    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @skifer:
      Может не в тему, но пришла банана. Перепробовал 4 образа, но по hdmi чёрный экран и на плате горит постоянно красная лампочка. Пишут вроде, что это говорит о кривом образе. Что делать, месяц ждал, а тут такое.
      SD карта 4Gb (6 class). `
      У меня bananian завелась с первого раза. А не пробовал другую карточку?
        electric69 last edited by
        @skifer:
        Может просто предположение, но всё же…
        Проверь - к какому порту подключаешь питание...
        Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg)))
          skifer last edited by
          @electric69:
          @skifer:
          Надо к microUSB который DC-IN (он рядом с SATA), а не к USB-otg))) `
          Про питание я знаю, что они похожи частовстречающаяся проблема, но тыкаю туда куда_нада.))))))
          Остаётся проблема с флэшкой.
            @skifer:
            Остаётся проблема с флэшкой. `
            Откуда образ брал?
            Я пробовал как то раз образы линукс, не дебиан и не оф., были проблемы при самом первом старте если нет линка по LAN-порту.
            Воткнул патч-корд - заработал, не знаю почему.
            Сам юзаю образ Игоря - работает норм.
              Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине.
              А сколько флэшка примерно протянет под системой?
              Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода.
              Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится?
                Электро, что за образ Игоря?
                  @skifer:
                  Бананиан запустился. На старой флэшке. Андроиды и убунты не пошли. И странно, что андроид не запустился. Но сетевой не коннектил. Мот со шнуром и дроид станет. Остановлюсь на бананине. `
                  Мне бананиан не понравился. Не совсем качественная сборка - закос под Распбиан…
                  @skifer:
                  А сколько флэшка примерно протянет под системой? `
                  Смотря как часто пишется информация на флешку.
                  Основной поставщик операции записи - формирование логов, запись арзивных данных в файлы или БД.
                  У меня на малинке под MajorDoMo флешка умирала пару раз.
                  Первая была не новая - умерла через полгода.
                  Вторая снова с магазина (точнее с aliexpress) - не прожила и месяца.
                  Оффтоп - коллеги, никогда, слышите - НИКОГДА не покупайте НИКАКИЕ флешки/карты памяти на aliexpress.
                  Фирменные там стоят дороже чем в России, нонэйм дохнет быстро.
                  Сам обжегся раза 3 (из трех раз всего), причем одна из карт памяти вообще оказалась контрафактной - из 32Гб по факту могла вместить только 3,7Гб, остальное писалось по кругу поверх старых данных…
                  @skifer:
                  Что за разъём питания сата, откуда можно выдрать - который белый на два провода. `
                  Не понятен вопрос))
                  На кромке платы где HDMI:
                  1. разъем HDMI собственно,
                  2. разъем интерфейса SATA для подключения HDD,
                  3. разъем microUSB с надписью DC-IN - подключение питания 5В 2А,
                  4. разъем белого цвета с пинами GND, +5V - питание для HDD.
                  Для подключения HDD можно сделать самодельный кабель или купить - к примеру http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Banana-Pi-SATA-cable-Banana-Pi-HDD-Cable-Banana-Pi-hard-disk-cable-Connect/1987383181.html.
                  Я покупал банану-пи сразу с корпусом и кабелем для HDD, комплект брал http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Banana-pi-sata-cable-case-fully-compatible-with-Raspberry-Pi-cubieboard-with-Gigabit-ethernet/2030355208.html.
                  @skifer:
                  Что можно придумать при отсутствии клавиш? Удалённо к примеру установить получится? `
                  Здесь тоже прошу поподробнее, из контекста не понятно о чем речь?
                  Какие клавиши нужны?
                  Что устанавливать удаленно?
                  @skifer:
                  Электро, что за образ Игоря? `
                  Ой-ёй, такого то не знать))
                  КМК каждый энтузиаст при работе с ARM-боардами должен был наткнуться на сайт http://www.igorpecovnik.com/, где автор выкладывает (и что самое главное - периодически обновляет) образы для различных ARM-плат, в том числе для популярных - cubietruck (на подходе кубик 4), банана-пи, олимекс и прочие…
                  Прошу обратить внимание на эти образы - для смарт-хоум идеальный вариант, ИМХО разумеется.
