    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
      ltsalvatore last edited by
      @Chaot:
      Ich habe ja auch einen NUC im Einsatz mit Proxmox.
      Was ich aber nicht zustandegebracht habe ist die Installation vom PiHole.
      Gibt es da einen Trick?
      Auf einem Pi konnte ich das ohne Probleme zum Laufen bringen, aber in einem Container kriege ich das nicht hin. `
      ich habe jetzt sehr oft PiHole in diesem thread gelesen..
      was genau ist das..
      so ne art proxy server?
      • Chaot
        Chaot last edited by
        PiHole dient als Proxyserver und fängt die Werbeanfragen ab.
        Dadurch wirst du nicht mehr ganz so krass mit Werbung zugeballert.
        Ist vor allem beim Smartphone erstaunlich wirksam.
        Ist hier recht gut beschrieben:
        https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw … -pi-teil1/
          @Chaot:
          https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-schw … -pi-teil1/ `
          cool, danke..
          das werde ich mir die tage auf jeden fall mal reinziehen und denke auch zu hause inst. 8-)
          • Segway
            Segway last edited by
            @ltsalvatore:
            cool, danke..
            das werde ich mir die tage auf jeden fall mal reinziehen und denke auch zu hause inst. 8-) `
            Echt ein geniales Programm ! Unfassbar was da so am Tag an Anfragen weggeblockt werden. Man braucht zwar am Anfang etwas Geduld, weil man manuell natürlich ein paar Sachen wieder freigeben muss aber mit Klickibunti ist das super einfach 🙂
            Zur Info:
            Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 😎 ob er die frisst 🙂 ich berichte
              @Segway:
              @ltsalvatore:
              cool, danke..
              Zur Info:
              Ich teste mal meinen NUC6 nun mit 16Gb (2x 😎 ob er die frisst 🙂 ich berichte `
              sehr gut, und ich werde die tage berichten, wie mein NUC8I5BEK mit ner 500GB 970 Evo Pro und 2x 8GB RAM sich so machen 😄
                Rogni last edited by
                Moin moin bin grade von der Arbeit gekommen. Also ubuntu war bei mir als Testsystem installiert. Produktiv hab ich Debian im Einsatz. Pihole als lxc im einsatz, funktioniert super. Wenn Fragen sind gerne, aer heut setz ich mich mit ner Schorle uff die couch …..
                • Chaot
                  Ok,
                  dann genieße deinen Feierabend.
                  Der PiHole läuft ja bei mir über den Raspi.
                  Mich ärgert es eben bloß das ich den nicht im Container zum laufen bekomme.
                  Wenn du Zeit hast gib mir bitte mal einen kleinen Tip was du gemacht hast oder auf was ich achten muss das der läuft.
                    aleks-83 last edited by
                    Den Zusammenhang habe ich noch nicht ganz verstanden mit LXC und Container usw.
                    Ist LXC nicht ein Container?
                    Oder welches Format hast du versucht zu installieren, @Chaot.
                    @Rogni, vielleicht könntest du kurz erklären wie man PiHole als LXC unter Proxmox installiert!?
                    ist Proxmox bei dir das Grund OS, oder Linux?
                    • Chaot
                      Ja, LXC und Container meint das Gleiche.
                      Was soll ich sagen. Es klappt plötzlich. 😮
                      Ich habe keine Ahnung was ich anders gemacht habe. Zwischen den Feiertagen habe ich drei Tage lang versucht mit allen möglichen Varianten den PiHole auf dem Nuc zum laufen zu bekommen und es hat einfach nicht funktioniert. :x
                      Gestern Nacht habe ich gedacht - ach egal, einen Versuch mache ich jetzt noch so ohne Hilfe – und das Ding läuft plötzlich. :?:
                        eMd last edited by
                        was haltet ihr von folgender Konfiguration (machbar?):
                        Samsung 970 EVO M.2 SSD - 500GB [PCIe 3.0 NVMe]
                        Gigabyte BRIX GB-BLPD-5005 Intel Pentium Silver J5005 4x 1.50GHz, Intel UHD-Grafik 605, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, oOS
                        Crucial DDR4-2400 8GB SO-DIMM
                        Arbeitet das gut zusammen?
                        Muss dann noch eine normale SSD dazu?
                        Achso, Anwendung wäre so ca. 4 VM, ioBroker, PiHole und weiteres, mal sehen.
                        Meinungen bitte, Danke! 🙂
                        MfG
                        eMd
                          Georgius last edited by
                          Die Frage wofür? Der ioBroker wird schnurren und braucht sicher auch keinen500 GB ssd und dchon gar keine 2.
                            also je nach vorhaben, würde ich eher schauen, dass du dem ding 2x4GB RAM spendierst, damit dieser im dual channel modus betrieben wird.
                            wäre aber auch kein weltuntergang, wenn nicht.
                            • Chaot
                              Machbar ja,
                              aber nach meiner Meinung für die Aufgabe oversized.
                              Ich habe bei meiner Konfiguration darauf eachtet das ich mit dem Ding möglichst Lüfterlos und so sparsam als möglich arbeite.
                              Daher bin ich jetzt bei einem Stromverbrauch von 5,4 W. Das ist mir hier wesentlich wichtiger weil das Teil ja 24/7 läuft.
                              Bei mir in Verwendung
                              Intel NUC 6CAYH mit CELERON J3455
                              8 GB Ram
                              240 GB SSD
                              darauf läuft unter Proxmox:
                              • ioBroker mit 36 Adaptern, 35 aktiven Scripten und ca. 60 bedienten Geräten
                              • Tasmoadmin
                              • UniFi Controler
                              • Pi Hole (endlich)
                              • motion Eye mit einer Kamera
                              Die Größe ist nach meiner Meinung ausreichend und auch schnell genug.
                              • Segway
                                @Chaot:
                                • Pi Hole `
                                Auch wenn es etwas Offtopic hier ist, darf ich fragen:
                                • wieviel Domains on Blocklist hast Du?
                                • welche Listen benutzt du
                                • wieviel Prozent wied die so am Tag „wegeblockt“
                                Danke im voraus
                                P.S.:
                                Ich hab auch den Nuc und der laeuft jetzt sogar mit 16 GB 🙂
                                • Chaot
                                  Nach 48 Stunden mit normaler Nutzung
                                  • Segway
                                    Sind das „nur“ die Standardlisten?
                                    Bei mir hab ich momentan ca. 1,1 Mio drin
                                    • Chaot
                                      Ja, das sind nur die Standard.
                                      Ich habe bis auf 3 Einträge in der Whitelist noch keine Änderungen oder Anpassungen gemacht.
                                      • Segway
                                        Okay dann noch viel Spass! Echt gut das Teil!
                                        Hast es als separate VM laufen?
                                        • Chaot
                                          Ich habe nur den ioBroker als VM laufen. Die anderen sind als Container (LXC) drin. Das reicht dicke.
                                            sagt mal.. ist das normal, dass sich der proxmox direkt 100GB hdd schnappt, wo der doch nicht einmal 2GB nutzt?
                                            kann man das irgendwo beeinflussen, bei der installation oder auch nachträglich?
                                            hab zwar noch 300GB frei.. aber wieso verschenken, wenn nicht nötig
                                            Edit:
                                            noch ne frage nebenbei..
                                            was ist denn der genaue unterschied zwischen VM und CT
                                            und wann sollte man was benutzen?
                                            175
                                            32552
