    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • cvidal
      @DocGame:
      Hallo cvidal,
      mach dir nicht zu viel Hoffnung mit derm Doorlock.
      Ich habe hier ein Xiaomi Aqara WiFi Fingerabdruck Smart Türschloss https://de.gearbest.com/access-control/pp_1142172.html verbaut.
      Hab mir auch die tollsten Aktionen ausgedacht(Deaktivierung des Alarmsystemscripts, Licht schalten usw.)….
      War leider nichts. In der Mihome-App klappt alles prima, im Adapter kommt aber leider nicht viel davon an (Screenshot).
      Schaue mittlerweile fast täglich, ob ein Adapter-Update verfügbar ist.
      Gruß DocGame `
      Der Smarte Fingerprint Türöffner ist ja auch offiziell gar nicht in den Adapter integrierbar, eventuell bekommst du deshalb keine Daten.
      Gruß Christian
        ramses last edited by
        @root_:
        Wenn ich die mihome App nicht nutzen, sondern alle Sensoren per zigbee koppeln will, benötige das mi Home Gateway von xiaomi? Welchen zigbee Stick könnt ihr empfehlen? Ich möchte die xiaomi aqara Fenster Sensoren und die Honeywell Xiaomi smoke detector koppeln und die states mit iobroker auslesen. `
        Du brauchst den hier:
        https://www.banggood.com/Wireless-Zigbe … 27206.html
        und einen CC Debugger von Ebay um das Ding mit einer Firmware zu flashen. Dann einfach an den Raspberry klemmen und die Schnittstelle im zigbee Adapter benennen. Fertig.
        Ich möchte aber anmerken (wenn es Sicherheitsbedenken sind) das der Xiaomi Gateway auch offline funktioniert !
        Bei mir bekommt er einfach keinen DNS Server und kein Gateway zugewiesen und trotzdem landen alle States im Iobroker da er ja im lokalen Netz erreichbar ist.
        Ins Internet muss das Ding für mich nur, wenn ich neue Geräte hinzufügen will. Das macht er leider nicht offline.
          Weiss einer eine Möglichkeit wenn Alarm am Gateway ausgelöst ist (zum Beispiel durch den Honeywell Rauchmelder) wie man den per State abschalten kann?
          Ich bin leider Dampfer der elektronischen Zigarette und das Ding reagiert noch schneller als jeder 10 Euro Baumarkt Rauchmelder. Einerseits ne gute Sache, für einen Dampfer aber der Horror.
          Rekord: 43 Mal an einem Tag Feueralarm 😞
          • cvidal
            @ramses:
            Rekord: 43 Mal an einem Tag Feueralarm 😞 `
            Denke das man es mit dem Objekt Music ID abschalten kann, versuch mal 0 oder irgendwas +10.
            Kann man nicht die Empfindlichkeit des Rauchmelder in der MiHome App höher stellen? Ich meine sowas gelesen zu haben.
            Gruß Christian
              @cvidal:
              @ramses:
              Gruß Christian `
              Hi Christian,
              nette Vermutung mit der Musik-ID! Ist ein Versuch wert!
              Eine "Density" Option für den Rauchmelder habe ich jetzt in der Mihome App nicht gefunden.
                A Former User last edited by
                @ramses:
                Eine "Density" Option für den Rauchmelder habe ich jetzt in der Mihome App nicht gefunden. `
                Unter more functions und dann Installationsort gibt es drei verschiedene Einstellungen.
                  root_ last edited by
                  @ramses:
                  Ins Internet muss das Ding für mich nur, wenn ich neue Geräte hinzufügen will. Das macht er leider nicht offline. `
                  Danke dir. Hab mir die Sacheb bestellt.
                  Ich will den hub nicht nutzen wenn ich ihn nicht brauche.
                  • SmarthomeMF
                    SmarthomeMF last edited by
                    Hallo
                    wie ist der aktuelle Stand eine Gateway in den ioBroker einzubinden.
                    eine habe ich schon drin aber bei meiner neue komme ich nicht an den Gateway key.
                    bitte um einen kleinen Anstoß.
                    • cvidal
                      @SmarthomeMF:
                      Hallo
                      Danke `
                      Man braucht keinen zweiten Key, einfach die Ip Adresse angeben ohne Key.
                      Gruß Christian
                      • Diginix
                        Diginix last edited by
                        @cvidal:
                        @SmarthomeMF:
                        Hallo
                        Danke `
                        Gruß Christian `
                        Das erklär mal bitte genauer.
                        Wenn man zwei Xiaomi Gateways hat, dann braucht man imho auch für beide den Key. Und die neuere Gateway Version macht da wohl Probleme.
                        Wie soll das ohne Key funktionieren?
                        • cvidal
                          @Diginix:
                          @cvidal:
                          @SmarthomeMF:
                          Hallo
                          Danke `
                          Gruß Christian `
                          Wie soll das ohne Key funktionieren? `
                          Hier ist von keiner neueren Version die Rede… Meinst du Aquara?
                          Gibt es eigentlich nichts zu erklären...
                          Bei mir geht es so:
                          Gruß Christian
                          • SmarthomeMF
                            soll dann das Gateway in den Objekten unter Mihome erscheinen?
                            Muss ich dann die neuen Geräte an der neuen Gateway verbinden?
                            Ist das dann ein Netzwerk oder zwei getränte?
                            • cvidal
                              @SmarthomeMF:
                              Ist das dann ein Netzwerk oder zwei getränte? `
                              Ja das Gateway sollte dann in den Objekten erscheinen.
                              Ich mache das so das ich die Geräte mit dem Gateway verbinde welches am nächsten ist.
                              Man hat dann im Prinzip zwei Netzwerke aber das wirst du weder in der MiHome App noch im iobroker merken.
                              Gruß Christian
                              • SmarthomeMF
                                @cvidal:
                                Ja das Gateway sollte dann in den Objekten erscheinen. `
                                tut es nicht
                                • SmarthomeMF
                                  hab ich was falsch eingestellt?
                                  • Diginix
                                    Welche Gateway Version ist es denn und sind alle Bedingungen erfüllt?
                                      Hääää? Das Gateway ist doch da ! Erster Eintrag sogar im Adapter unter devices.
                                      Entweder versteh ich das Problem nicht, oder jemand ist blind.
                                      Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders.
                                      • cvidal
                                        @ramses:
                                        Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders. `
                                        Es geht um sein zweites Gateway.
                                        Gruß Christian
                                          @cvidal:
                                          @ramses:
                                          Gruß Christian `
                                          Oh ok, interessant. Die Situation wird vermutlich nicht oft vorkommen das sich jemand 2 der China-Wanzen in die Bude hängt.
                                          Ich weise noch mal darauf hin, wenn das Gateway alle Aktoren kennt. Braucht das Ding keine Internetverbindung mehr. Einfach kein Gateway per DHCP zuweisen lassen!
                                            DocGame last edited by
                                            also ich habe 4 Wanzen am Start und mit dem Anbinden gar keine Probleme(Für alle den Api-Key angeben!).
                                            Mein Problem sind eher die Rollennamen, die der Adapter vergibt. Die sind leider suboptimal für den Material-Adapter. Daher habe ich noch zusätzlich einen Deconz und einen CC2531 am Start.
                                            Gruß DocGame
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181161