                  Все прелести образов описывать не буду - можно почитать в описании...
                    Уже и андроид запустил - правда шаманских танцев не избежал.
                    Коннектор = о котором я говорил = это тот самый беленький на 2 выхода. Широкий можно найти, а что за белый, где он ещё юзается и где его можно выдрать - пока загадка.
                    Электро, что из линукса на банану ты ставил - интересует платформа для иоброкера?
                    Удалённо, я говорил про отсутствие клавиатуры. Удалённый терминал запустился сразу после старта бананиан.
                      wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.1.1.deb
                        Пошла установка.
                        Но вот такое:
                        • Bluefox
                          @skifer:
                          Пошла установка.
                          Но вот такое: `
                          Уже есть http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
                          Эти ошибки можно проигнорировать.
                            После перезапуска банана на 8081 порту иоброкера не обнаружено. Не поднялся.
                              @skifer:
                              Уже и андроид запустил - правда шаманских танцев не избежал. `
                              Если честно, вообще ни разу не устанавливал на свои железки андроид - в чем смысл?))
                              Ну разве что для опыта. Я наоборот, где по-умолчанию ведроид пытаюсь поставить линукс х86, пока не получается…
                              @skifer:
                              Коннектор = о котором я говорил = это тот самый беленький на 2 выхода. Широкий можно найти, а что за белый, где он ещё юзается и где его можно выдрать - пока загадка. `
                              Беленький коннектор единственный на плате))
                              Широкий для SATA конечно без проблем ищется - подойдет любой шлейф от компа.
                              Для питания HDD - попробуй порыться в старой технике, я в молодости работал серв.инженером оргтехники Canon - в принтерах/копирах струйных/лазерных (дешевых) таких коннекторов было много…
                              Телевизоры, магнитофоны, рессиверы старые тоже могут стать донором.
                              @skifer:
                              Электро, что из линукса на банану ты ставил - интересует платформа для иоброкера? `
                              Я выше писал, что юзаю образ http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ для BananaPi. Бери образ с ядром версии 3.4.105 - на нем работают I2C, SPI, блютуз, даже IR-диод пашет, но сам пока не пробовал.
                              @skifer:
                              Удалённо, я говорил про отсутствие клавиатуры. Удалённый терминал запустился сразу после старта бананиан. `
                              Я обычно первую настройку делаю локально - подключаю клаву, сеть, HDMI к телеку старенькому и вперед:
                              1. меняю пароль для root,
                              2. настраиваю сеть - статику,
                              3. обновляю список пакетов и сами пакеты,
                              4. устанавливаю основной софт - mc, htop и прочее,
                              5. конфигурирую SSHD демон (порты, сертификаты).
                              Далее перезагружаюсь, проверяю и работаю по ssh.
                              Вопрос к BlueFox, на данный момент руководство по установке что на https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md актуально?
                              Где то читал, что теперь не нужен сервис CouchDB и Redis…
                              • Bluefox
                                @electric69:
                                Где то читал, что теперь не нужен сервис CouchDB и Redis… `
                                Нет не актуально. Redis и CouchDB не нужны. Но я пока не меняю описание, т.к. хочу сделать версии и с redis/CouchDB.
                                В любом случае если их установить, то на работу это не повлияет.
                                  @Bluefox:
                                  @electric69:
                                  В любом случае если их установить, то на работу это не повлияет. `
                                  А https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#download-and-install самого ioBroker правильная?
                                  305_betriebsstundenzaehler_080a.txt
                                    Установил так:
                                    1. Накатил на флешку систему http://www.igorpecovnik.com/2014/09/07/banana-pi-debian-sd-image/ версия 1.8 (Kernel 3.18.1), обновился, настроил ssh, установил htop и mc.
                                    Все действия от root.
                                    2. Установил Node.js с помощью https://github.com/joyent/node/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager.
                                    3. Поставил redis-server и couchdb (на всякий случай) по https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/INSTALL.md#install-redis.
