    4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
      Georgius last edited by
      Die Frage wofür? Der ioBroker wird schnurren und braucht sicher auch keinen500 GB ssd und dchon gar keine 2.
        ltsalvatore last edited by
        also je nach vorhaben, würde ich eher schauen, dass du dem ding 2x4GB RAM spendierst, damit dieser im dual channel modus betrieben wird.
        wäre aber auch kein weltuntergang, wenn nicht.
        • Chaot
          Chaot last edited by
          Machbar ja,
          aber nach meiner Meinung für die Aufgabe oversized.
          Ich habe bei meiner Konfiguration darauf eachtet das ich mit dem Ding möglichst Lüfterlos und so sparsam als möglich arbeite.
          Daher bin ich jetzt bei einem Stromverbrauch von 5,4 W. Das ist mir hier wesentlich wichtiger weil das Teil ja 24/7 läuft.
          Bei mir in Verwendung
          Intel NUC 6CAYH mit CELERON J3455
          8 GB Ram
          240 GB SSD
          darauf läuft unter Proxmox:
          • ioBroker mit 36 Adaptern, 35 aktiven Scripten und ca. 60 bedienten Geräten
          • Tasmoadmin
          • UniFi Controler
          • Pi Hole (endlich)
          • motion Eye mit einer Kamera
          Die Größe ist nach meiner Meinung ausreichend und auch schnell genug.
          • Segway
            Segway last edited by
            @Chaot:
            • Pi Hole `
            Auch wenn es etwas Offtopic hier ist, darf ich fragen:
            • wieviel Domains on Blocklist hast Du?
            • welche Listen benutzt du
            • wieviel Prozent wied die so am Tag „wegeblockt“
            Danke im voraus
            P.S.:
            Ich hab auch den Nuc und der laeuft jetzt sogar mit 16 GB 🙂
            • Chaot
              Nach 48 Stunden mit normaler Nutzung
              • Segway
                Sind das „nur“ die Standardlisten?
                Bei mir hab ich momentan ca. 1,1 Mio drin
                • Chaot
                  Ja, das sind nur die Standard.
                  Ich habe bis auf 3 Einträge in der Whitelist noch keine Änderungen oder Anpassungen gemacht.
                  • Segway
                    Okay dann noch viel Spass! Echt gut das Teil!
                    Hast es als separate VM laufen?
                    • Chaot
                      Ich habe nur den ioBroker als VM laufen. Die anderen sind als Container (LXC) drin. Das reicht dicke.
                        sagt mal.. ist das normal, dass sich der proxmox direkt 100GB hdd schnappt, wo der doch nicht einmal 2GB nutzt?
                        kann man das irgendwo beeinflussen, bei der installation oder auch nachträglich?
                        hab zwar noch 300GB frei.. aber wieso verschenken, wenn nicht nötig
                        Edit:
                        noch ne frage nebenbei..
                        was ist denn der genaue unterschied zwischen VM und CT
                        und wann sollte man was benutzen?
                          Rogni last edited by
                          NE is gleub ich nicht normal, mein Proxmox belegt 20 GB von 240 GB
                          Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt.
                            joicevs last edited by
                            Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault???
                            • Chaot
                              Proxmox ist eine Virtualisierungssoftware.
                              Dagegen scheint Openmediavault nur ein Verwaltungsprogramm für Festplattenfreigaben zu sein.
                              Ich kann zumindest auf die Schnelle nicht erkennen wo ich dort mehrere virtuelle Rechner erstellen kann.
                              • lobomau
                                lobomau last edited by
                                @joicevs:
                                Ich lese immer als VM wird hier Proxmox genutzt. Was kann diese Software besser als Openmediavault??? `
                                Man kann proxmox wohl auch als VM auf ein anderes OS installieren.
                                Aber ich (und wohl die meisten) habe es als Haupt-OS laufen und innerhalb Proxmox installierst du dann entsprechend VMs und Container.
                                • Segway
                                  Ja genau so ist es!
                                  Wüsste jetzt auch nicht wie OMV mit VMs oder CTs umgehen kann.
                                  Einfach toll wie Proxmox das hinkriegt! Selbst ein Update von Proxmox erfordert kein Neustart der VMs !
                                  Ich bin schlichtweg begeistert
                                    leuchtturm last edited by
                                    @IoBreaker:
                                    Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
                                    Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
                                    Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
                                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
                                    Danke im Voraus. `
                                    Hi läuft das mit den 16GB wirklich reibungslos?
                                    Er ist doch eigentlich nur für 8GB ausgelegt.
                                    Welche RAM Riegel hast du da verwendet?
                                      @Rogni:
                                      Pi Hole habe ich so installiert einen LXC Container auf Debian Basis installiert und dann ganz normal die Schritte einer Raspi Installatio durchgeführt. `
                                      Hi Rogni,
                                      kurze frage..
                                      wie hast du die bluetooth schnittstelle vom server auf die iobroker debian vm durchgeschliffen?
                                      den bräuchte ich nämlich um den radar adapter weiterhin zu nutzen.
                                        Nein bluetooth nicht nur einen nanocul und einen zigbee stick.
                                          Greg-nrw last edited by
                                          Was verbraucht der Intel NUC an Strom ?
                                          • Segway
                                            @leuchttrm:
                                            Welche RAM Riegel hast du da verwendet? `
                                            Yep, der läuft bei mir einfach mit 16Gb obwohl die Spezifikation was anderes sagt 🙂 einfach genial
                                            175
                                            32552
