    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      @foxriver76:
      Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7 `
      :oops: soll ich etwa Dokus lesen? :lol:
      > Der konfigurierebare Parameter sollte auf "Immer ein" gestellt werden.
      Muss ich direkt mal runter und testen.
      Danke!
      Rainer
      • foxriver76
        Und zum Verbrauch kann ich leider keine Aussage machen. Evtl hat das jemand anderes im Blick.
        Und ja du schreibst doch so gern Doku, da darfst du auch mal lesen. :—)
          Reese1 last edited by
          hallo,
          ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
          ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
          habe node.js: 8.15.0
          und npm: 6.4.1 drauf,
          • foxriver76
            Hast du mittels Admin-Oberfläche installiert? Mal bitte Ausgabe von````
            npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
              ja habe über die admin seite installiert, hier die ausgabe:
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
              6.4.1
              1.2.3
              v8.15.0
              v8.15.0
              • foxriver76
                Hm okay ich bin blind davon ausgegangen, dass jeder den js-Controller auf stable hat. Also entweder js-Controller auf 1.4.2 upgraden oder DENON in einer Version vor dem refactoring installieren:
                npm i iobroker.denon@1.2.4 —production —prefix /opt/iobroker/
                Ich würde allerdings zum Upgrade des js-Controllers raten.
                  super, vielen dank foxriver76, nach update vom js-controller läuft es nun,
                  • foxriver76
                    DENON Version 1.3.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822, viel Spaß damit.
                    • nick21
                      nick21 last edited by
                      Nabend zusammen,
                      ich bekomme seit Kurzem den Adapter nicht mehr gestartet.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke vorab.
                      Nick
                      • foxriver76
                        Hi, du benötigst js-Controller v 1.4.2, oder musst den DENON Adapter downgraden. Würde allerdings ersteres empfehlen.
                        • Knallochse
                          Knallochse last edited by
                          Hallo.
                          Ich habe mit meinem X4200W das Problem, das der Adapter gelb anzeigt.
                          Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den DHCP aus und wieder anschalte wird der Adapter grün und funktioniert wieder ein paar Stunden.
                          Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung aufrecht zu erhalten.
                          (Netzwerksteuerung ist an)
                          Vielen Dank im Voraus
                          • foxriver76
                            @Knallochse:
                            Hallo.
                            Vielen Dank im Voraus `
                            Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an?
                            • Knallochse
                              @foxriver76:
                              Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
                              Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
                              Software aktuell.
                              Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
                              Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
                              Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
                              • foxriver76
                                Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert?
                                • Knallochse
                                  @foxriver76:
                                  Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert? `
                                  Ich habe mal das Logfile untersucht, und diese Einträge hab ich gefunden:
                                  2019-01-09 14:43:15.734  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection closed: Error: read ECONNRESET
                                  2019-01-09 14:43:45.745  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
                                  2019-01-09 14:43:45.748  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                                  2019-01-09 14:44:15.754  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
                                  • foxriver76
                                    Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich.
                                    • Knallochse
                                      @foxriver76:
                                      Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich. `
                                      Ja, DHCP aus/an und der Denon Adapter wird grün (ohne Änderungen am Adapter selbst)
                                      Als Script hab ich ein Blocky welches auf duck einer virtuellen Taste im Vis ein paar Sachen nacheinander schaltet (unter anderem Denon Eingang Bluetooth "denon.0.zoneMain.selectInput"). Sonst aber nichts, was mit dem Denon zu tun hat.
                                      Hab Iobroker erst seit Oktober 2018 am laufen (Docker Synology).
                                      Sonst aber laufen alle anderen Adapter (Homematic, IOT, Backup, Alexa, Broadlink, Spotify usw.)
                                      • foxriver76
                                        Ich meinte wenn dann ein Skript, dass selbst nochmal eine Verbindung aufbaut, dann würden die sich in die Quere kommen. An Adapter-Seite sollte es nicht liegen. Wirkt so als würde der Telnet-Server vom DENON abrauchen und erst wieder neu gestartet werden, wenn du Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmst.
                                        • Knallochse
                                          Sonst läuft da nichts, was meines Wissens auf den Denon zugreift.
                                          Ich beobachte die Sache mal weiter, und versuche heraus zu finden, was noch passiert, wenn der Adapter seine Verbindung verliert.
                                          Danke erstmal.
                                          • foxriver76
                                            Es gibt auf GitHub mittlerweile Version 1.6.0, mit den folgenden neuen Möglichkeiten/Änderungen:
                                            1.5.0
                                            - (foxriver76) added channel volumes for zone2 + 3
                                            - (foxriver76) other optimizations
                                            1.4.0
                                            - (foxriver76) support of DENON POA-3012CI and similar AVRs
                                            - (foxriver76) create db volumes everytime
                                            Mit dem DENON POA-3012CI und ähnlichen AVRs, die nun unterstüzt werden (vermutlich hauptsächlich im US-Bereich) musste eine komplett andere Logik hinzugefügt werden. Ebenfalls habe ich entschieden die dB Volume States nicht mehr optional zu machen sondern sie einfach grundsätzlich zu erstellen (stört ja nicht ;– ) )
                                            Ebenfalls kann nun für zone2 + 3 auch die channel Lautsärke angepasst werden, wie gewünscht in https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/34
                                            Auf Basis der Änderungen insbesondere für die neue Logik der ich nenne sie intern gerne US-AVR's, hat sich im Code einiges geändert. Deshalb bitte ich den ein oder anderen erst mal von GitHub zu installieren und zu testen, bevor das ganze auf npm geht.
                                            beste Grüße
                                            fox
                                            xmace created this issue in foxriver76/ioBroker.denon
                                            closed [enhancement] balance level 2nd zone #34
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51841
