    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • N
      nheuk last edited by
      Hallo Michael,
      der Fehler muss irgendwo bei commandPaths = ["/?s=4,0,3"] liegen. Habe mal try and error die Dinger ausgeschlossen, wenn ich den rausnehme funktioniert der Adapter ohne Fehlermeldungen. Ein paar valXX States habe ich allerdings noch.
      Sieht meine Seite mit den Einstellungen anders aus?
      den ersten "Pufferbetrieb" hat er noch angelegt…
      Manuel
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer last edited by
        Möglicherweise liegt es am Feld Festwertbetrieb. Gültige Werte 20 bis 50 Grad, da steht aber Aus.
        Legt er den Wert an?
        Das mit Valxxx stimmt so. Darum steht ja der Name in der zweiten Spalte. Die Werte werden über Valxxx zurückgeschrieben. Bei reinen Lesewerten steht da der normale Name.
        • N
          nach Val107 bricht er mit dem beschriebenen Fehler ab und startet die Instanz neu. Der Werte der danach angelegt werden müsste ist Val113 (MAXIMALE RÜCKLAUFTEMP.)
          Gruß, Danke und Frohe Weihnachten 😉
          Manuel
            aleks-83 last edited by
            Kann dieser Adapter bzw das ISG generell, die gemessenen Temperaturen der einzelnen Raum Thermostate Anzeigen?
            • N
              Hallo, habe keine Einzelraumthermostate im Einsatz nur eine FE7 der Wert kann abgefragt werden.
              Manuel
              • unltdnetworx
                Hallo Manuel,
                ich habe eine neue Version auf GitHub gepushed. Probier diese bitte mal. An dem val107 dürfte es nicht gelegen haben. Ich habe einen ähnlichen Wert unter Warmwasser und dort funktioniert es einwandfrei.
                Jetzt werden auch Werte eingelesen die vorher nicht gingen, z.B. die Laufzeit des Filters der Lüftung. Evtl. behebt es dein Problem.
                Falls es immer noch nicht geht, dann schick mir doch bitte mal den Quellcode von dem Bereich in dem "Festwertbetrieb" und "Vorwahl Heizkreis" enthalten ist.
                • N
                  klappt leider nicht mit der neuen Version
                  Als Anlage wie gewünscht die komplette HTML Seite der ISG - Einstellungen - Heizen - Grundeinstellung
                  Manuel
                  6034_einstellungen_heizen_grundeinstellung.txt
                  • unltdnetworx
                    So, ich hab den Grund gefunden. Denke es ist das bereits vermutete Feld Festwertbetrieb. Das habe ich selbst nicht und daher bin ich auch nicht auf den Fehler gestoßen.
                    Teste bitte mal die neue Version und gib mir kurzt Bescheid. Ich kann die Funktion leider nicht direkt testen und muss etwas ins Blaue hinein arbeiten.
                    • N
                      Schade, der Fehler tritt immer noch auf…
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	instance system.adapter.stiebel-isg.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.367	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1085:12)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:383:39)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.366	error	Caught by controller[0]: at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/node_modules/cheerio/lib/api/traversing.js:300:24)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29)
                      host.buanet-iobroker1	2019-01-07 22:36:05.365	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'children' of undefined
                      stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	info	cleaned everything up...
                      stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.322	error	TypeError: Cannot read property 'children' of undefined at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg/main.js:465:29) at initialize.exports.each (/opt/iobroker/node_mo
                      stiebel-isg.0	2019-01-07 22:36:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'children' of undefined
                      stiebel-isg.0	2019-01-07 22:35:51.431	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v6.13.1</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      • unltdnetworx
                        Neue Version gepushed auf GitHub.
                        Es lag an einem versteckten Feld unter dem Feld "Festwertbetrieb". Da muss man erst mal drauf kommen :shock:
                        • N
                          😄 super das war es, jetzt läuft der Adapter bei mir ohne Fehler. Ich weiß gar nicht wie ich danken soll… ein star auf github ist viel zu wenig für den guten Support
                          • unltdnetworx
                            Gerne 🙂
                            Und zu deinen gemeldeten Issues noch kurz. Das erwähnte Leerzeichen zwischen Wert und Einheit ist nur in der Oberfläche sichtbar. Da ist kein Leerzeichen vor dem Wert. Das sieht man, wenn man das Feld im Objektbrowser bearbeitet. Die Einheit steht dort ohne Leerzeichen.
                            Zum Thema "kein Fehler" hab ich dir auch geantwortet. Das sollte man besser mittels Skript machen, meiner Meinung nach. Das Problem ist, dass es verschiedenste Bedürfnisse und Heizungen gibt. Diese sollen lediglich ausgelesen werden.
                            Wenn dir das reicht, bitte die Issues schließen. Danke 🙂
                            • unltdnetworx
                              Leerzeichenproblem auch gefixed. Hoffe es klappt. 🙂
                              • N
                                😉 Version 1.2.4 läuft wunderbar
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Guten Morgen, habe gerade mal wieder die Version des ISGweb überprüft und gesehen das es eine 10.0.1 gibt. Hat die schon jemand im Einsatz und kann die Funktionalität mit dem Adapter bestätigen?
                                  • unltdnetworx
                                    Nheuk und ich. Läuft einwandfrei.
                                      Alles klar, dann starte ich später mal das Update. Auf die Schnelle hab ich jetzt kein Changelog gefunden, habt ihr da was?
                                      • unltdnetworx
                                        Es gab ein paar zusätzliche Funktionen die ich nicht wirklich vermisst hatte. Daher kann ich es nicht genau sagen :lol:
                                          Alles klar 🙂 Dann mal noch ein schönes WE, ich update den Thread hier sobald ich aktualisiert habe.
                                            Update ist drauf, Abruf der Daten Funktioniert. Hab auch direkt noch den Adapter aktualisiert (1.2.4).
                                            Follgendes ist mir aufgefallen:
                                            5671_2019-01-12_11_50_43-stiebel_eltron_reglersteuerung_-_firefox_developer_edition.png
                                            Die Werte für Zuluft und Raumfeuchte werden nicht in die Objekte eingtragen.
                                            419
                                            70675
