    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      apulanto last edited by
      Hallo!
      Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
      Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
      Gibt es da was neues zu?
      • Dutchman
        Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
        Wie lang ist das Password..
        Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
          Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
          Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
          Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
          Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
          • Dutchman
            Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
            Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
            0.2.9
            implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
            Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
            Pull intervall can be configured in Adapter settings
            Small code fixes
              Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war…
              • Dutchman
                @apulanto:
                Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war… `
                Wenn du über github installiert immer Manuel den Upload Befehl ausführen sonst übernimmt er die Admin Konfiguration Seiten nicht
                Adapter ist in der latest repro und Mitte Januar im stable
                  Wieder was dazugelernt 🙂
                  Dann mal gleich allen einen guten Rutsch 8-)
                    csamaggi last edited by
                    Sorry wenn ich blöd Frage aber welche Accountdaten müssen da hinein-
                    Ich bin kunde bei Fresh Energy und habe mir so eben den Zähler einbauen lassen.
                    MFG Maggi
                    • Webranger
                      Webranger last edited by
                      Dann musst du dir einen Account bei discovergy.com anlegen und dann fresh energy bitten deinen Account mit dem von Discovergy zu verbinden. Dann kommen die Zugangsdaten von Discovergy in den Adapter
                        Hmm also das habe ich gemacht und die Antwort von Frehs Energy war ernüchtern.
                        Michaela Oslislo (FRESH Energy)
                        8\. Jan., 11:56 CET
                        Hallo Patrick,
                        vielen Dank für deine Mail. Leider ist eine Verknüpfung nicht möglich, da dies u.a. zu technischen Problemen führt.
                        Beste Grüße
                        Michaela von Fresh Energy
                        Und was mach ich nun?
                        MFG Maggi
                        • Webranger
                          Hartnäckig bleiben.
                          Ich musste auch drei Mail dem Support schreiben und auf einen Beitrag im discovergy forum verweisen in dem der Support geschrieben hat das es geht.
                          > Ja, Kunden von Fresh Energy, welche über einen Discovergy Zähler verfügen, können auch Zugang zu unserer App und unserem Portal bekommen. Die Freischaltung fordern Sie mit bitte direkt bei Fresh Energy an.
                          https://forum.discovergy.com/t/gibt-es- … ieten/82/4
                          Habe da drauf verwiesen und plötzlich ging es 😉
                          Viel erfolg
                          Gruss Danyel
                            Ich danke dir für den Hinweis zum Discovergy Forum mal schauen habe den Support nun nochmal kontaktiert und hoffe dass sie sich nun etwas bemühen.
                            MFG Maggi
                              Hallo ihr lieben,
                              also wie es scheint wurde nun wohl die Daten an Discovergy übergeben.
                              Doch irgendwie klappt es noch immer nicht. Wenn ich in die Discovergy App schaue sehe ich nun Daten aber wenn ich auf der Webseite schaue ist nichts drin.
                              Auch der DC Adapter sagt er ist verbunden aber ich bekomme keine Daten.
                              Hoffe ihr könnt mir d weiterhelfen.
                              MFG Maggi
                              • Webranger
                                Kannst du dich auf discovergy.com anmelden und siehst dort deine Daten?
                                  Hatte ich doch geschrieben, wenn ich mich mit meinen Daten in der App von DC anmelde sehe ich auch den Verbrauch und so.
                                  Wenn ich mich aber auf der Webseite von DC anmelde sehe ich nichts, keine Zählerstände.
                                  MFG Maggi
                                  • Webranger
                                    Dann warte bis alles auf der Webseite zu sehen ist. Da kommen auch die Daten aus der api her und nicht aus der app
                                      Ok ich danke dann schau ich mal wann hier Daten verfügbar sind.
                                      MFG Maggi
                                        Camuri last edited by
                                        @Flexer:
                                        There is nothing more to say…
                                        DC58F3A2-5F58-4886-9028-BB2087609821.jpeg `
                                        könntest du bitte deinen View zum Import bereitstellen sieht super aus.
                                        • Flexer
                                          Flexer last edited by
                                          @Camuri:
                                          @Flexer:
                                          könntest du bitte deinen View zum Import bereitstellen sieht super aus. `
                                          Die Vis habe ich verworfen da ich eine neue schönere baue. Ich kann dir bescheid geben wenn die neue fertig ist.
                                            @Flexer:
                                            @Camuri:
                                            @Flexer:
                                            Gruß `
                                            das wäre super 🙂 zähler kommt eh erst am 13.2 😞
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42637
