    3. Cloud Dienste
    4. Iobroker.alexa2 v0.4+
      apollon77 last edited by
      Wäre sinnvoll. Aber bitte mit Infos zu dem was das gerät kann. Also: Kannst Du per Alexa App dort ne Sprachausgabe machen oder nicht?
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        @padrino:
        Hmm, jetzt bin ich grad am "globalen Reminder" am basteln, da seh ich "add new reminder" funzt nimmer?
        Kann das sein?
        Wenn ich dort 19:00,text eintrage, wird das Obekt rot und der String bleibt stehen, gestern wurde noch eine neue Erinnerung draus gestrickt. 😄
        CU,
        padrino `
        @apollon77
        Kannst Du mir sagen, in welchem Format man bei "new reminder" ein Datum mit eintragen muss/kann?
        z.B. 2019-02-02,15:00,Betreff
        geht nicht.
          Du kannst einen Unix Timestamp in Millisekunden nutzen: siehe https://www.epochconverter.com/ … nur bei der Zahl nochmal drei Nullen ans Ende 🙂
          Mehr geht aktuell nicht
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            Uff, das klingt nicht gut… :oops:
            Und das aktuell funktionierende "15:00,Text" wird auch vom Adapter in einen Unix timecode convertiert und dann an Alexa/den Echo geschickt?
            CU,
            padrino
              Jain, aber der Adapter kann aktuell nichts anderes. Feature Request Issue anlegen
              • padrino
                Ich notiere es. 😉
                Mir ist gerade aufgefallen, dass "Alexa" auch bei "Sprich mir nach" wohl KI anwendet. 🙂
                Ich lasse mir im Moment eine Temperatur ansagen.
                Da das Signal des Sensors leider nicht so oft empfangen wird, wie es sollte und der Wert dadurch evtl. nicht wirlich aktuell ist, lass ich mir die Zeit seit den erfassten Daten mit ansagen.
                Nun dachte ich mir, ich müsse mein "speak" entsprechend anpassen für "vor 1 Minute" und "vor 2+ Minuten".
                Aber nix da. 😄
                Habe nur die Ansage "vor $X Minuten" und raus kommt brav, "vor einer Minute" (auch nicht "vor eins") oder eben z.B. "vor zwei Minuten". :!:
                Bin (ausnahmsweise) mal begeistert. :lol:
                CU,
                padrino
                  LJSven last edited by
                  Hallo, ich habe 2 Fragen:
                  <u>1. Frage:</u>
                  Ich habe 3 Sonos PLAY ONE - wenn ich eine Spotify Playlist mit dem korrekten Namen:
                  "Kinderlieder zum Mitsingen - Die 100 Besten"
                  Kommt folgendes raus und die Liste wird nicht aufgerufen:
                  SUCCESS - [Alexa Bad] - spiel Playlist Kinderlieder zum Mitsingen die one hundred Besten von spotify
                  Wie muss ich das eingeben?
                  <u>2. Frage:</u>
                  Kann ich die Play ONE auch im Multiroom verbinden? Wenn ja, wie? So könnte ich mir den SONOS Adapter sparen.
                    Keine Ahnung, versuch doch mal "einhundert" 🙂
                    • dslraser
                      @ apollon77
                      ich habe gestern mal meine Routinen in der Alexa Handy App aufgeräumt und einige gelöscht.
                      Bekommt der Adapter das nicht mit ?
                      Es waren heute noch alle gelöschten Routinen da. Ich habe dann den Adapter neu gestartet, dann waren einige weg, aber nicht alle. Dann noch ein Adapterneustart, danach waren dann alle gelöschten Routinen auch unter den Objekten im Adapter weg.
                        Korrekt. Solche Daten werden nur zum Start gelesen weil es keine Push Info gibt.
                        Gesendet vom Handy …
                          biker1602 last edited by
                          Hallo
                          Ich habe heute auch mal versucht alexa2 zu installieren was auch geklappt hat aber leider kommt bei mir wenn ich die Emailadresse und das Passwort eingebe bei Email Invalid Email obwohl es die Daten korekt sind wie ich im Browser auf die Alexa zugreifen kann.
                          Mache ich da etwas verkehrt?
                            Du machst nichts verkerht, lies den Thread dann weisst Du das Amazon da immer zickiger wird mit dem Auto-Login. In Zukunft fliegt das auch raus. Schau ins Log nach dem Start, da ist ein Link. Darüber anmelden und alles ist gut (für 14 Tage). Dann musst Du das neu machen. Die 2.0.0 ALpha (soehe extra Thread im Forum) probiert da was neues, dann ist es nur einmalig nötig
                              Danke jetzt hat es geklappt
                                romo2000 last edited by
                                brauche Hilfe, bin schon am verzweifeln, habe ich schon mehrfach Alexa2.0 Adapter installiert, auch iobroker neu installiert, auch schon komplette Linux VM Maschine neu aufgesetzt, leider komme ich nicht weiter. Wollte über Scripts (hier aus Forum) Temperatur Ansagen auf Alexa Dot (Gen.2) ausgeben, aber irgendwie funktioniert das ganze nicht. Die Scripts laufen Einwand frei (zum Testen habe ich mit der gleiche Script Licht Schaltung gemacht), keine Fehler, aber Alexa Dot bleibt Stumm. Über Routine bekomme ich Soundausgabe auf dem Dot, aber direkt aus Commands keine Ansage, und keine Befehle sind möglich,
                                  Bitte für Support in Alexa2 2.0 den anderen Thread nutzen und bitte deutlich mehr Details geben. Sagt das Log irgendwas und so.
                                    meinst Du in Alexa2 v2.0 ALPHA sollen die Fragen rein?, ich habe die 1.1.3 in Moment installiert, 16727_logs.jpg
                                    • padrino
                                      habe festgestellt, dass ein "play/pause" per Echo Fernbedienung einen aktiven Alarm für einen Timer abbricht.
                                      Wäre es möglich diesesen Befehl zu simulieren?
                                      Ein ändern von alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause hat leider nicht den selben Effekt.
                                      CU,
                                      padrino
                                        excalibur270 last edited by
                                        Habe mir gerade auch den Adapter Inst. Soweit alles geklappt. Wenn ich jedoch bei commands/speak etwas eintrage kommt nichts aus dem Echo.
                                        1.1.3
                                        Im log steht nichts wenn ich manuell etwas eingebe.
                                          Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken
                                            @apollon77:
                                            Also an sich funktioniert Speak. Bitte sicherstellen das Instanz auf "grün" ist, ggf neu starten und dann checken `
                                            Schande über mich!
                                            Hatte es am Laptop installiert. Dann am Handy probiert. Da ging es nicht. Heute am Laptop ausprobiert. Da geht es. :oops: :oops:
                                            618
                                            153391
