    3. Entwicklung
    4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
      digitalnaive last edited by
      Node-Red habe ich umgehend installiert. Hue Magic konnte ich bei meiner Adapter Liste leider nicht finden?!
        Huemagic musst du nachinstallieren! In Node Red natürlich…...
          Erledigt ;), also die Installation von Huemagic meinte ich.
            Also ich hab tatsächlich selbstständig ein paar Fortschritte gemacht und geschafft den ersten meiner 5 Bewegungsmelder abzufragen und in ioBroker anzeigen zu lassen. Soweit so happy.
            Wie lege ich denn die jeweiligen Bewegungsmelder unter dem Adapter Ordner hue.0 korrekt an? Das hab ich irgendwie noch nicht richtig geschafft/kapiert.
              Auch geschafft. Danke!
              Letzte Frage. Die Batterie Werte bekomme ich irgendwie nicht ausgelesen?
              var newMsg = { payload: msg.payload.battery };
              return newMsg;
              Kann ich hier nicht verwenden? Es kommt dahingehend leider nix an?
                var newMsg = { payload: msg.info.battery };
                return newMsg;
                  gimix last edited by
                  bei mir zeigt der bei Motion immer false. Kann man die Bewegungserkennung überhaupt nutzen?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active last edited by
                    Wie sieht denn dein Flow und die Einstellungen dazu aus?
                    Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung?
                    • Negalein
                      @sigi234:
                      Screenshot (1026)_LI.jpg `
                      Hi Sigi!
                      Könntest du mir bitte das für den Lux-Sensor exportieren?
                      Und für was ist das "Change: 2 rules" und "Bewegung"?
                      Beim "Temperatur-Sensor" hast du nach "Celsius" noch zusätzlich "Temperatur" stehen.
                      Für was wird dies verwendet?
                      Danke dir schonmal!
                      LG
                        bitte sehr.
                        2858_flow_hue_lichtsensor.txt
                        Temperatur = GAUGE ANZEIGE !
                        Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung
                        • Negalein
                          @sigi234:
                          Change: 2 rules und "Bewegung = Anzeige bei Bewegung `
                          Danke dir!
                          Wie ist das mit der "Anzeige bei Bewegung"?
                          Wo und wie wird das angezeigt?
                            Ganz unten bei Küche!
                            • Negalein
                              @sigi234:
                              Ganz unten bei Küche! `
                              Ah, danke!
                              Habs jetzt gesehen!
                              Könntest du mir dann doch alle 3 exportieren?
                              Dann tät ich mich für den Anfang leichter!
                              LG
                                @haselchen:
                                Raspi oder Node Red Adapter neu gestartet nach der Einrichtung? `
                                bin grade im Büro. Aber der zeigt die Temperatur an in Celsius, Batterieladung in Prozent aber bei Motion steht immer False. Wenn ich in die Hue app gehe und die empfindlichkeit testen möchte und dann der sensor grün leuchtet zeigt er unter Objekte immer noch False bei Motion. Oder muss ich das anders testen?
                                • Negalein
                                  @sigi234:
                                    Adam89 last edited by
                                    Hallo Zusammen,
                                    spiele auch mit dem Sensor momentan rum Werte auslesen klappt ganz gut allerdings ist mir aufgefallen das die Tempwerte viel zu niedrig sind. Hab im Schlafzimmer immer laut Termometer 18-20 Grad und der Hue Sensor zeigt immer 14-16 Grad. Des WEiteren werden diese Daten nur upgedated wenn Bewegung erkannt wird. Hatte es erst über Node Red und jetzt über Raspbee eingebunden. Hat das noch jemand?
                                      Das die temp niedriger ist als real das stimmt hab ich auch beobachtet.
                                      Hab immernoch keine Verwendung dafür gefunden was ich mit der Bewegungserkennung schalten möchte. 🙂
                                      • haselchen
                                        @gimix
                                        Sorry für die späte Antwort. Hast Du Dein Problem lösen können?
                                        Schalten kannst Du quasi "fast" alles, was in den IoBroker Objekten ist 😄
                                        Alexa z.b. wenn Du morgens ins Bad gehst, soll sie Radio spielen.
                                        Oder HUE Lampen, die angehen bei Bewegung.
                                        oder oder oder ….
                                        sei kreativ 😉
                                          Wizard1975 last edited by
                                          @haselchen:
                                          @gimix
                                          oder oder oder ….
                                          sei kreativ 😉 `
                                          Hallo, ich bin neu hier im Forum und finde die Idee mit dem Hue Bewegungsmelder und Alexa ganz interessant. Im moment habe ich das nur über Blockly realisieren können. Problem bei der ganzen Sache ist aber, dass Alexa nur dann anspringt wenn der Bewegungsmelder die Lichter aktiviert hat. Das hat den Nachteil, das tagsüber (wenn es hell im Raum ist) beim betreten des Badezimmers Alexa stumm bleibt. Gibt es vielleicht ein ausführliches Tutorial dazu irgendwo?
                                          Vielen Dank im voraus für die Hilfe
                                          • haselchen
                                            Bin noch unterwegs…kann wenn erst später ausführlich dazu schreiben.
                                            Ein Datenpunkt der Bewegungsmelder ist die Helligkeit.
                                            Da kannste über Blockly zum Beispiel ansetzen.
                                            Wenn Wert von Lux unter 10 , dann Musik abspielen (nur so als Beispiel).
                                            Dann haste das Problem wegen der Helligkeit umgangen.
                                            287
                                            59894
