LausiD
                                      • LausiD
                                        Hallo Klaus,
                                        Fehler sollten weg sein.
                                        Falls du Zeit und Lust hast darfst es gerne nochmal über github testen…...
                                        Danke und Gruß
                                        LausiD
                                          Hallo LausiD,
                                          Danke für deine Arbeit und das du es den Adapter immer weiter entwickelst.
                                          Bisschen testen und dann rummaulen ist nicht der große Einsatz 😉
                                          Einen Adapter zu entwickeln dürfte da deutlich mehr Einsatz bedeuten (und es zeigt auch das du deutlich mehr Ahnung hast).
                                          Werde es morgen erst testen können, hatte nebenbei nicht mit einer Neuen Instanz getestet.
                                          Gruß und noch einen schönen Abend
                                          Klaus
                                          • LausiD
                                            kein Übertrag von readingsGroup 😞
                                            viewtopic.php?f=30&t=21655&p=228934#p228934
                                            Brauch das noch jemand?
                                            Danke und Gruß
                                            LausiD
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194133
