    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Windows
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @IZUM:
      Я так смотрю проблему с установкой на винду так и не решили…..
      Ставил , те же грабли , что описаны выше. На германской ветке , тоже ни чего путного нет....
      Сей час буду пробовать ставить на линукс. `
      Почему не решили?
      Нет больше redis. И проблемы нет.
      • I
        IZUM last edited by
        т.е. инстолятор брать по этой ссылке?
        http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.3.9.exe
        и все будет работать?
        • I
          instalator last edited by
          @IZUM:
          и все будет работать? `
          У меня при установке этой версии тормозится на этом:
          ! npm install iobroker.admin –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
          ! "npm" ?? ?????? ???????? ??? ?????
          ! install adapter admin
          • Bluefox
            @instalator:
            @IZUM:
            ! install adapter admin `
            Только сейчас попробовал http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe
            У меня установилось.
            Кстати ??? это:
            "npm" не является внутренней или внешней
            командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
            Перед установкой iobroker установить node.js: http://nodejs.org/download/
            EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же.
            • I
              @Bluefox:
              EDIT: Включил node.js в установочный пакет. Может кто попробовать? Линк тот-же. `
              ! filename="Безымянный.png" index="0">~~
              • I
                Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал.
                • I
                  IZUM last edited by
                  @instalator:
                  Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. `
                  Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                  • Bluefox
                    @IZUM:
                    @instalator:
                    Установил Node вручную, iobroker встал, localhos:8081 заработал. Тоже по этой схеме поставил)) Уря! Аж на радостях 50гр. пропустил)
                    Блин.. Не должно быть так сложно.. Судя по всему проблема в определении установлен ли node.js или нет.
                    Вечером переделаю проверку: если файл C:\Program Files\nodejs\node.exe не найден, то установить node.js.
                    • I
                      При попытке установить драйвер:
                      install adapter vis
                      npm install iobroker.vis –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                      Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                      $ ./iobroker add web
                      npm install iobroker.web –production [C:/Program Files/ioBroker/lib]
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        install adapter vis
                        Можешь создать ручками
                        • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm
                        и
                        • C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache
                        Это баг последней ноды…
                        • I
                          IZUM last edited by
                          @instalator:
                          install adapter vis
                          Ради интереса в место ноды версии 0.10.35 поставил 0.10.25, помогло…..
                          • I
                            Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. Какая последняя актуальная версия под винду?
                            • Bluefox
                              @instalator:
                              Есть какие нибудь новости? Разработка движется или уже не стоит ждать? На гитхабе смотрю по планам вроде ничего не меняется. `
                              А что стоит ждать? Разработка движется. Вчера, например, появился драйвер синтеза речи.
                              Документации всё ещё нет.
                              @instalator:
                              Какая последняя актуальная версия под винду? `
                              http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.5.0.exe
                              • I
                                @Bluefox:
                                Документации всё ещё нет. `
                                Да надо бы новостную ветку создать, что бы видно было хоть движение есть или нет.
                                Само ядро уже готово, меняться не будет? Кстати как с базой вопрос решили?
                                Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино?
                                • Bluefox
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  Я строю систему на Arduino, от CCU драйвер добавить можно или драйвера на iobroker еще не готов под ардуино? `
                                  CCU драйвера не подходят, но можно использовать node-red для таких вещей.
                                  • I
                                    Не устанавливается на Windows XP, Как я понял проблема в версии NET Framework. Какая версия требуется для iobroker?
                                    • Bluefox
                                      Я думаю, что минимум 4.0. А node.js установился?
                                      • I
                                        node установился без проблем. Пробовал фреймворки разных версий, в итоге поставил Win7
                                        • Bluefox
                                          На самом деле и инсталлятор не нужен. Iobroker очень просто устанавливается, если есть Node. Js
                                          Создать папку, куда может писать простой смертный, а не только админ и написать в ней
                                          Всё.
                                          • I
                                            @Bluefox:
                                            Всё. `
                                            Так тоже не ставилось.
                                            Проблема щас другая http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 7&start=20
                                            1.0k
                                            100
                                            34734
