    4. [Gelöst] Lampe bei TV gedimmt an
      Denkra TeamSpeak last edited by
      Ah so wie ich das sehe fragst du dann 2 Status ab?
      • dslraser
        den Befehl das Licht beim ausschalten ganz hell und dann erst aus packst Du einfach vor das ausschalten. Also wenn bei aktivity = 0 , dann Licht volle Pulle an, dann Deine gewünschte Verzögerung, da dann dein Licht ausschalten Befehl rein.
        Bis auf Deine Textbausteine (Mathe nehmen) war das Blockly sonst schon okay.
          Also jetzt stehe jetzt mal komplett auf dem Schlauch. Habe das ganze jetzt mal mit Kommentaren versehen. Also nach meinem Denken müsste es ja genau so funktionieren aber anscheinend überspringt er den schritt das er prüfen soll ob Amazon aus ist und schaltet dann gleich weiter.
          • dslraser
            Ich bin jetzt gerade unterwegs…
            (aber mein Blockly funktioniert bei mir)
            Du könntest den Status auch über currentActivity überprüfen, das dann aber wieder über Textbaustein.
            Also, überprüfe wenn in currentActivity = Dein Text (also Deine activity reinschreiben--- gleiche Schreibweise),
            dann schalte...
            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 8ce8bc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190108/c9388a0375f77f8c09df6bcb1c8ce8bc.jpg</link_text>" />
              Auch das funktioniert nicht. Er bleibt einfach nicht bei der zweiten überprüfung stehen sondern macht einfach weiter. Also Status 2 und lampe geht an aber er prüft nicht ob der Status wieder 0 ist sondern macht die Lampe gleich wieder hell und macht sie aus.
                Georgius last edited by
                Hab eher den Verdacht dass der Datenpunkt kurz 0 wird. Daher mal den Datenpunkt mit history überwachen
                  Okay jetzt funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe. Habe einfach mal den Trigger anders gesetzt der die Aktionen überwachen soll.
                  So jetzt nächste sache…. Gibt es die möglichkeit das alles so zu schalten wie es das jetzt tut "aber" nur nach Sonnenuntergang also wenn es dunkel draußen ist? Also habe da mal was gemacht nur kann ich es leider nicht testen da es nicht soweit ist momentan. Funktioniert das denn so?
                  • dslraser
                    was hast Du am Trigger geändert, ich sehe keinen Unterschied zu vorhin ?
                      Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen.
                      • dslraser
                        @Denkra:
                        Ne das ist mein Testscript. Ich habe als trigger den "activity:currentStatus" genommen. `
                        also so wie in meinem Beispiel….
                          Ja genau. Habe den Adapter dann auch nochmal neu gestartet und dann hat es irgendwie funktioniert.
                          • dslraser
                            Um unnötiges schalten zu vermeiden (muss ich bei mir auch noch ändern) sollte man noch eine Überprüfung einbauen ob das Licht bereits an oder schon aus ist. Sonst geht z.B. beim einschalten immer der Licht einschalten Befehl raus, obwohl es vielleicht schon an ist und umgekehrt genau so.
                            PS: Mit der Astro Funktion habe ich noch nichts gemacht und kann Dir nicht sagen ob es funktioniert. Wichtig ist aber das dann Deine Angaben zu Deiner Position oder Herkunft/Standort bzw. Längen und Breitenangaben in den ioBroker Haupteinstellungen stimmen, da dann ja die Zeiten daher bezogen werden.
                              Okay. Das mit dem überprüfen kann ich das einfach machen mit dem "löschen falls läuft"?
                              • dslraser
                                Nein, beim falls Wert jeweils ein und Baustein einfügen und dann den Lichtwert überprüfen lassen ob schon an oder aus.
                                Beim einschalten der Activity oder eben Deines Triggers quasi überprüfen ob das Lich unwahr ist, dann einschalten, beim ausschalten umgekehrt.
                                PS: lösche falls läuft betrifft nur die Verzögerung
                                1285