                                    4. Установил ioBroker двумя командами:
                                    wget http://download.iobroker.org/ioBroker-0.4.1.deb
                                    dpkg -i ioBroker-0.4.1.deb
                                    Результат на скриншоте.
                                    Первый косяк - при попытке стартануть/остановить/перезапустить через /etc/init.d/iobroker.sh start/stop/restart - сыпет ошибки, что не знает юзера "pi" и у меня node.js запускается как /usr/bin/nodejs, подредактировал файл /etc/init.d/iobroker.sh
                                    #!/bin/bash
                                    BEGIN INIT INFO
                                    Provides: iobroker.sh
                                    Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                                    Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                                    Default-Start: 2 3 4 5
                                    Default-Stop: 0 1 6
                                    Short-Description: starts ioBroker
                                    END INIT INFO
                                    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                                    PIDF=/opt/iobroker/lib/iobroker.pid
                                    NODECMD=/usr/bin/nodejs
                                    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/iobroker.js
                                    RETVAL=0
                                    IOBROKERUSER=root
                                    ! start() {
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                    RETVAL=$?
                                    ! stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                    RETVAL=$?
                                    case "$1" in
                                    start)
                                    start
                                    stop)
                                    stop
                                    restart)
                                    stop
                                    start
                                    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                    exit 1
                                    esac
                                    exit $RETVAL
                                    WEB-интерфейс по адресу бананы IP:8081 появился…
                                    Разбираюсь дальше.
                                    Эээ... Ачо делать дальше то?))
                                    • Bluefox
                                      > Эээ… Ачо делать дальше то?))
                                      А какое оборудование у тебя есть?
                                      • Компьютеры? (Ping)
                                      • Arduino? (node-red)
                                      • Google Calendar? (не готово)
                                      • сообщение голосом о новых письмах IMAP (node-red), но нет голоса.
                                      • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке.
                                      Поиграться со всем этим. Да..
                                      Ещё бы пару месяцев подождать и можно будет уже использовать.
                                      Спасибо, за баг с именем пользователя в init.d. Буду прописывать текущего пользователя при инсталляции.
                                        @Bluefox:
                                        • Нарисовать страницу дома/квартиры и подключить philipsHUE, Homematic, KNX, zWave? Да,… но ioBroker.vis именно сейчас находится в глубокой переработке. `
                                          Компы есть, ping попробую…
                                        Arduino есть, node-red попробую - где можно почитать как?))
                                        голоса нет - нет драйвера пока (типа sayit в CCU.IO) - ну подождем...
                                        DashUI не хватает, конечно - так привязался к нему.
                                        Еще один глюк заметил - при рестарте бананы, не стартует демон ioBroker.
                                        Приходится стартовать в ручную
                                        Так и задумано? Где можно покопаться?
                                        • Bluefox
                                          @electric69:
                                          @Bluefox:
                                          Так и задумано? Где можно покопаться? `
                                          У меня к сожалению тоже так.. И не знаю, что делать. CCU.IO пакет делал линуксоид, а я с линуксом всё ещё в натянутых отношениях 😉 .
                                          Может KondorSoft решил у себя эту поблему?
                                          Установи ioBroker.vis. Там уже работают basic виджеты. К концу недели появятся metro и fancyswicth.
                                          • Bluefox
                                            @electric69:
                                            Установил так:
                                            #!/bin/bash
                                            BEGIN INIT INFO
                                            Default-Stop: 0 1 6
                                            END INIT INFO
                                            RETVAL=0
                                            IOBROKERUSER=root
                                            ! start() {
                                            RETVAL=$?
                                            ! stop() {
                                            RETVAL=$?
                                            case "$1" in
                                            start)
                                            start
                                            stop)
                                            stop
                                            restart)
                                            stop
                                            start
                                            exit 1
                                            esac
                                            exit $RETVAL
                                            Разбираюсь дальше.
                                            Эээ... Ачо делать дальше то?)) `
                                            А что это за образ?
                                            iobroker исходит из того, что node можно вызвать команодой node и она должна быть везде видна.
                                            Если это не так, то некоторые функции не будут работать (Например рестарт или инсталляция некоторых драйверов)
                                            Есть в этом образе docker.io ?
                                            256
                                            92486
