    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Z
      Zippolighter last edited by
      ` > Sooo Widget zeigt was an, aber durch den Import habe ich das Gefühl, es sind die Werte von Zippolighter :lol:
      Und wie kann ich die Grösse der Spalten anpassen?
      Ich muss es vertikal "stauchen".
      Mach ich das, dann schieben sich die Spalten zusammen und ich kann nichts mehr lesen. `
      Es ist kein komplettes Widget, sondern eine Zusammenfassung von vielen einzelnen Objekten.
      Gruppierung aufheben.
      Wenn Du in ein Objekt gehst kannst Du die einzelnen Object IDs aus dasWetter.com ansehen.
      Genau so musst du dann den Abstand zwischen den einzelnen Objekten anpassen oder den 5. Tag raus löschen.
        dondaik last edited by
        am rande:
        –- > 6. Im Ordner Wettericons den Ordner "Wetter HD" und "Mond" mit den Bildern aus den ZIP Dateien hinzufügen.
        der ordner muss sein "Wetter Hd" - dann wird alles gut 🙂 🙂
        gute nacht!
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Bei mir hat es auch (fast) geklappt. Vielen Danke
          Problem ist, dass ich als normal-User nichts in VIS.0 kopieren kann, da schreibgeschützt.
          Wie kann ich hier die Rechte ändern ohne Root-User?
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Wieso "kopieren" ?
            Das macht man über den Editor/Setup/Dateimanager…
            Da kann man Bilder in die entsprechenden Ordner hochladen.
            • hg6806
              Sorry, etwas vorschnell gepostet. Habe es über Putty und chmod und sudo hinbekommen.
              Bildchen werden angezeigt!
                ist etwas ausserhalb des Themas .. doch ggf mag einer damit "spielen"
                https://weatherwidget.io/
                  ich finde es nicht mehr:
                  irgendwo hatte ich gelesen das eine anfrage beim DWD gemacht wurde um einen datenpunkt zu ergänzen…... ggf kann man das ja wiederholen um die windrichtung in grad auch zu erhalten , dann sollte doch openweather nicht mehr nötig sein !
                  • Z
                    Die DWD Information war für die große Wetteranzeige von Sigi für die Unwetterwarnung.
                    DWD Adapter stellt nur Informationen zur Warnings bereit und keine generelle Wetterinformation
                      ich meinte nicht den DWD adapter sondern "daswetter" - da gab es die anpassung.
                        ok, wenn wir schon beim DWD - adapter sind:
                        eintrag: bei warning-beginn: Thu Aug 01 2019 16:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        • august ????
                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                          Punkt 2+3
                          Funktioniert! Ich nehme das UWZ Skript, nicht den DWD
                          Version OHNE openweather
                            ?? - das wird nichts an dem eintrag bei DWD.0 ändern ….
                            und von OWH lasse ich nach dem misserfolg hier die finger ... es fehlt ja im programm nur der wert "windrichung in grad ) -
                            das wetteranzeige ist echt saubere arbeit!!
                            • Z
                              Was ist mit Deiner DWD Anzeige?? Mach mal Screenshot
                              Bei mir ist alles ok. Aktuelle Warnung vorhanden
                              • wendy2702
                                Bei mir passt die DWD Meldung auch:
                                Verstehe aber auch nicht warum ein Problem mit DWD im DAS Wetter Adapter thread gepostet wird.
                                  das ist auch alles OK … doch schaut mal in die erste Datenpunktzeile von DWD !!! (( beginn) - es geht nicht um daten von daswetter ...
                                  das wetter hatte ich gestern nacht noch zusammengestellt , das sollte ok sein :
                                  • wendy2702
                                    Auch das passt bei mir:
                                    Aber:
                                    A) wenn bei dir das „Thu“ steht würde ich mal schauen wie die Localisation Einstellungen bei dir sind. (Zeit/Zeitzone/Sprache etc.)
                                    B) HIER IST DER DAS WETTER ADAPTER Thread und <u>NICHT</u> DWD !!! Dafür gibt es einen anderen.
                                    Ich finde es unvorteilhaft das zu vermischen. Bringt bei Suchanfragen nur falsche/schlechte/unbrauchbare Ergebnisse.
                                      a) alles ok
                                      b) das mit DWD ist dazwischengerutsch …. 😞 ( ist halt beides aus einer quelle )
                                      doch machen wir schluss damit !
                                      UPS: genau hingeschaut habe ich den unterschied gefunden ... schau mal auf die "rolle" 🙂 .... .... ( beginn hatte ich schon geändert )
                                      was zeigt das die adapter insgesamt unterschiedlich vorbelegt werden - das hier habe ich an anderer stelle auch schon feststellen müssen
                                      • wendy2702
                                        Wie kommst du darauf das DWD und Das Wetter die gleiche Quelle haben?
                                        Und wieso änderst du Objekte die von Adaptern angelegt werden?
                                        Aber hast recht… lassen wir es.
                                          ich habe NICHTS geändert - das sind die ORIGINALEINSTELLUNGEN !!!! bis vor xx-minuten …...
                                          doch ENDE damit!
                                            Der DWD Adapter zeigt dir aber nur was an wenn auch eine Warnung vorliegt!
                                            1208
                                            411031
