    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      Heißt bei mir auch so.
      Es gibt Beides. Es gibt iot und es gibt cloud.
      Iot ist für Alexa und Cloud für den Fernzugriff.
      Je nach dem was Du gekauft hast und verwenden willst kannst Du dann installieren.
      Ich nutze eine Cloud Instanz für Fernzugriff (cloud pro)
      Die zweite Cloud Instanz (Cloud Free-Account meiner Frau)
      Iot Instanz für Alexa.
      Skill habe ich nur iot installiert.
      Alexa2 Adapter hat damit gar nichts zu tun.
      Beim Alexa2 Adapter hast Du auch 2 Instanzen ?
      Schau ins Log, ob Du vom Alexa2 Adapter eine ip Adresse mit : port findest. Die gibst Du in den Browser ein, dann öffnet sich Dein Amazon Account mit der Anmeldemaske. Dann anmelden, dann sollte der Cookie erneuert sein.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e0dde3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/fdda625f4002599f09685061f5e0dde3.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 9c90ac.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/3dbd90168d1dd2854fa0368ab29c90ac.jpg</link_text>" />~~~~
      • U
        Ulfberht last edited by
        Ich habe über den pro-Zugang "Assistenten" gebucht. Daraufhin war der Adapter cloud überflüssig und ich konnte ihn deaktivieren (und vermutlich auch löschen).
        Alexa2 habe ich zwei Instanzen, weil ich versucht habe, die Alexa meines Sohnes, der ein eigenes Amazon-Konto hat, auch einzubinden. Das habe ich aber hintenan gestellt, weil der Raspi an seine Grenzen kam und ich alles auf die Synology rüberziehen wollte.
        Läuft denn bei dir iobroker auf einer Synology in Docker? Dort finde ich nämlich den Adapter, den ich bei dir sehe und den auch auf meinem Raspi habe, nicht.
        • dslraser
          Ja, mein iobroker läuft im Docker auf einer Synology. (schon sehr sehr lange)
          Wenn Du den iot Assistant installierst hast Du doch iot.0
          Ich verstehe Dein Problem nicht.
          Du hast ihn doch da, Du musst nur eine Instanz davon installieren.
          In Deinem Screenshot ist er doch zu sehen.
          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... e8eaaa.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181229/226339f94d766013875d63f270e8eaaa.jpg</link_text>" />
          • U
            Danke!!
            Ich habe diesen Adapter nicht in Verbindung gebracht mit dem iot-Adapter, den ich brauche. Es gibt ja verschiedene davon, aber dass die beiden identisch sind … da bin ich von alleine nicht drauf gekommen. Danke für deine Geduld und Erklärung.
            • U
              Hallo, dslraser,
              ich habe noch eine Frage zur Nutzung mehrerer Alexas. Ihr habt ja mindestens zwei.
              Unser Sohn hat zwei Geräte unter seinem eigenen Account laufen. Ist es möglich, die Sprachsteuerung über die schon vorhandene iobroker-Installation laufen zu lassen? Du nutzt den Adapter cloud 2 x. Den nutze ich ja nicht mehr und die kostenfreie Nutzung wird eingeschränkt.
              Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden?
              • andre
                andre Developer last edited by
                @Ulfberht:
                Hallo, dslraser,
                Oder müssen die Geräte unseres Sohnes mit unter meinem Amazon-Konto angemeldet werden? ` Bitte nicht dieses Thema kapern! Es ist schon unübersichtlich genug. Das hat weder was mit Synology/ DiskStation noch mit Docker zu tun. Danke!
                MfG,
                André
                Gesendet von unterwegs…
                  Superdad last edited by
                  habe jetzt auf Nodejs 8.15 upgedatet und bekomme dann folgende Fehlermeldung:
                  host.iobroker	2019-01-08 15:24:06.479	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.479	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: ^
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.478	error	by controller[0]: throw err;
                  Caught	2019-01-08 15:24:06.477	error	by controller[0]: module.js:550</anonymous>
                  Habe auch schon ein reinstall.sh probiert.
                  Aber es funktioniert nicht.
                  Bekomme immer eine Fehlermeldung:
                  bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Die Anweisungen von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8 … js_und_npm
                  habe ich auch schon probiert. Funktionert einfach nicht. Die Fehlermeldung bleibt trotzdem.
                  Was kann ich denn noch versuchen?
                  Das ist im Docker Terminal:
                  ` > cd ..
                  root@iobroker:/opt# cd ..
                  root@iobroker:/# cd ..
                  root@iobroker:/# dir
                  bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
                  root@iobroker:/# cd opt
                  root@iobroker:/opt# dir
                  image iobroker scripts
                  root@iobroker:/opt# cd iobroker
                  root@iobroker:/opt/iobroker# dir
                  backup_iobroker_folder.sh iobroker namen.csv npm-debug.log.3870152223 reinstall.sh
                  backups iobroker-data node_modules npm-debug.log.797897946 startup.sh
                  cache iobroker.syno.txz npm-debug.log.1104337459 opt
                  surveillance
                  etc killall.sh npm-debug.log.2344105117 package.json
                  install.sh log npm-debug.log.3722157902 PaxHeader
                  root@iobroker:/opt/iobroker# reinstall.sh
                  bash: reinstall.sh: Kommando nicht gefunden.
