    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • I
      instalator last edited by
      @Bluefox:
      Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe `
      При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @instalator:
        @Bluefox:
        Есть новый инсталлятор http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.2.7.exe При установке зависает. редис устанавливается. в окне установки iobroker пишет завершение установки и висит.
        Это он не висит, а выполняет npm install и команда длится около 2-5 минут, в зависимости от скорости интернета.
        Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules
        • Bluefox
          Я не стал скрывать окно npm в 0.2.9, что бы было видно, что инсталлятор не висит
          • I
            @Bluefox:
            Можно посмотреть появляются ли новые папки в c:\program files\iobroker\node_modules `
            Инет 50 Мб, окно висело 2 часа. Попробую 0.2.9 сейчас
            ! npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
            ! npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
            ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
            ! npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
            ! npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
            ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
            ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
            ! > hiredis@0.1.17 install C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
            ! > node-gyp rebuild
            ! C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis>node "C:\Program Files\ioBroker\n
            ! ode_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" r
            ! ebuild
            ! gyp ERR! configure error
            ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYT
            ! HON env variable.
            ! gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\n
            ! ode_modules\node-gyp\lib\configure.js:103:14)
            ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_modules\no
            ! de-gyp\lib\configure.js:64:11
            ! gyp ERR! stack at Object.oncomplete (fs.js:107:15)
            ! gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
            ! gyp ERR! command "node" "C:\Program Files\ioBroker\node_modules\npm\node_mo
            ! dules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
            ! gyp ERR! cwd C:\Program Files\ioBroker\node_modules\hiredis
            ! gyp ERR! node -v v0.10.33
            ! gyp ERR! node-gyp -v v0.13.0
            ! gyp ERR! not ok
            ! npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
            ! npm WARN prefer global npm@1.4.9 should be installed with -g
            ! objectsInRedis: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONNREFUSED
            ! objectsInRedis: Error: Redis connection to localhost:6379 failed - connect ECONN
            ! REFUSED
            ! at RedisClient.on_error (C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.
            ! js:185:24)
            ! at Socket. <anonymous>(C:\Program Files\ioBroker\node_modules\redis\index.js
            ! :95:14)
            ! at Socket.emit (events.js:95:17)
            ! at net.js:440:14
            ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous>
            • Bluefox
              @instalator:
              @Bluefox:
              ! ebuild
              ! HON env variable.
              ! gyp ERR! not ok
              ! REFUSED
              ! js:185:24)
              ! :95:14)
              ! at net.js:440:14
              ! at process._tickCallback (node.js:419:13)</anonymous> `
              А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен?
              • I
                @Bluefox:
                А если запустить/перезапустить сервис вручную? И вообще, redis запущен? `
                Не запущен, запускаю вручную пишет что служба была запущена и остановлена.
                • I
                  IZUM last edited by
                  Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
                  Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
                  Сей час буду пробовать ставить на линукс.
                  • Bluefox
                    @IZUM:
                    Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
                    Почему не решили?
                    Нет больше redis. И проблемы нет.
                    • I
                      IZUM last edited by
                      т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
                      http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
                      и все будет работать?
                      • I
                        @IZUM:
                        и все будет работать? `
                        У меня при установке этой версии тормозится на этом:
                        ! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                        ! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
                        ! install adapter admin
                        • Bluefox
                          @instalator:
                          @IZUM:
                          ! install adapter admin `
                          Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
                          У меня установилось.
                          Кстати ??? это:
                          "npm" не является внутренней или внешней
                          командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
                          Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
                          EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
                          • I
                            @Bluefox:
                            EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
                            ! filename="Безымянный.png" index="0">~~
                            • I
                              Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
                              • I
                                IZUM last edited by
                                @instalator:
                                Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
                                Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                • Bluefox
                                  @IZUM:
                                  @instalator:
                                  Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                                  Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
                                  Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
                                  • I
                                    При попытке установить драйвер:
                                    install adapter vis
                                    npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                    Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                                    $ ./iobroker add web
                                    npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                                    • Bluefox
                                      @instalator:
                                      install adapter vis
                                      Можешь создать ручками
                                      • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                                      и
                                      • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                                      Это баг последней ноды…
                                      • I
                                        IZUM last edited by
                                        @instalator:
                                        install adapter vis
                                        Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                                        • I
                                          Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
                                          • Bluefox
                                            @instalator:
                                            Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
                                            А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.
                                            Документации всё ещё нет.
                                            @instalator:
                                            Какая последняя актуальная версия под винду? `
                                            http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe
                                            100
                                            32360
