    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
      klausiob last edited by
      Nachdem ich wie einige Mitstreiter Probleme mit der Reichweite meiner Zigbee-Sensoren hatte, habe ich nach einem Router gesucht und eine preiswerte Steckdose gefunden:
      Intelligente ZigBee Steckdose mit Schalter, kompatibel mit Echo Plus, SmartThings, Lightify ZigBee Hub zur Steuerung normaler Lichter mit Alexa Google Assistant Voice Control von 3A EU Smart Home
      https://www.amazon.de/dp/B07GYG5GRP/ref … mCbG4NE60J
      Sie wird vom ZigBee-Adapter beim Pairing erkannt, konfiguriert sich auch als Router, so dass jetzt auch die weiter entfernten Fenstersensoren funktionieren. Nur kann ich die Steckdose nicht schalten wegen der fehlenden Implementierung.
        mibaro last edited by
        Hi
        Ich wäre dir auch sehr dankbar. Ich verzweifel nämlich schon daran. Das sind auch die Downlights
        12W Smart ZigBee Licht Lampe RGBW Farbe und Weiß LED Downlight kompatibel mit Echo Plus, Lightify Hub und SmartThings Hub Home Automation und Alexa Voice Control https://www.amazon.de/dp/B07FFLZGF4/ref … mCbW093K8H
        Danke danke~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 5d607b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/75a84e8ba9364f4a9654edcfb75d607b.jpg</link_text>" />
        Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk~~
          @Mic:
          Hi Arteck,
          bitte um Ergänzung des folgenden Zigbee-Heizungsthermostates: https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ | https://www.amazon.de/dp/B077GCDDBY/
          Infos von der Kachel:
          • SPZB0001
          • SPZB0001
          • 00158d000192d286
          Hersteller: Eurotronic
          Artikelnummer: 700045
          Model: Spirit ZigBee
          ****Funktionen:****Solltemperatur setzen, Auslesen der gemessenen Temperatur (kann wohl noch mehr - aber würde wohl reichen für ioBroker)
          Vielen Dank! `
          Mic das wird nix.. müsstest dich mit dem https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt Projekt auseinander setzten
          das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden
            @klausiob
            ohne die Modellnummer läuft hier nix..
            @mibaro
            bei dir das gleiche ohne Modellnummer fang ich garnicht an…
            und die Funktionen würde ich gerne auch wissen ..
              Hallo Artek,
              ich dachte die Modellnummer ist die auf der Kachel.
              Hier die Modellnummer auf der Verpackung: HGZB-20-DE (siehe auch Bild)
              Funktion als schaltbare Steckdose: on/off
              • Mic
                Mic Developer last edited by
                @arteck:
                das wird ne grössere aktion.. habe noch nicht gesehen dass Thermostate überhaupt unterstützt werden `
                Danke Arthur. Hatte ich schon fast befürchtet :roll: Aber mal so Teile ins Blaue rein mal zum testen besorgt, aber dann gehen sie wieder zurück.
                Theoretisch sollte es gehen, aber ist mir zu großer Akt, gibt ja genügend Alternativen.
                Bezüglich Spezifikation hatte ich folgendes gefunden.
                Lt. https://eurotronic.org/produkte/zigbee-heizkoerperthermostat/spirit-zigbee/ vom Eurotronic ZigBee Thermostat:
                ` > ENERGIESPARREGLER MIT FUNKSTANDARD ZIGBEE
                Spirit ZigBee ist ein mit dem ZigBee-Funkstandard kompatibler Energiesparregler. Spirit ZigBee nutzt als Heizkörperthermostat das Home Automation Profile 1.2 als HVAC-kompatibles Endgerät.
                Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren. `
                Lt. NXP https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/JN-UG-3076.pdf (Achtung - PDF):
                ` > 2.5 HVAC Devices
                This section details the HVAC (Heating, Ventilation and Air-Conditioning) Devices,
                including the clusters that they support. The HVAC Devices are listed in the table
                below along with their Device IDs and references to the sub-sections in which they are
                described (currently, only one HVAC Device is supported).
                2.5.1 Thermostat
                The Thermostat device allows temperature to be controlled either locally or remotely.
                It may take temperature, humidity and occupancy inputs from sensors that either are
                integrated into the physical device or are separate entities. The device may send
                temperature requirements to a remote heating/cooling unit `
                Wie auch immer, Haken dran, ich schau mir um andere Alternativen…
                  Hallo artek,
                  Sorry für die fehlende Information.