                  root@iobroker:/opt/iobroker# /reinstall.sh
                  bash: /reinstall.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  root@iobroker:/opt/iobroker# `
                    In Putty hab ich es jetzt versucht mit folgendem Befehl: . reinstall.sh ohne /
                    da bekomme ich folgende Meldung:
                    -ash: iobroker: command not found
                    -ash: /r>\r': command not found
                    -ash: reinstall.sh: line 29: syntax error near unexpected token `done'
                    'ash: reinstall.sh: line 29: `    done < "$BASE/reinstall.list.txt"
                    root@Datenserver2:/volume1/docker2/iobroker_mount/opt/iobroker#
                      reelfan last edited by
                      Eine Seite zurück im Thread unter viewtopic.php?f=17&t=5089&start=560#p204238 ist die Lösung
                        Habe ich schon alles durch.
                        Bringt keine Lösung.
                          Ich habe es jetzt raus!
                          Ich habe das falsche Hochkomma benutzt!
                          Oh mein Gott!
                          So viel Zeit vertrödelt wegen so einem blöden Hochkomma!
                            bishop last edited by
                            hab erfolgreich den docker auf 2.0 geupdatet, habe dann ein fullbackup von dem backupadapter das ich vorher gemacht habe eingespielt sowie ein reinstall. Nun habe ich ein haufen fehler bei dem javascriptadapter.
                            was habe ich da falsch gemacht?
                            hätte ich nur ein minimal update einspielen sollen?
                            Update:
                            Liegt an der Javascript version 4 nachdem ich auf 3.6.4 zurück bin habe ich nicht mehr so viel warunungen!
                              duffbeer2000 last edited by
                              Hi André ,
                              magst du mir verraten wo aktuell (hab gesehen du machst gerade was dran, ich meine beim build von gestern Abend) bei deinem Container auf dem Dockerhub der Unterschied bei den Tags "latest" und "beta" liegt? Also in den Scripten und im Dockerfile? Probiere aktuell deinen Container für meinen Unraid Server zu nutzen, die beta startet jedoch der latest nicht. Jetzt würde mich interessieren wo es hängt.
                              Christian
                              • andre
                                Hallo Christian,
                                ich vermute mal, dass dein Container immer wieder beendet wird. Dafür habe ich im beta einen Fix gebastelt. Eigentlich war mein Container ja nur für Docker auf Synology DSM gedacht. Da tritt der Fehler nicht auf.
                                Andere Docker Installationen beenden hingegen Container in denen kein Prozess im Vordergrund läuft automatisch. Um dem entgegen zu wirken habe ich das hier ins Startschritt eingebaut:
                                https://github.com/buanet/docker-iobrok … 8770caeeef
                                Vielleicht hilft das auch bei dir.
                                MfG,
                                André
                                  Hallo André,
                                  das war des Rätsels Lösung! Ich weiß nicht warum mir das nicht sofort aufgefallen ist. Das ein Container beendet wird wenn kein Prozess im Vordergrund läuft ist meines Wissens Standard. Zumindest hat das in der Arbeit der Docker Consultant behauptet. 😉
                                  P,S,; Hab dir mal noch ne PN geschickt.
                                  Christian
                                    adlerauge1980 last edited by
                                    Hallo Zusammen
                                    Ich hatte Probleme mit meinem ioBroker auf dem Raspi (Dachte es seien Leistungsprobleme. Deshalb habe ich ioBroker komplett neu auf meiner Syno installiert. Dies gemäss der Anleitung von Andre:
                                    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/2/
                                    (Danke für die tolle Anleitung!)
                                    Punkt 3 und 5 aus der Anleitung ebenfalls umgesetzt. Gemäss Empfehlung Andre.
                                    in IoBroker konnte ich Adapter installieren. Was nicht klappt, Adapter aus eigenem Link zu installieren. In den Logs erhalte ich immer die Info das irgend welche Schreib- / Leserechte nicht vorhanden sind.
                                    gyp
                                     ERR! clean error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                    gyp
                                    ERR!
                                    System Linux 3.10.105
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR!
                                     cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v8.15.0
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    oder weiter unten:
                                    gyp
                                     WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
                                    gyp WARN install got an error, rolling back install
                                    gyp
                                     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
                                    flogende beiden Pakete wollte ich installieren:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                    https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
                                    Hat mir jemand einen Tipp?
                                    Liebe Grüsse
                                    • Stuebi
                                      Stuebi last edited by
                                      @andre:
                                      Hallo Christian,
                                      MfG,
                                      André `
                                      Also bei trat der Fehler auch im Docker Container auf der Synology auf. Durch die Beta Version ist das aber gelöst!
                                        dan11hh last edited by
                                        Ich NOOB hab folgendes Problem: 😞
                                        Nach root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker host this
                                        bekomme ich immer folgende Fehlermeldung
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Kann mir jemand helfen? Danke!
                                        • unltdnetworx
                                          unltdnetworx Developer last edited by
                                          Standardmäßig ist kein Redis-Server installiert. Damit keine Verbindung. Entweder Redis als Container einbinden oder auf file umstellen.
                                            Buhuhhh
                                            Danke für die Antwort. Leider bin ich offensichtlich ein ziemlicher Linux Noob. Redis als Container einbinden hört sich kompliziert an. Was heißt auf "file umstellen"? 1000DANK!!!
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1536302
