    4. Achtung!!! Nicht über admin updaten !!
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Aktuelles iobroker.js-controller setzt beim Update von sich selbst alle Rechte auf 777.
      Bitte nächste Version manuell oder über git pull updaten.
        Über git pull geht es nicht, wenn man vorher mit npm installiert hat, oder??
        egal, ich habe mir ein Installationsscript als install.sh geschrieben und starte es von root aus.
        apt-get update
        apt-get upgrade -y
        wget http://download.iobroker.org/nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
        dpkg -i nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
        rm nodejs_0.10.22-1_armhf.deb
        mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller
        npm install iobroker.hm-rega
        npm install iobroker.history
        npm install iobroker.rickshaw
        npm install iobroker.dwd
        npm install iobroker.vis
        npm install iobroker.node-red
        cd node_modules/iobroker.js-controller
        chmod +x iobroker
        ./iobroker start
        den schiebe ich nach dem Neu-Aufsetzen der SD-Card ins root verzeichnis und rufe ihn dort auf
        ist nur noch ein Befehl, der Rest läuft automatisch.
        Lediglich EINE Fehlermeldung kam:
        npm ERR! fetch failed https://registry.npmjs.org/range-parser/-/range-parser-1.0.2.tgz
        Super Leistung, sogar die Adapter lassen sich fertig installieren.
        EDIT: Leider doch nicht, sind im Reiter "Adapter" zwar als installiert gekennzeichnet, aber unter "Instanzen" nicht zu finden???
        und beim Nachinstallieren eines "weiteren" Adapters bekam dieser die extension .0!!
        Rainer
        • Bluefox
          "npm install iobroker.adapter" Installiert den adapter nicht in system, sondert lädt den nur runter. Adapter muss immer noch mit "iobroker add adapter" hinzugefügt werden.
          Man kann aber überlegen, wie man das besser machen kann. 😉
            Danke für die schnelle Antwort.
            Dann also in dem Installationsscript z.B. hinter:
            'npm install iobroker.hm-rega'
            noch ein 'node ioBroker add hm-rega –enabled'
            oder??
            Rainer
            • Bluefox
              @Homoran:
              oder??
              Rainer `
              Ja.
              • Bluefox
                Bitte vor dem Update lib/setup.js editieren:
                Zeile 1064
                var cmd = 'chmod 777 * -R ' + dir;
                auf
                var cmd = 'chmod 777 -R ' + dir;
                und updaten.
                  Das gilt für die Version 0.3.13??
                  bei der Version 0.3.14 ist dies (bei mir) in Zeile 1067 (dort auch ändern??)
                  unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib
                  wobei /opt/iobroker aus Gewohnheit mein Installationsverzeichnis ist
                  Rainer
                  305_betriebsstundenzaehler_070.txt
                  • Bluefox
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    Ja. 0.3.14 Auch betroffen
                      Habe Änderung eingegeben.
                      über putty iobroker update aufgerufen
                      Version 0.3.15 vorhanden
                      über admin, reiter hosts update durchgeführt
                      Anzeige: neueste Version 0.3.15 installiert 0.3.15 (0.3.14 running)
                      über icon ./iobroker restart
                      keine Änderung!
                      reboot des cubie
                      ./iobroker start ohne Probleme; sogar ohne chmod +x!!
                      iobroker daemon startet mit PID xxxx
                      aber über IP:8081 nicht aufrufbar!
                      Rainer
                      PS werde gleich geändertes installscript testen, wenn keine weiteren Wünsche von dir kommen
                      1.0k