                  Die kann man dimmen, ausschalten und rgbw einstellen.
                  Mit zwei Kindern ist nicht viel Zeit für sowas 😞
                  LG ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... c04bc0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190106/dcf0f59343233342d004319d05c04bc0.jpg</link_text>" />
                    Hallo arteck,
                    Vielen lieben Dank für die Mühe 🙂
                    Nun werden die leuchten bei mir angezeigt und ich habe werde die ich verändern kann. Z.B. Brightness usw.
                    Leider passiert nichts, egal was ich Eintrage. Hast du eine Idee? Der log sieht wie folgt aus…
                    LG MB
                      @mibaro:
                      Hallo arteck,
                      LG MB
                      Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk `
                        da ist was bei PR falsch gelaufen… kommt
                          Realleachim last edited by
                          Hallo! Kannst Du mir sagen, wieso es keine Pläne gibt Zigbee Heizkörperthermostate zu implementieren? Technisch nicht möglich? Oder mangelt es an Zeit? Weil Thermostate fehlen leider aktuell noch.
                            weil der converter das zur Zeit nicht hergibt.. aber du kannst dich gerne mit auseinander setzten.. ich habe solch Geräte nicht..
                              @mibaro:
                              @mibaro:
                              Hallo arteck,
                              LG MB
                              jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO
                                @arteck:
                                @mibaro:
                                @mibaro:
                                Hallo arteck,
                                LG MB
                                jetzt sollte es gehen.. aus meinem REPO ` Super, vielen lieben Dank.
                                Nachses mal in Mülheim oder Düsseldorf, gebe ich einen Kaffee aus.
                                Leider kann ich es nicht installieren.
                                Unsupported Plattform…
                                Wanted OS, Darwin, usw.
                                Currentl OS, Linux
                                  @mibaro:
                                  @arteck:
                                  @mibaro: `
                                  Currentl OS, Linux
                                  was machst du ??
                                    Das letzte Update von npm hat mir alles zerschossen. Nach der neu Installation hat alles auf Anhieb geklappt. Vielen lieben Dank 🙂
                                    Endlich kein OP Licht mehr im Bad hehe
                                      AndrK last edited by
                                      Hallo Arteck,
                                      ich bitte Dich um die Implementierung eines TRADFRI Driver 10W (ICPSHC24-10EU-IL-1) für die Schaltung von LEDs (geht nicht nur mit IKEA LEDs, sondern mit ALLEN anderen innerhalb der angegebenen Leistungsdaten. Es gibt auch eine 30W Driver (ICPSHC24-30EU-IL-1), den habe ich aber nicht zur Hand.
                                      Nach meinem Verständnis kann der Treiber nur on/off aller Anschlüsse gleichzeitig.
                                      • Kachel: Siehe unten
                                      • String aus dem Log direkt nach dem pairing: new dev 0x000d6ffffea5c04a 658 TRADFRI Driver 10W
                                      • Modelnummer: Modelnummer und Leistungsdaten siehe unten.
                                      • Funktion: on/off
                                      Im Voraus vielen Dank:
                                      AndrK.
                                      Kachel:
                                      Modelnummer und Leistungsdaten:
                                        Freaknet last edited by
                                        Hey,
                                        hab leider auch eine Lampe die nicht so wirklich will.
                                        Hersteller: Innr
                                        Model: RS 125
                                        Funktion: Warmweiß, An/Aus
                                        Sie wird erkannt aber unter Objekte wird kein Ordner angelegt damit ich die Lampe Ein/Aus schalten kann.
                                        Hab auch versucht das Repo zu installieren… klappt leider auch nicht.
                                        Bin im Moment leicht überfordert 😞
                                        Konnte folgendes herausfinden.
                                        Falls noch was benötigt wird einfach kurz melden.
                                        Danke! Super Job den Du da machst Arteck!!
                                          @Freaknet:
                                          Hey,
                                          Hersteller: Innr
                                          Model: RS 125
                                          Danke! Super Job den Du da machst Arteck!! `
                                          eigentlich müsste die gehen.. kannst du mir die die Datei zuschicken
                                          /opt/ioroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                                            Hey,
                                            das hätte ich auch gedacht, leider legt er mir aber keinen Ordner an.
                                            Datei kommt gleich über PN.
                                            Freaknet
                                            894
                                            229111
