    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      root_ last edited by
      @ramses:
      Du brauchst den hier:
      https://www.banggood.com/Wireless-Zigbe … 27206.html
      und einen CC Debugger von Ebay um das Ding mit einer Firmware zu flashen. Dann einfach an den Raspberry klemmen und die Schnittstelle im zigbee Adapter benennen. Fertig.
      Ich möchte aber anmerken (wenn es Sicherheitsbedenken sind) das der Xiaomi Gateway auch offline funktioniert !
      Bei mir bekommt er einfach keinen DNS Server und kein Gateway zugewiesen und trotzdem landen alle States im Iobroker da er ja im lokalen Netz erreichbar ist.
      Ins Internet muss das Ding für mich nur, wenn ich neue Geräte hinzufügen will. Das macht er leider nicht offline. `
      Danke dir. Hab mir die Sacheb bestellt.
      Ich will den hub nicht nutzen wenn ich ihn nicht brauche.
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        Hallo
        wie ist der aktuelle Stand eine Gateway in den ioBroker einzubinden.
        eine habe ich schon drin aber bei meiner neue komme ich nicht an den Gateway key.
        bitte um einen kleinen Anstoß.
        • cvidal
          @SmarthomeMF:
          Hallo
          Danke `
          Man braucht keinen zweiten Key, einfach die Ip Adresse angeben ohne Key.
          Gruß Christian
          • Diginix
            Diginix last edited by
            @cvidal:
            @SmarthomeMF:
            Hallo
            Danke `
            Gruß Christian `
            Das erklär mal bitte genauer.
            Wenn man zwei Xiaomi Gateways hat, dann braucht man imho auch für beide den Key. Und die neuere Gateway Version macht da wohl Probleme.
            Wie soll das ohne Key funktionieren?
            • cvidal
              @Diginix:
              @cvidal:
              @SmarthomeMF:
              Hallo
              Danke `
              Gruß Christian `
              Wie soll das ohne Key funktionieren? `
              Hier ist von keiner neueren Version die Rede… Meinst du Aquara?
              Gibt es eigentlich nichts zu erklären...
              Bei mir geht es so:
              Gruß Christian
              • SmarthomeMF
                soll dann das Gateway in den Objekten unter Mihome erscheinen?
                Muss ich dann die neuen Geräte an der neuen Gateway verbinden?
                Ist das dann ein Netzwerk oder zwei getränte?
                • cvidal
                  @SmarthomeMF:
                  Ist das dann ein Netzwerk oder zwei getränte? `
                  Ja das Gateway sollte dann in den Objekten erscheinen.
                  Ich mache das so das ich die Geräte mit dem Gateway verbinde welches am nächsten ist.
                  Man hat dann im Prinzip zwei Netzwerke aber das wirst du weder in der MiHome App noch im iobroker merken.
                  Gruß Christian
                  • SmarthomeMF
                    @cvidal:
                    Ja das Gateway sollte dann in den Objekten erscheinen. `
                    tut es nicht
                    • SmarthomeMF
                      hab ich was falsch eingestellt?
                      • Diginix
                        Welche Gateway Version ist es denn und sind alle Bedingungen erfüllt?
                          ramses last edited by
                          Hääää? Das Gateway ist doch da ! Erster Eintrag sogar im Adapter unter devices.
                          Entweder versteh ich das Problem nicht, oder jemand ist blind.
                          Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders.
                          • cvidal
                            @ramses:
                            Sieht für mich alles richtig aus und ist bei mir nicht anders. `
                            Es geht um sein zweites Gateway.
                            Gruß Christian
                              @cvidal:
                              @ramses:
                              Gruß Christian `
                              Oh ok, interessant. Die Situation wird vermutlich nicht oft vorkommen das sich jemand 2 der China-Wanzen in die Bude hängt.
                              Ich weise noch mal darauf hin, wenn das Gateway alle Aktoren kennt. Braucht das Ding keine Internetverbindung mehr. Einfach kein Gateway per DHCP zuweisen lassen!
                                DocGame last edited by
                                also ich habe 4 Wanzen am Start und mit dem Anbinden gar keine Probleme(Für alle den Api-Key angeben!).
                                Mein Problem sind eher die Rollennamen, die der Adapter vergibt. Die sind leider suboptimal für den Material-Adapter. Daher habe ich noch zusätzlich einen Deconz und einen CC2531 am Start.
                                Gruß DocGame
                                • Diginix
                                  Der eine gibt pro Gateway ein Key an, was ich auch logisch finde, der andere meint man braucht nur einen Key.
                                  Da frage ich mich wie ohne Key der Zugriff auf das zweite Gateway und die daran angemeldeten Sensoren funktioniert.
                                  • cvidal
                                    @SmarthomeMF:
                                    Unbenannt 01.PNGUnbenannt 02.PNGUnbenannt 03.PNG `
                                    Ich muss mich leider nochmal verbessern, es wird anscheinend doch der zweite Key benötigt.
                                    Ich habe in den Haupteinstellungen des Adapters noch einen anderen Default Key angegeben.
                                    Gruß Christian
                                    • SmarthomeMF
                                      OK ich brauche den Key!
                                      Wie bekomme ich den?
                                      so wie ich es vor einem Jahr gemacht habe geht es nicht mehr.
                                      Hat wer einen tip wie es jetzt funktioniert?
                                      • cvidal
                                        @SmarthomeMF:
                                        Danke `
                                        Bei mir ist es auch schon über einem Jahr her…
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome
                                        Gruß Christian
                                          @Diginix:
                                          Da frage ich mich wie ohne Key der Zugriff auf das zweite Gateway und die daran angemeldeten Sensoren funktioniert. `
                                          Ok das hab ich sogar komplett überlesen.
                                          NATÜRLICH stellt jedes GW seinen eigenen Hash-Key zur Verfügung und der muss natürlich auch in iobroker eingebunden werden.
                                          Ich dachte wir sind problemtechnisch schon weiter als das logische 😕
                                          Ich sollte eindeutig nicht nur überfliegen.
                                          Den Key kriegt man über die übliche Dokumentation (habs erst vor nem Monat gemacht).
                                          @christian
                                          Daraus leite ich ab, dass bei dir das zweite Gateway auch niemals richtig funktionieren kann wie es sollte mit Iobroker. Du hast auch keinen zweiten Key eingetragen und betreibst somit ein zweites bisher nutzloses Gateway.
                                          • Diginix
                                            @ramses:
                                            Du verwirrst noch mehr!
                                            Christian (cvidal) hat das Problem nicht sondern SmarthomeMF.
                                            cvidal hat aber zur Verwirrung beigetragen dass man nur einen Token für n Gateways bräuchte. Obwohl er zwei Token in ioB eingetragen hat.
                                            Zu Sache!
                                            @SmarthomeMF:
                                            Auch wenn ich mich hier wiederhole und bisher die Antwort von dir fehlt.
                                            Sind beide Gateways bei dir die gleiche Generation?
                                            Wenn ja, muss das zweite wie das erste funktionieren. Dazu wären folgende Infos interessant:
                                            Welche Firmware hat das Problem Gateway?
                                            Welche MiHome App Version verwendest du?
                                            Ich bekomme unter "wireless communication protocoll" weiterhin den Token mit folgenden Software Versionen:
                                            Android App: 5.4.43
                                            FW 1.4.1_161.0143 und 1.4.1_161.0158
                                            Plugin version: 2.68.10
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            181157
